Seite 2 von 2
Re: Merkwürdiges Zündkerzenbild
Verfasst: 02 Nov 2011 13:25
von ELVIS
Wenn da nen Ventil ab ist, wird es mit Einschleifen der Ventile wohl nicht hinkommen :-) Zumal die ventile auch noch mit nem 50er zu Buche schlagen.
Also eher nen gebrauchten Kopf um 150, Nocke + Kipper, bohren + honen, und dazu nen Kolben.
Also irgendwo um 600.
Verfasst: 02 Nov 2011 15:02
von AgentSmile
wieso kosten die Ventile eigentlcih das 4 Fache von anderen Ventilen??? das würde mich mal interessieren ? die sind ja aucah nich groß anders als honda, kawa oder sonstige Ventile...
Verfasst: 02 Nov 2011 15:12
von Easy
Weil es fast kein anderes Moppet gibt wo diese Ventile (Durchmesser, Schaftdurchmesser und Länge) noch eingebaut sind.
Verfasst: 02 Nov 2011 15:30
von AgentSmile
ja das vielleicht nicht.... aber ich glaub nich das Suzuki für die DR extra neu entwickelte Ventile nimmt ... (und wenn ich neue Ventile brauchen sollte, schau ich mal ob ich ne Infoquelle über länge, Phasung und Durchmesser von ventilen bekomme :D 50 EUro n ventil.. hallo..fahr ich n italo bike???
naja.. meine ventile werden morgen erst mal eingeschliffen und somit untersucht ob sie Ok sind :D (hab ja heute erfahren das wir in der FH ne messschraube, ne strahlkabine und ne Teilewaschmaschine habne :D ) also wird der Kopf auch noch aufbereitet :D
Verfasst: 02 Nov 2011 15:51
von Easy
Du kannst gerne mal bei Vesrah schauen, da gibts eine Liste mit den Ventilen und die Masse der DR Ventile tauchen da höchst selten auf.
Ausserdem kostet ein Einlassventil bei mir z.B. 25,50 und ein Auslassventil 42,80.
Verfasst: 02 Nov 2011 20:01
von Mathias
ELVIS hat geschrieben:.....Also eher nen gebrauchten Kopf um 150......
.... geht auch billiger, mit viel Zeit u. Geduld. Denn Rest wirst Du trotzdem brauchen.... nur bei ü 50000km..... die Wenigsten schaffen 100000km mit dem ersten Getriebe.
Mathias
Verfasst: 02 Nov 2011 20:29
von ELVIS
Easy hat geschrieben:Ausserdem kostet ein Einlassventil bei mir z.B. 25,50 und ein Auslassventil 42,80.
Und welche werden gewöhnlich benötigt ? Einlaßventile könnte ich im Dutzend billiger abgeben. Damit sind die 50 je Ventil doch gar nicht so daneben, oder ? War auch nur so aus dem Ärmel geschüttelt.
Sind das dann Vesrah, oder Ori-Suzuki ? Wobei die evtl. sogar identisch sind. Zumindest kosten die Originale das gleiche...
Verfasst: 03 Nov 2011 07:14
von Easy
Das sind die Originalen, ich denke das Suzuki die auch von Vesrah nimmt. Ist schliesslich ein japanischer Hersteller.
Verfasst: 03 Nov 2011 07:52
von Reika
ventile, sind kein problem!
was eesy sagt stimmt aber!
sieben mm ventilschäfte werden heute kaum noch verbaut,
es sei den in pkw motoren :D
Verfasst: 04 Nov 2011 10:19
von Reika
laverda - motor auseinander.
geil, oder!?
kurbelgehäuse :shock:
wer will den deckel bezahlen :wink:
ölsieb, das ding hat noch keinen filter :oops:
ob da putzen reicht :?: :!: :?:
Verfasst: 04 Nov 2011 10:32
von Motzkeks
Hol dir so ein kugeliges Goldfischglas, tu die Späne rein und mach aus den Motorüberresten ne riesige Schneekugel als Andenken? :lol:
Verfasst: 04 Nov 2011 11:12
von Reika
da muss man erst mal drauf kommen, klasse :!:
hohoo, ich habe ein geschenk für weihnachten!!!!!!
Verfasst: 04 Nov 2011 20:06
von AgentSmile
feinster "Feinstaub" oder auch Aluschnee :D
viel spaß beim instandsetzen ;)
