Seite 2 von 3
Re: Video: Komische Geräusche nach Zylinder-Demontage
Verfasst: 30 Mai 2012 20:42
von maz
glaube er meint den manuellen deko.
das spiel würd ich auslass 0,15 und einlass irgendwas um 0,10-0,12 einstellen. 0,08 scheint etwas knapp zu sein, obwohls im buch steht.
Verfasst: 30 Mai 2012 22:50
von Drako
so viel schon mal vorab: Sie läuft wieder und zwar besser als je zuvor! Ich habe erst den Autodeko eingestellt, dann das Ventilspiel und danach den Autodeko nochmal überprüft. Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut und sie sprang auch sofort gut an. Bei der darauffolgenden Probefahrt fuhr sie auch merklich besser als vorher!
Nur beim Anfahren ist sie mir drei mal ausgegangen. Einmal hats circa 2 Minuten gedauert, bis ich sie wieder angekriegt habe. Aber ich gucke jetzt erstmal in den nächsten Tagen, wie sich das so einpendelt...
Das mit der Feder vom Deko hat sich inwischen erledigt... Nach langem Rätseln hab ich's doch raus
gekriegt. Trotzdem vielen Dank
Schrauber1983 hat geschrieben:Für 6mm Ventilspiel lief deine DR aber sehr sehr rund
Unverwüstliche Technik eben
Ja, old suzukis never die!
http://www.youtube.com/watch?v=oDdKDVdKA8g
Mathias hat geschrieben:Drako hat geschrieben:....Ich hab dann mal ohne Zündkerzen gekickt und da ließ er sich ganz normal kicken. Als die Zündkerzen allerdings wieder drin waren, ging's wieder total schwer. Ich habe also eine neue Theorie: Es sind 2 Fehler. Erstens ist irgendwas mit dem Deko und zweitens stimmt das Ventilspiel nicht. Das werde ich jetzt überprüfen......
Das hatte mit dem Autodeko zu tun?
Bei der 650 kannst Du davon ausgehen, dass dann die Ventile im falschen OT eingestellt wurden.
Aber Du hast die Kurbelwelle nicht gedreht?
Ja, der Autodeko hat die Kompression nicht "abgelassen", so hat er beim Kicken ganz normal komprimiert und natürlich "blockiert".
Die Kurbelwelle hatte ich schändlicherweise nicht nochmal gedreht, nachdem ich die Nockenwelle eingesetzt hatte. Aber wie sich jetzt herausgestellt hat, war ja zum Glück alles richtig.
maz hat geschrieben:glaube er meint den manuellen deko.
Falls du dich damit auf Mathias' Frage unter meinem Zitat bezogst: Nein, da meinte ich tatsächlich den automatischen.
Verfasst: 01 Jun 2012 17:12
von maz
glückwunsch! und wieder läuft eine
wenn man sich mal damit befasst, und es mal gecheckt hat ist alles ganz einleuchtend.
ok, waren zu viele dekos
mein auto deko existiert nicht mehr, habe nie begriffen, ob man beide haben kann/muss, startet manuell bestens.
Verfasst: 01 Jun 2012 17:22
von Easy
Na was hab ich gleich am Anfang geschrieben?
Schau nach dem Autodeko.
Verfasst: 17 Sep 2012 15:57
von Sergio8812
Hey alle zusammen ich hab folgendes Problem, Habe jetzt vor kurzem meinen kompletten Motor der dr 600 zerlegt um das Getriebe zu wechseln, war ne sehr harte Sache da ich sowas zum ersten mal Gemacht hab , habe aber alles soweit gut wieder zusammen bekommen und jetzt kommen die Probleme! Die dr springt schlecht an , wenn sie es tut und ich damit eine Probefahrt mache knallt sie vom Auspuff her irgendwie ungewöhnlich , und dreht auch nich hoch als wenn sie zu fett oder zu mager läuft, komischer weise reagiert sie auch nicht auf die gemischschrauben, und ich muss sie dann auf Gas halten damit sie nicht ausgeht. Ich habe neue Zündkerzen drinne , Vergaser ist am flansch gut festgeschraubt , glaube also nich das sie dort falschluft zieht. Also meine frage wieso reagiert sie nich auf die gemischschrauben ? Und kann es vielleicht sein das ich irgendwas im Motorblock beim zusammenbau falsch gemacht hab? Danke im vorraus bin für jeden tip dankbar kann mir nich vorstellen das es irgendwas teueres ist ..
Verfasst: 17 Sep 2012 16:32
von Hacky
Hmm, langsam wirds langweilig 3 mal den selben Text zu lesen...
Verfasst: 17 Sep 2012 19:28
von Wooky
Verfasst: 18 Sep 2012 07:10
von hiha
Steuerkette verhängt,
Flansche undicht.
Vergaser verdreckt.
Verfasst: 18 Sep 2012 07:52
von Sergio8812
Hey Hans danke für die rasche antwort. Sorry wenn ich es nicht gleich verstehe aber was meinst du genau mit verhängt?
Verfasst: 18 Sep 2012 08:00
von hiha
Beim Zusammenbau bzw. beim Auflegen der Steuerkette aufs Nockenwellenrad nicht aufgepasst, und jetzt steht die Nockenwelle nicht da wo sie soll, bezogen auf die Kurbelwelle.
Verfasst: 18 Sep 2012 08:17
von Sergio8812
Achso jetzt weiß ich Bescheid , aber das kann ich ausschließen bin da direkt nach den Markierungen gegangen, werde jetzt mal den Vergaser reinigen und evt größere Düse . Ich hab ein anderes Relais drinne wegen den blinkern , aber daran kann's ja garnicht nich liegen oder.gruß
Verfasst: 18 Sep 2012 08:54
von hiha
Ausschließen kannst Du das erst, wenn Du aufmachst und nachschaust. Du wärst garantiert nicht der Erste dem da was verrutscht ist.
Hans.
Verfasst: 19 Sep 2012 08:32
von Warlock
Der Beschreibung nach würde ich auch drauf tippen das die Steuerzeiten nicht stimmen.
Check mal die KWund NW markierungen...
Verfasst: 19 Sep 2012 10:54
von Sergio8812
Um den Totpunkt zu erkennen brauche ich ja nur die die obere und die seitliche große Schraube vom Lima Deckel zu entfernen, wenn ich jetzt ins obere Loch gucke um die Markierung vom OT zu finden sehe ich nicht das t was dort eingraviert ist sondern ein Loch was dann mit dem Loch der Schraube übereinstimmt , ist das der Totpunkt?, ich hab den Totpunkt so eingestellt und auf der anderen Seite am Zylinder den kleinen seitlichen schwarzen Deckel am zylinderkopf abgenommen und dort sieht man dann die Nockenwelle die auch zwei Markierungen hat die parallel zum Zylinder verlaufen , also waagerecht! Ist das falsch ??? Please help
Verfasst: 19 Sep 2012 11:03
von Dennis
Sergio8812 hat geschrieben:... und auf der anderen Seite am Zylinder den kleinen seitlichen schwarzen Deckel am zylinderkopf abgenommen und dort sieht man dann die Nockenwelle die auch zwei Markierungen hat die parallel zum Zylinder verlaufen , also waagerecht! Ist das falsch ??? Please help
das geht? Hätte ich nicht gedacht, dass man den sauber rausbekommt und reinbekommt, wenn die Haube verschraubt ist.
