Dann Wechsel die Werkstatt. Vermutlich experimentierst Du zwischen viel zu mager und zu mager. Google mal...oggy0607 hat geschrieben:Also das stellt ja meine Diagnose und Problemlösung vom letzten Jahr total auf den Kopf.
Tourt der Motor zu langsam ab,dann läuft er zu fett und das meinte die Werkstatt auch.
Zieht Dein Motor Falschluft? Prüfen, wenn Du den Vergaser und die Übergänge zum Luftfilterkasten und dem Zylinderkopf mit Startpilot oder Bremsenreiniger besprühst (vorsichtig!!). Steigt die Drehzahl des Motors... Falschluft! Dadurch würde er zu mager laufen. Stimmt der Schwimmerstand im Vergaser?
