Moped dreht hoch bis über 4000
Re: Moped dreht hoch bis über 4000
...und wenn da Benzin raustropft, stimmt mit dem Vergaser irgendwas überhaupt nicht...
Ja das wollte ich auch noch dazu schreiben.
tigermo
Beitrag von tigermo »
Naja der vergaser ist von 1989. :) ein neuteil wird es nicht mehr trotz schruppen. ;-)
Ok dann 2 Schläuche ein für die Belüftung einen für den stutzen der Kammer.
Jetzt nur noch die Frage offen wie ich das zu magere weg bekomme. Gemischschraube weiter raus?
Danke. Und allzeit gute fahrt
Wenn es regnet freu dich - wenn du dich nicht freust regnet es trotzdem !
Die Schläuch sind ja nur damit kein Benzin auf den Motor tropft.
Wie Hans schon schrieb wenn da dauernd Benzin raus kommt ist entweder der Schwimmer falsch eingestellt oder das Schwimmerventil hinüber.
Was aber das hochdrehen nicht erklärt.
Mein Kommentar wollte eigentlich ausdrücken daß wenn der Vergaser gereinigt wurde sollte er eigentlich auch komplett zerlegt werden. Dann wär da oben kein Dreck mehr.
Das Problem am zerlegen des alten 38iger Flachschiebers ist daß man nicht mehr alle Teile bekommt. Heisst es kann sein daß eine Dichtung hops geht und dann nicht mehr ersetzt werden kann.
Ja dreh die Gemischschraube mal weiter raus (fetter), wird vieleicht ein wenig helfen aber wenn da was undicht ist oder verstopft ist ist das auch keine Lösung.
tigermo
dauern läuft da nix raus. es war benzin da deshalb fragte ich was das ist.
danke trotzdem.
tigermo
moin moin,
ich habe alles abgedichtet und es tropft nicht mehr. zieht keine luft usw.
aber heute ist sie wieder einfach aus dem standgas hoch auf über 4000.
was kann das sein?
gemischschraube ist eingestellt....
ich verzweifel noch. :-(
bitte um hilfe
maz
Beitrag von maz »
Die Ursache ist wohl auf jedenfall abmagerndes Gemisch.
Also zuwenig Sprit oder zu viel Luft.
Fängt an beim Benzinhahn mit evtl. verschmutztem Filter, oder halt doch ein Luftkanal im Gaser zu (Ultraschallreinigung), Schwimmernadel, Schwimmerstand, Leerlaufgemisch.
Ob ne defekte CDI einfach mal den Zündzeitpunkt verdreht? Möglich, weis ich aber nicht.
Das ist ein Fall von Ferndiagnose, der immer ein wildes Spekulieren erzeugen wird. Vergaser muß man kennen, jeder hat ne andere Macke.
ich sag mal dein Leerlauf ist zu hoch.
Mit weniger läuft sie nicht, da irgendwas
mit dem Verhältnis von Luft und Benzin
nicht stimmt. Wie wärs mit Vergaserreiniger
von LiquiMoli für 10 EUR? Ansonsten alles
zerlegen, kontrollieren und Ultraschallbad
