Seite 2 von 2
Re: Welche Reifen auf Sp44B
Verfasst: 13 Sep 2011 09:36
von Menzi
Was genau bedeutet die Kennung TT bei diesen Reifen???
Danke,
Menzi
Verfasst: 13 Sep 2011 09:39
von Nekro
Da kein Exp dahintersteht gehe ich mal davon aus das der normale Tourance gemeint ist. Der Exp ist ja eh sehr straßenorientiert und passt somit ja auch nicht von der Optik :D
Julius
Verfasst: 13 Sep 2011 11:10
von wilwolt
Menzi hat geschrieben:Was genau bedeutet die Kennung TT bei diesen Reifen???
Danke,
Menzi
TT = Tubetype = mit Schlauch
TL = Tubeless = schlauchlos
Verfasst: 13 Sep 2011 11:48
von Hacky
Bei den Speichenrädern der DR (ausser denAluguss- Puky-Rädern) geht natürlich nur TT
Verfasst: 13 Sep 2011 15:06
von Schluchti
Ahh so ein kack :D ICh habe vorne auch den Bridgestone trailwing drauf aber der ist so gut wie neu nur hinten ist der fast runter.
Kann ich mir erstmal nur hinten einen Metzeler Tourance drauf tun oder muss ich wenn einen kompletten satz holen ?
Verfasst: 13 Sep 2011 16:56
von Wurschdwasser
soviel ich weiß brauchst du beim tüv einheitliche bereifung. wenns zum tüv noch lang hin ist dürfts kein problem sein, hatte auch nur den hinteren gewechselt (tkc80 auf t63)
ich hab jetzt den k60 scout drauf, bin mal gespannt was der kann...
Verfasst: 13 Sep 2011 21:25
von Ossi
Ich glaub ned mal das der TÜV da was sagt, weils ja bei der DR keine Reifenbeschränkungen gibt, also darf ma denk ich auch kombinieren.
Verfasst: 13 Sep 2011 21:37
von Menzi
wilwolt hat geschrieben:
Danke,
Menzi
Danke, hätt ich auch selbst drauf kommen können!;-)
Verfasst: 14 Sep 2011 07:37
von Schluchti
Danke,
Menzi
Aber ich muss dazu sagen da es zum beispiel auf ner seite den Heidenau K60 Scout nur als TL gibt.
Man kann in einen TL auch ein Schlauch rein tun da die Dr eine schlauch braucht wegen den Speichen ;)
