Seite 2 von 2
Re: Motor springt nach Revision schlecht/kaum an
Verfasst: 09 Aug 2013 17:07
von kimme
oliver23 hat geschrieben:hey
hattest du auch den deckel runter, wo die ausgleichswellen unter sitzen.
als ich meine gekauft habe, zeigte sie das gleiche verhalten. hörte sich an, wie ein sack muscheln. da hatte jemand die ausgleichswellen falsch justiert. richtig hingedreht und schwupps , sprang sie gut an und läuft ruhig.
gruß oliver
Nein, ich hatte nur den Steuerkettenspanner raus und die Ventildeckel. Dann war das Problem da.
Dann habe ich nochmal den ganzen Deckel runtergenommen, Position der Steuerkette geprüft, alles wieder zusammengebaut - immer noch dasselbe Problem.
Trotzdem danke für den tipp!
Verfasst: 09 Aug 2013 17:16
von Easy
Du kannst ja mal die Dekowellen aus dem Zylinderkopfdeckel ziehen, dann kann der Kipphebel nicht mehr daran anstehen. Dann mal versuchen zu Kicken wenn dann mehr Kompression da ist dann ist die Sache klar.
