Re: Renovierungsbericht - Wenn man mal anfängt...
#181
Dazu brauchts keinen Drehmomentschlüssel, das kriegt man auch so kaputt :lol:
Im Zweifel stammt die Vorschädigung immer vom Vorbesitzer.
uli64 (25 Jul 2017 17:12)
#182
Servus :wink:
hiha hat geschrieben:Dazu brauchts keinen Drehmomentschlüssel, das kriegt man auch so kaputt
Danke Hans, für's beispringen! :wink:
@ Gangsta: Haubenschrauben werden bei mir stets "Handfest" angezogen, dann eine knappe 1/4tel Umdrehung dazu!
Wahrlich,wahrlich, so steht es geschrieben... :wink:
- aber was willste machen, wenn kurz nach "Handfest" das Alugewinde an der Schraube hängt... :shock: :roll:
Und:
Wer meinen Renovierungsfred einigermaßen mitverfolgt hat, sollte/könnte wissen, dass der hier verbaute Zylinderkopf aus 'nem "Sonderangebot" eines schwäbischen Motorradhauses stammt :lol: ...sauteuer und ohne Haube versteht sich! :shock:
Erst meinem Instandsetzer ist es zu verdanken, dass dieser "Fehlkauf" zusammen mit der Haube des gerissenen Original-Kopfes wieder zum Einsatz gebracht werden konnte! An diesem "Schädel" hab ich, nicht gelogen, jetzt den 5. Helicoil eingepflantzt...
Also: immer schön vorsichtig beim Gebrauchtteilekauf! :wink: :lol:
#183
Der Drehmomentschlüssel knackt vor der Schraube.
Ist die Schraube dann nicht fest (z.B aufgrund eines gefressenen Gewindes), hab ich zumindest noch die Chance die Schraube wieder rauszudrehen.
Da mit der Hand einfädeln und mit dem Drehmo anziehen nicht länger dauert als ohne Drehmo, werde ich diesen für meinen Teil auch zukünftig nutzen.
HiHas Post hätte ich persönlich auch anders interpretiert...( eher sarkastisch). Aber spielt keine Rolle, DR scheint zu laufen und alles ist gut!
MfG
DROldie (25 Jul 2017 21:39)
#184
Sehe ich auch so, gangsta,
bei allem Respekt vor Ullis und anderer versierter Schrauber Arbeit, aber ein M6 oder M8 Schräubchen in Alu ist was anderes als wenn ich in Stahl schraube. Einfach aus eigenem Interesse nutze ich da nen Dremo Schlüssel. MEINE MEINUNG!
#185
Jo, war sarkastisch gemeint.
Einen Nachtrag zum Drehmomentschlüssel: Grad bei M6 und den 8Nm (manchmal sinds auch 10Nm) kommts wirklich drauf an, dass das Ding was taugt.
#186
iss jedem von uns schon mal passiert
macht man halt nen Coil rein und passt das nächste mal besser auf
http://www.ebay.de/itm/Gewinde-Reparatu ... Sw4CFY0Qrx
wie der Hans schon sagt, grad bei den kleinen Dremos kommst drauf an das die Dinger was taugen
der 1/4" ist auch der, den ich am meisten in der Hand hab
http://www.ebay.de/itm/CAROLUS-by-Gedor ... Sw32lYofkr
uli64 (27 Jul 2017 10:11)
#187
jo, den Gedore hab ich in 2 Größen.
Meine Frage zielte eigentlich darauf ab, dass viele den (geschätzt) 10-150 Nm auf 14 Nm stellen, und dann davon ausgehen, sie wären auf der sicheren Seite...
@Aynchel: mein Post sollte kein Vorwurf sein, weil es mal passiert. Beim 5ten Heli--Coil ist es aber nicht abwegig sich Gedanken zu machen, ob der zufällige Fehler nicht unter Umständen ein systematischer Fehler sein könnte...
#188
:roll:
@Gangsta: mal kurz zur Info:
- 4 von den 5 Coils habe ich an diesem ZK schon vor dem Einbau und der aktuellen Nutzung gemacht, weil der eben so hinnich war...
- Ich fahre und schraube meine DR knapp 20 Jahre, bin gelernter Betriebsschlosser...musst mir also nix erzählen!
- Deine Vermutungen zielen in diesem Fall in die falsche Richtung... :wink:
hue
#189
Beitrag von hue »
uli64 hat geschrieben:Aaaah und noch was:
Trotz allergrößter Vorsicht, passiert das hier leider immer wieder mal :shock:
Das ist ganz besonders ärgerlich, weil der ZK mit der Haube fertig montiert war und nochmal alles runter musste :evil:
Helicoil sei Dank, geht das zu reparieren...
...hinterher gründlichst die Späne entfernen!!!
Dieses Gewinde scheint ja echt gerne kaputt zugehen. Ich habe vor 2 Wochen die Steuerkette gewechselt und beim abnehmen der Haube mich gewundert warum diese Schraube locker drin war. Das Gewinde ist aber auch sehr kurz und das Sackloch auch nur 13mm tief. Darunter verläuft noch ein Ölkanal, so das mann auch nicht tiefer bohren sollte. Leider war Samstag Abend kein Helicoil aufzutreiben. Ich habe dann in eine M8 Schraube ein M6 Gewinde geschnitten und das mit Lagerkleber eingeschraubt.
#190
Auch wenn der Bericht schon ein paar Tage alt ist "Hut ab" und "respekt".
Super Arbeit und klasse Bericht.
Ich habe auch mal Mechaniker gelernt (zugeben vor langer Zeit).
Habe auch keine Angst den Motor aus und wieder einzubauen. :wink:
Aber Motor und Getriebe auseinander habe ich mich noch nicht getraut. :oops: :oops:
Vielen Dank
#191
...hezlichen Dank für die Blumen!
Derzeit zwar noch eingemottet in der Garage, bessere Temperaturen erwartend, läuft die "graue" noch immer, mittlerweile hat die Gesamtrenovierung knapp 110 000 km auf'm Buckel... :wink:
howard (10 Feb 2024 09:21)
ThommyDR
#192
Beitrag von ThommyDR »
uli64 hat geschrieben: 09 Feb 2024 16:04 Servus!
Großartig! Das sind so traumhafte Laufleistungen die ich mir auch erhoffe.
* original DR600 Hupe
