Seite 2 von 5
Re: Welches Motoröl braucht die DR?
Verfasst: 06 Jul 2012 11:42
von Easy
Hi Dennis,
mir wurde von einem Hersteller bzw dessen Vertreter gesagt, und irgendwo hab ich das auch mal gelesen, daß wenn der Motor schon viele Km drauf hat und man wechselt von mineralischem auf vollsyntetisches Öl der Zylinder/Kolben einen Schaden bekommen kann. Liegt daran das das Mineralische mehr Ölkohle usw hinterlässt was vom Syntetischem wieder abgewaschen wird. Mit der Folge das Kolbenringe usw zuviel Spiel haben.
Verfasst: 06 Jul 2012 15:54
von Dominik 1990
Achso da ich mir mit meinem gekauften Öl unsicher war (API sg und Ma Freigabe Mineral Öl kein
teilsynthetisches Öl) hab ich mal beim Suzuki händler angerufen dieser empfohl mir Motul 5100 10w40 teilsynthetisch freigaben sind Ma und API SG also die selben nur teilsynthetisch was ist besser?
Verfasst: 06 Jul 2012 16:22
von maz
Easy hat geschrieben:Ach was ich noch vergessen hab, man sollte in einen Motor der jahrelang mit mineralischem Öl gefahren wurde kein vollsyntetisches Öl mehr einfüllen. Das kann üble Folgen haben.
Easy hat geschrieben:mir wurde von einem Hersteller bzw dessen Vertreter gesagt, und irgendwo hab ich das auch mal gelesen, daß wenn der Motor schon viele Km drauf hat und man wechselt von mineralischem auf vollsyntetisches Öl der Zylinder/Kolben einen Schaden bekommen kann. Liegt daran das das Mineralische mehr Ölkohle usw hinterlässt was vom Syntetischem wieder abgewaschen wird. Mit der Folge das Kolbenringe usw zuviel Spiel haben.
jein. meine glaskugel sagt, dass wenn man spült geht dat. gibts was bei tante lou. imho sind die schleimigen verbleibenden rückstände das problem. die lösen sich mit synthetischem und legieren das öl runter.
Verfasst: 06 Jul 2012 16:42
von Easy
Ach weisst Du, ich verlasse mich lieber darauf was mir meine Lieferanten sagen.
Und wenn die lieber mineralisches in dem Fall verkaufen statt dem teureren Syntetic dann kann ich mir vorstellen daß das stimmt.
Ich meine die werden schon ihre Tests machen.
Verfasst: 06 Jul 2012 17:07
von maz
bei nem motor mit x-tausend das öl zu wechseln is sicher nicht so gut.
hab nur gerade nen neuen kolben, mit 36000 aufm getriebe, und das thema ist gerade interressant für mich. hab ja reingeschaut, alles sauber, kein schleim.
als ich ´85 meine lehre bei benz gemacht hab, wollten sie gerade alle 124er auf syntetik umfüllen. gab RIESEN probleme. das hauptthema/lösung war spülen, um ablagerungen raus zu bekommen.
da synthetik nunmal bessere scherstabilität - verschleiss - langlebigkeit und sonstige eigenschaften hat, will ich das haben.
hab meinen neuen kolben mit mineralischem eingefahren(mach ich noch, bis ca. 300km), danach spül ich und nehm synthetisches. we´ll see.
Verfasst: 06 Jul 2012 17:13
von Easy
Ich hab ja auch von nem Motor mit vielen Km drauf geschrieben, also 50000+.
Bei meinen Motoren mach ichs auch nicht anders, mit mineralischem Öl einfahren und dann Syntetic rein.
Verfasst: 06 Jul 2012 17:29
von maz
jep :mrgreen:
Verfasst: 07 Jul 2012 11:07
von Murphy
Am besten Fahre ich mit 10W40 Mineralisch(von Polo)
fahre ich in 3 Maschinen 2 X DR650 1x VS 800 ohne Probleme
Hatte schon teilsyntetik benutzt nach wenigen KM durch rutschen der Kupplung
seit dem Nur Mineralisches. 8)
Verfasst: 07 Jul 2012 14:59
von maz
war das auch von prolo?
synthetisches für nasskupplung ist eigentlich speziell legiert.
wenns dann trotzdem rutscht - fuck them :x
Verfasst: 28 Dez 2014 16:39
von gummikuhfan
Hallo geballtes Wissen,
also wie ich jetzt beim Durchforsten der ganzen Ölfreds festgestellt habe, bleibe ich am besten beim 10W-40 mineralisch, wie mir das der Verkäufer auch ankapitelt hat.
Aber eine Frage habe ich noch dazu. Nirgends wird etwas über den Ölstand geschrieben, nur, dass bei zu wenig Öl der Motor wohl recht schnell das zeitliche segnen kann. Wie ist denn da jetzt die praktische Empfehlung? Im Handbuch steht, bis Markierung "F" füllen.
Bei meiner BMW soll man auf keinen Fall bis Maximum füllen, weil sie dann das Ölsaufen anfängt, was ich auch bestätigen kann.
Wie sieht das bei der Suzi aus? Welcher Ölverbrauch ist "normal"?
Verfasst: 28 Dez 2014 17:41
von franz muc
Zuwenig Öl ist die häufigste
Todesursache. Daher immer mal nachsehen
und immer auf voll auffüllen. Beim
Schauglas geht das ganz schnell.
Mit einer Hand lässig am Lenker
bei gezogener Bremse halten
und Kniebeuge...
Verbrauch ist schon vorhanden.
Gefühlt braucht Sie doppelt
so oft nachfüllen wie unser Golf TDI.
Gemessen habe ich das aber noch
nie.
Meine erste SNA verbrauchte an Ende
Ihres Lebens 2 Liter auf 600 km..
(Öl)
Verfasst: 28 Dez 2014 17:44
von lootze
Hey hallo,
also meine Dr fülle ich immer bis Maximal auf, ist besser für mein Gewissen als auf Minimum zu fahren und Öl saufen tut sie nicht.
Geringfügig 0,1 L auf 1000km verbraucht sie,würde ich sagen.
Bin im Moment mit neuer Kupplung bei mineralischen Öl gelandet.
MOTUL 3000 4-Takt 10W-40 MA2
Schmierige Grüße
Martin
Verfasst: 28 Dez 2014 19:19
von franz muc
Mannol 4 Takt Plus teilsyntetisch
10 W40 der Kanister mit 4 Litern
zu 14,95 EUR zzgl. Versand bei
ebay, bekommt meine und ist
damit glücklich!
Verfasst: 28 Dez 2014 20:03
von uli64
Hallo :D
...und: "nach der Autobahn- Hatz, erstmal Kippe rauchen und dann nach dem Ölstand gucken"...so oder so ähnlich steht`s im Bucheli drin!
...dann erst ggf. bis "F" auffüllen! So habe ich das immer gehalten! 8) Meine Suse geht nun bald auf die 90 000 km zu... :wink:
Bei zuviel Öl im Motor kann schon mal die Kupplung rutschen.... :roll:
Zuwenig Öl, gehen auf Dauer die Kipphebel und die Nocke über`n Jordan... :shock:
Gefahren wird bei mir das Procycle von Tante Louise
Verfasst: 28 Dez 2014 23:28
von gummikuhfan
würde ja gerne auch das 10W-40 von Tante Luise fahren, da ich das hier für die Honda meiner Frau stehen habe. Da ich aber jetzt hier im Forum des öfteren gelesen habe, dass damit die Kupplung rutschen könnte, traue ich mich das nicht! :?
