Gasgriff klemmt
Stepdown
Re: Gasgriff klemmt
Beitrag von Stepdown »
bei meinen Maschinen ( auch diverse MX, ebenfalss mit doppelten Gaszug) )funktioniert das seitJahren so.
Bei Montage der Gasgriffhülse darauf achten das die außen am Lenker nicht komplett anliegt .
Also bis auf Anschlag auf den Lenker schieben und dann wieder 3mm - 5mm nach Außen. Wenn die Hülse OK ist und sich auf dem Lenker keine Grate durch Abnutzung gebildet haben, flutscht es dann wieder perfekt.
Ist etwas fummeliger wenn die Acerbis Handschützer an den Lenkerenden montiert sind.
Zu der Feder beim Mikuni TM 40... Die Feder kann in verschiedenen Positionen eingehängt werdem, damit beeinflusse ich deutlich den Widerstand beim Gasgeben.
Stepdown
Re: Gasgriff klemmt
jachriko hat geschrieben:Warum wechselt man eigentlich die Züge, außer wenn der alte gerissen ist (noch nie erlebt)?
Wegen Schwergängigkeit aufgrund von Gammel, Dreck, Knick..... warum auch immer. Ich hab auch schon die Gaszüge gewechselt, bei direkten Vergleich der unbelasteten Gaszüge miteinander war ein deutlicher Unterschied zu spüren zwischen dem alten und dem neuen Zug. Viel leichtgängiger. Und mit den neuen ließ es sich dann viel entspannter am Gasgriff drehen :mrgreen:
jachriko
Re: Gasgriff klemmt
Beitrag von jachriko »
Das'n Grund :wink:
Jan
