DarkBrummer hat geschrieben:Mittlerweile habe ich auch hinten 2 Zurrösen eingebaut. die halten angeblich 800dan, ohne gegenplatte und je nach Siebdruckplatte.
Ich hab noch mal 2mm Alugegeplatten gebastelt die das ganze etwas was besser verteilen.
DR-OBI und ich haben heute meine Anhänger mit einer ca. 200kg schweren Drehbank (Anno 1910) beladen, evlt. wenn ich dazu komme lade ich nochmal ein Bild hoch. da stellt sich mir auch die Frage was wie wo reicht.
Im Moment haben wir je einen Gurt an eine Zurösse. Mind. 1 möcht ich noch quers drüber spannen. Hoffe das reicht, aber beim Moped mit 160kg hats bisher auch immer gepasst. Zur besseren Gewichtsverteilung haben wir etwas dickere Bretter unter die Standfüße getan das der Boden nicht so punktuell belastet wird.
Was hälst du davon Mathias? Rein vom hörensagen?
Was ich davon halte
Ich bin nicht das Maß aller Dinge.......
..... aber wenn Du mich fragst. Ich war in den 90ern oberirdischer Fernmeldebau. (....hab schon so einiges gemacht
) Wir hatten einen VW Transporter mit Drehkranz und einen Hänger.
Als der Kontrollfreak mal Urlaub hatte
, hat mein Kollege die Hängerkupplung nicht richtig einrasten lassen. Bremsseil, fand er sowieso überflüssig. Also fünf Masten drauf und ab die Post. Er fuhr aus dem Hof nach links und der Hänger geradeaus.
Der Schaden war immens, wenn aber die fünf Masten sich noch einzeln auf den Weg gemacht hätten
Wenn Du an vier Punkten verzurrst, und alle haben 800 daN, Deine Gurte intakt sind, sollte sich Deine Drehbank sich nicht von selbst auf einen anderen Weg machen. Wenn Du noch die Möglichkeit hast über weitere Punkte zu verzurren oder unten durch.......
..... dann kann das auf keinen Fall schaden, solange die Gurte nicht in die Achse oder das Rad geraten.
Die Belastung verteilen ist auch kein Fehler...... aber wie gesagt, ich hab schon eine gewisse Erfahrung mit Ladungssicherung, vielleicht sollte ich auch professioneller sein, als ich bin...bins nicht...... aber....... ich mag keine Menschen mit Surfbrett auf dem Dach, wenn sie hinter mir fahren, außer wenn ich es verzurrt hab.
Mathias
