Hilfe gesucht bei neuer Übersetzung für SP46
el capitan
Re: Hilfe gesucht bei neuer Übersetzung für SP46
Beitrag von el capitan »
r3d4 hat geschrieben:mir ist eigentlich nur der 5. zu lang und den 4. würde ich auch gern ab 60 fahren. Mal schauen ob das mit 15/43 geht.
Es geht. Bei geringer Drehzahl spielt allerdings die Laufruhe eine Rolle und die hängt stark vom Vergasertyp ab: Der serienmäßige BST leidet durch das Unterdruckprinzip an einem ständig auf und ab gehenden Schieber dank pulsierendem Vakuum. Ein direkt kabelbetätigter Flachschieber erlaubt es, ruckfrei bei geringerer Drehzahl zu fahren. (Und macht mehr Spaß, sobald man am Kabel zieht). Ich kann im Stadtverkehr bei 35 in die Dritte und bei 50+ in den Vierten. Die leichte Übersetzungskürzung macht sich aber auch in Spitzkehren bezahlt, wo man im 2. fahren kann, statt in die Erste zurückschalten zu müssen.
PS: Achtung beim Gearingcommander: Die amerikanischen DRs sind serienmäßig 15:42 übersetzt mit einer 110er-Kette. Wir haben bei 15:41 Serie nur eine 108er-Kette und bei 15:44 ist die schon zu kurz.
jako71
Beitrag von jako71 »
Jo, ich hatte vom Vorbesitzer 15/46 drauf, sowie 17" vo/hi und nen Flachschieber. Sie ging damit auf 151 km/h. Für die Landstraße viel zu kurz, für die Kartbahn sicher ideal. Habe jetzt auf 15/43 gewechselt und komme locker auf 160km/h. Nebenbei steht das Drehmoment nun in jedem Gang länger an, und aufs Hinterrad geht sie durchs Gas aufreissen immer noch, die Wheelys sind jetzt nur lãnger.
Für mich ist 15/43 ideal für die Landstraße.
SP46B Sumo & TL 1000R
hat jetzt eigentlich schon mal einer von euch dauerhaft ein 14er Ritzel auf der SP46 gefahren? stimmt das wirklich dass die Kette/der Kettenschleifschutz ad schwinge soooo sehr in der Lebensdauer verkürzt werden?
fahre 15/45 aber das ist mir für gelände immer zu lang.
Servus Forest,
ich hätte hier noch ein 48iger Alukettenrad liegen.
Das macht die Übersetzung richtig kurz :mrgreen:
Brauchst aber auch eine längere Kette dazu.
gruss Wolfgang
Servus Easy,
an dein 48er Kettenrad hab ich schon gedacht, danke! Aber ich will hinten weiter mit 45fahren um dann vorne zwischen 14/15/16 zu wechseln, da ich dann keine neue Kette bräuchte. Meine DID VM520 hat erst paar ritte runter und ich hab von meinem vorigen Moped auch noch eine neue VM520 rumliegen. Schade, sonst hätte ichs genommen.
weisst du ob 14 zu klein ist? Ich glaub der Stefan Hessler hatte mal ne Info, dass 14er angeblich die Kette "maltretieren"?
Ansonsten kann man mit nem 48 die besten Übersetzungen fahren, wenn man nicht so weit/schnell Strasse fahren will - also wer eh ne neue Kette braucht, das 48er vom Wolfgang ist für bis 120km/h Strasse (grüner Bereich, max 145?) und viel Spaß im Gelände super.
http://www.thumpertalk.com/topic/799167 ... ort-dr650/
Gruß Gump
forestgumpi hat geschrieben:Ich glaub der Stefan Hessler hatte mal ne Info, dass 14er angeblich die Kette "maltretieren"?
Mit dem kleineren Ritzel knickt die Kette vorne stärker, das fördert den Verschleiß.
mika
Beitrag von mika »
vor zwei Jahren habe ich meine SP46 neu aufgebaut und einen 520 Kettenkit verbaut. Die Übersetzung ist 15/49. Leider hat die Kette ...RK Oring ... nur 10.000km gehalten, aber war auch meist offroad mit wenig Pflege. Diesen Kettensatz hatte ich vor zwei Jahren von einem Freund bekommen und bin sehr zufrieden mit der Übersetzung und will sie wieder so einbauen.
Ritzel vorne habe ich von JT gefunden, stammt ursprünglich von der DR750, habe ich günstig bekommen.
Kettenrad? Wo bekomme ich ein passendes 49er Kettenrad, kann mir jemand sagen von welchem anderen Model es passen könnte?
Kette? Kann mir jemand die Länge sagen?
Clipschloss? Gibt es noch Händler die offene Ketten mit Clipschloss verkaufen ohne 10 Euro mehr zu verlangen?
Danke und Gruss
mika
Servus Mika,
Du suchst ein 49iger Kettenrad für 520iger Kette? Bitteschön:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=2325
Einfach die Zähnezahl aussuchen :wink:
Taylor1979
Beitrag von Taylor1979 »
Ich fahr 15/51... 20tkm Afrika keine Probleme und ueber 120km/h will ich sowieso nicht fahren.
Originalkette passt natuerlich nicht mehr, wurden natuerlich ein paar Glieder mehr benoetigt.
Tigerparts hat mir alles passend geschickt.
