und das schleifen war acuh schon voher deswegen hab ich sie ja erst gespannt aufgrund des lesens hier im forum ^^
DR 650 Rasseln
Re: DR 650 Rasseln
Hab keinen e starter mhhh... ja die kette wurde ein gutes stück gespannt
die sah auch so feddig aus die dichtung ..mal schauen ..sonst keiner mehr was ?= ^^ DR die rasselt
thriller.12
- Ist öfters hier
Re: DR 650 Rasseln
sorry, dann habe ich nicht richtig nachgelesen, bezüglich des Starterfreilaufs!
yo baby yo baby yo baby yo!
- dirk65
Re: DR 650 Rasseln
Beim hören von Geräuschen am Motor kann man sich schon mal mit der Seite irren, hast Du schon mal den Steuerkettenspanner raus geschraubt? Ob er wirklich noch die Kette spannt. Das ist so eine Sache die man ganz schnell kontrollieren kann.
Re: DR 650 Rasseln
Jep, das mit dem Spanner ist ne Sache von nichtmal 10 min.
Ok, um nochmal auf die AGW zurückzukommen....
Bei den Leuten, bei denens nicht rasselt, wieviel Spiel, bzw wieweit könnt ihr die Kette am Ritzel unten vorne (Also zwischen Ende "Spannschiene" und Ritzel) bewegen? Bin vor ein paar Tagen auf einen älteren Beitrag gestoßen, bei dem es wohl zuviel war, finde den aber ums verrecken nicht mehr wieder...
Re: DR 650 Rasseln
hi
wie prüfe ich das denn mit dem spanner weil rein gucken kann ich nicht und sehen wie weit der spannt
Re: DR 650 Rasseln
ja is klar
aber wie weiß ich das der noch genug spannen kann für die steuerkette ? xD
weil wenn ich den raus hole ist der ja kommplet ausgefahren (der stift oder so der gegen die schniene drückt
lg
lg
- dirk65
Re: DR 650 Rasseln
Bei einer neuen Kette sollte der Kettenspanner ca. 15mm raus schauen. Bei einer verschlissenen Kette bleibt bei leichtem Druck kein Spalt mehr zwischen Zylinder und Spanner.
Re: DR 650 Rasseln
DU merkst aber wie weit der Spanner ausfährt, beim Einbau.masterjob hat geschrieben:ja is klaraber wie weiß ich das der noch genug spannen kann für die steuerkette ? xD
lg
Re: DR 650 Rasseln
Stimmt logisch
xD sorry auf den dummen gedanken hätte ich auch kommen sollen ..
wenn die platt ist muss die von suzuki orginal sein oder gehen die für 60euro auch von ebay von did oder morse und tourmax ?? weil ich denke nicht das die anderes material nehmen als suzuki ^^
bsp: http://www.ebay.de/itm/Steuerkette-Suzu ... 29ff8c33e8
mfg
mfg
- Schnappoid
Re: DR 650 Rasseln
neue agw kette kostet original bei suzuki 70 euro das ganze wechseln lassrn inklusive kette 130 euro
