Seite 2 von 3
Re: Doppel oder Einzel?
Verfasst: 11 Mär 2012 16:03
von Madde
Ok. Vielen dank an euch.
Ich denke ich werd das mal ausprobieren, ich hab ja nicht umsonst Ferienjobs gemacht
MfG
Verfasst: 11 Mär 2012 16:12
von Wooky
Verfasst: 11 Mär 2012 16:24
von fabian_s
In den GSXR Auspuff kannst von der Auslassseite einen Hammerstiel (35cm) komplett reinschieben und da kommt kein Widerstand
Ob der DR Auspuff auch so Aufgebaut ist keine Ahnung.
Prinzipiell bringt der zweite Auspuff bestimmt was, aber sicher nicht mehr als ein einzelner mit richtigem Auslass.
Wenns um die Optik geht, und die ist sicher Geschmackssache, dann würd ich den zweiten auch anbauen, leistungsmäßig, um auf die Frage nochmal einzugehen, nicht.
Verfasst: 11 Mär 2012 18:07
von Mathias
Hm.... ich bin von Original Doppeltopf auf Einzeltopf.... und fühl mich ganz und gar nicht gebremst.
Schon der orginale Doppel hört sich meiner Meinung nach besser an.... aussehen tut´s auch noch besser.
Es gab gute Gründe den abzubauen
und ich merk wirklich gar nix.....
Wenn Du das machst, dann solltest Du es wegen der Optik machen oder weil du das so willst. Aus Leistungsgründen??? Da brauchst Du wirklich viel Fingerspitzengefühl, wenn du das merken willst.
....das mit dem Flachschieber. Naja, Startverhalten find ich genial.... aber irgendwie digitalisierst du die Kiste. Fühlt sich an wie 1 oder 0... hab mich so an die Schrecksekunde des Orginalvergasers in den Jahren gewöhnt, dass sie mir fehlte.
Gruß Mathias
Verfasst: 11 Mär 2012 19:02
von Madde
Vielen Dank an Alle....Ich werd davon berichten wie alles läuft.
Verfasst: 11 Mär 2012 22:03
von Martl
Helsche hat geschrieben:fabian_s hat geschrieben:EDIT: @ Wolfgang, hier gehts zumindest um den Nutzfaktor, les mal den ersten Post
@ fabian_s: Eben, lies dir Madde's Frage nochmal durch.
Es ging nicht darum, welche Veränderung am meisten bringt, oder welche das beste Kosten/Nutzen Verhältnis hat.
Die Frage war: bringt ein Doppelauspuff etwas.
Die Antwort darauf lautet: prinzipiell ja
Ja, optisch einieges...hab zwar keinen zweiten, aber ICH find's sexyer
Verfasst: 12 Mär 2012 18:13
von Madde
Jetzt stell ich mir noch ne Frage: (abgesehen von dem Y-Stück das ich brauch)
Kann ich mir zwei einzel ESD Kaufen und die mit einem Y_stück verbinden? Oder ist ds nicht erlaubt?
Sprich ich kauf mir bei ebay zwei leovince x3 für ne drz und darf die benutzen?
MfG Marius
Verfasst: 12 Mär 2012 18:55
von Easy
In dem Thread:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=8353
gings schon mal um das Thema.
Ich seh das so:
Du hast zwei Möglichkeiten solange die Teile eine E Nummer haben.
Entweder Du baust sie an und lässt es drauf ankommen obs jemand prüft oder du gehst zum TÜV und hoffst dass Du jemanden kompetentes antriffst und lässt es eintragen.
Das kostet ca 100 €.
Einfacher wirds wenn Du zwei Schalldämpfer mit E nummer hast die für Dein Moppet passt.
Verfasst: 12 Mär 2012 19:19
von Mathias
.... so seh ich das auch.
Vernünftig ist es, wenn man den Namen dessen notiert, mit dem man gesprochen hat. Ist jetzt zwar nicht TÜV aber ich hab gerade wieder sowas.....
Wenn Du Dir das so zusammenbastelst und keine ungelabelten Endtöpfe hast dann steht das Emblem links auf dem Kopf..... hier gibt es auch noch eine Fertige ....
http://www.Ersetzt durch Wortzensur/downloads/aus ... 211011.pdf .... ich weiß dass das nach Riesentöpfen aussieht.
... und ich weiß jetzt nicht ob das schon irgendwo stand, aber die Seitenverkleidung hinten links ist auch nicht für einen Endtopf vorgesehen. Die rechts ist etwas anders geformt.... hab aber nicht nachgesehen..... glaub ich.
Gruß Mathias
Verfasst: 12 Mär 2012 21:20
von Madde
Mathias hat geschrieben:....
Gruß Mathias
Daran hab ich auch schon gedacht, so wie das aber aussieht , sind nicht an allen Leovince das Zeichen hingenietet, sondern mit so nem Alu-Sticker drauf geklebt, die man auch einzeln kaufen kann.
Verfasst: 14 Mär 2012 18:58
von Madde
Hi.
Könnte jemand hier ein Bild hochladen, auf dem man von hinten (oder eben eine Ansicht, bei der man das gut sehen kann) auf das Y-Rohr der sp42/43 sieht.
MfG und Danke im voraus.
Verfasst: 14 Mär 2012 20:09
von ASW29
Madde hat geschrieben:Hi.
Bei der SP43 hat der rechte Topf am Eingangsrohr einen Abzweig. Daran wird der linke Topf befestigt. Ein einzelnes Y-Rohr gibt es nicht.Vielleicht hilft dir das weiter.
Verfasst: 13 Apr 2012 21:19
von Azra3l
Easy hat geschrieben:Aber wer fährt schon ohne DB Killer rum.
Der war gut
Verfasst: 13 Apr 2012 22:06
von Easy
ich hab den hier vergessen
Verfasst: 08 Mai 2012 10:23
von Tauchschwein
Hat jemand mal ein paar Bezugsadressen für einen Doppelrohrauspuff?
Hessler ist ja quasi nicht zu bezahlen.
Welche Hersteller gibt es die einen bezahlbaren anbieten?
Am besten inkl. Krümmer.
Kennt jemand den Preis den Suzuki dafür abfragt?
René
