Kein Bremsdruck
Re: Kein Bremsdruck
Das war ja das Problem es hat sich angefühlt als wäre da eine riesen Luftblase drin, aber der verklemmte Klotz hat einfach die Kolben wieder soweit zurückgedrückt das der Bremshebel ohne Widerstand bis zum Lenker durchging. Wir haben da einen halben Liter Bremsflüssigkeit durch gespült.
ELVIS
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von ELVIS »
Kann ich mir vorstellen, drum will ich ja wissen, ob es dem TO auch so geht :-)
DR-Präsi
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von DR-Präsi »
hai ihr zwei
aber solange von TO kein feedback kommt
können wir nur weiter spekulieren
wenn es ein Zusammenbaufehler war kann er es uns auch mitteilen
er wäre ja nicht der erste und auch nicht der letzte
DR-Präsi
freak_yz426
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von freak_yz426 »
sorry leute war geschäftlich unterwegs
also es baut sich kein druck auf die kolben bewegen sich ganz bisschen!
greaz Franky
Re: Kein Bremsdruck
mal ne blöde Frage der Zylinder der Pumpe hat schon den gleichen Durchmesser wie der alte??
Wenn der grösser ist dann machen die Zylinder im Bremssattel auch weniger Weg.
freak_yz426
Re: Kein Bremsdruck
jop
Sie bremst wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Also es hat sich so viel luft im Bremssattel angesammelt das sie keinen Druck aufgebaut hat.
Habe jetzt den Sattel abgebaut und geschaut ob sich die Kolben bewegen, haben sie ein bissle.
Nun habe ich meinen Flüssigkeitsbehälter aufgeschraubt wegen Konntrolle, Jetzt habe ich die Kolben zurückgedruckt, siehe da es kammen ganz viele Blassen aus luft aus der leitung in den Behälter.diese Prozedur habe ich jetzt 20 mal wieder holt bis keien Luft mehr kam. Kolben zurückgedrückt, Gepumbt und zurückgedrückt.....
Und jetzt Ist sie wieder einwandfrei.
Danke für eure Hilfe leute wüsste nicht was ohne euch währe!!!!!!!!! :!: :!: :!:
DR-Präsi
Re: Kein Bremsdruck
na dann ist ja alles super
alles easy
DR-Präsi
Eintopf650
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von Eintopf650 »
ich habe das Problem, dass ich nicht weiß ob ich genug Bremsdruck habe. Ich kann den Hebel bis es mechanisch nicht weitergeht durchziehen mit mitlerem Kraftaufwand. Wie lange das schon so ist...??? Ist mir vorher nie aufgefallen. Das System scheint dicht. Ich habe schon den Tip mit dem Zurückdrücken sowie dem Fixieren des Bremshebls über Nacht ausprobiert. Keine Änderung.
Jetzt habe ich die Beläge gewechselt und ca. 250ml durchgehauen zum Entlüften. Also Schlauch angeschlossen. Paar mal gepumpt und Hebel bis zum Anschlag gezogen, dann Entlüfterschraube auf, kurzen Moment warten beim bis zum Anschlag gezogenen Hebel. Es kamen selten vereinzelt Miniblasen. Entlüfterschraube wieder zu. Hebel langsam loslassen. Leider ändert sich nix an dem Problem, dass ich mit mitlerem Kraftaufwand den Hebel bis zum mechanischen Anschlag ziehe. Sollte man den auch mit hohem Aufwand nicht so weit ziehen können? Oder probiere ich gerade was zu beheben was normal ist?
Ich hoffe auf Eure Tips.
DR 650 RE Baujahr 94 ca. 25000km
Re: Kein Bremsdruck
der Bremshebel darf sich auf keinen Fall bis zum Lenker ziehen lassen.
Da ist, wenn das System hundertprozentig dicht ist, Luft drin.
Manchmal kann es aber auch sein das die oder ein Kolben so fest in den Dichtgummis sitzt das er sich nur hin und her bewegt statt auf die Beläge zu drücken.
Da hilft nur den Sattel mal zu zerlegen, reinigen evtl die Gummis zu erneuern und mit Bremssattelfett zu schmieren.
Eintopf650
Re: Kein Bremsdruck
ich habs gefunden. Aber nicht die Luft... blöde Sache. Ich habe den Bremssattel wieder losgeschraubt und in sämtlichen Lagen entlüftet. Nix. Minimale Bläschen ab und zu...
Irgendwann dachte ich, ist schon blöd, dass der Bremshebel immer an dem Gaszuggedöns anstößt. Ob das wohl so soll??? Nach einem Blick ins WHB habe ich dann gesehen, dass irgendein Vorbesitzer diesen Winkel vom Gaszug direkt am Griff hat nach vorne zeigen lassen beim Anbau. Dieser gehört aber nach oben, so dass die Züge über dem Lenker laufen und nicht davor. So stieß mein Bremshebel schon frühzeitig gegen diesen Winkel. Das habe ich nun behoben und nun ist es ok. Demnächst werde ich dann aber mal die Bremsleitung gegen eine Stahlflex tauschen. Wie das entlüften geht habe ich ja nun geübt :-)
