Seite 2 von 2
Re: schwache Bremse
Verfasst: 16 Jul 2012 17:23
von maz
oder die beläge waren mal in einer undichten bremse drin und haben sich vollgesaugt....
is ja wiederlich
also wenn der kolben wirklich dicht ist und die rillen aus schleim bestehen fällt mir dazu nix ein, ausser:
ASW29 hat geschrieben:Die Beläge sind wohl Schrott
Re: schwache Bremse
Verfasst: 16 Jul 2012 19:56
von blade
ASW29 hat geschrieben:ralf2 hat geschrieben:
was meint ihr - beläge verglast oder nicht ?
woher kommt der schmierige schmutz an scheibe & belägen (nach ca 50km fahrt, wenn vorher alles ordentlich gereinigt wurde) ?
Die Beläge sind wohl Schrott,denn die haben ja schon Ausbrüche.Wenn das auf der Scheibe nur Schmutz und keine Riefen sind,kann das ja eigentlich nur von einer Undichtigkeit des Bremssattel's herkommen.
Wenn es wirklich keine Riefen sind und sonst alles dicht ist.Auf jeden fall würde ich die Beläge auswechseln und vorher alles reinigen.Beläge kosten bei Louis 31,95 Euro von Lukas.
Re: schwache Bremse
Verfasst: 16 Jul 2012 20:48
von Easy
na dann schau mal hier:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... 20_167_172
Beläge für 19,95
Re: schwache Bremse
Verfasst: 16 Jul 2012 21:17
von blade
Super!Guter Tip!Werde ich mir merken
Gruß,Lothar
Re: schwache Bremse
Verfasst: 18 Jul 2012 07:16
von cavel
Und was ist mit den Hinterradbremsen..................?
Könnte man auch ganz weglassen, die bringen eh nichts.......nur ein etwas besseres Gefühl beim Kurvenbremsen!
mfg
Re: schwache Bremse
Verfasst: 18 Jul 2012 20:19
von blade
Die bringen schon etwas.Wenn auch nicht soviel wie die Vorderen.Mach mal eine Notbremsung dann siehst Du ob die was bringen
Re: schwache Bremse
Verfasst: 18 Jul 2012 20:28
von Easy
Vieleicht sollte man hinten auch mal die Beläge checken und tauschen gegen was modernes
Re: schwache Bremse
Verfasst: 18 Jul 2012 20:34
von Bennymotor
Easy hat geschrieben:Vieleicht sollte man hinten auch mal die Beläge checken und tauschen gegen was modernes
Bin der selben Meinung! Auch hinten ist wichtig, nimm das nicht auf die leichte Schulter!
