SP46 wird zur Soft Enduro bzw Fernreise Moped
- fish_hg
Re: SP46 wird zur Soft Enduro bzw Fernreise Moped
die sind aus Kunststoff, und leichter als es scheint.
- gummikuhfan
Hi Aynchel,Aynchel hat geschrieben: 23 Nov 2025 14:03 ... der Umbau auf den Shindengen Mosfet Linienregler FH020AA ...
... er hat den Vorteil das er die überschüssige Energie nicht in Wärme verwandelt ...
https://www.ebay.de/itm/143502308337
habe deinen Betrag erst jetzt entdeckt.
Dazu einige Gedanken von mir. Was verstehst du unter einem Linienregler? Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Shunt- oder Parallelregler im Gegensatz zum Reihenregler. Was du da eingebaut hast, ist ein Shuntregler in Mosfet-Technik. Er wird nirgends als Reihenregler deklariert! Wenn du einen Reihenregler haben willst, musst du gar nicht so weit suchen. Ein Reihenregler ist bei der 1050er V-Strom verbaut. Wird auch gerne bei der Triumph Tiger als Ersatz genommen.
Zu deinen Anschlußdrähten, da hätte ich deutlich dickere verwendet und die drei gerade im Hinblick auf Fernreisen in ein Bougierrohr gepackt.
Aber letztendlich ist jeder seines Glückes Schmied.
Viel Erfolg.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Das scheinen mir die originalen Suzuki-Kabel zu sein.gummikuhfan hat geschrieben: 13 Feb 2026 16:40 Zu deinen Anschlußdrähten, da hätte ich deutlich dickere verwendet und die drei gerade im Hinblick auf Fernreisen in ein Bougierrohr gepackt.
Hab damals bei meiner SP44 auch den originalen Kabelbaum aufgemacht und geändert ohne alles neu zu machen…
hi
Ja die Stripen sind die Serienleitungen
Das sind 1,5mm2 Litzen
Diese sind mit 15A belastbar
Beii 230VA kommen da um die 10A herum
Ist also noch im grünen Bereich
- gummikuhfan
wenn das wirklich 1,5mm² sind, ist das in Ordnung.
Habe schon an etlichen Moppeds geschraubt, aber 1,5mm² habe ich serienmäßtg nur seltenst gesehen. Auf dem Bild sieht das jedenfalls dünner aus. Und Bougierrohr hätte ich auf jeden Fall genommen!
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Baugierrohr ist zwar nett aber schwer anzupassen
Ich wickel meine Labelbäume mit halbflexibeln Isoband und an gefährdeten Stellen lege ich Spiralband unter
https://ebay.us/m/HjwX9b
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... s4QAvD_BwE
Der Kabelbaum muss beim Lenken usw. flexen können. Das übertrieben steif zu verlegen ist unüblich. Verlegt man das ganze ordentlich, funktioniert Geweband hervorragend:
https://www.ebay.de/itm/202225518030?va ... ms=1004927
Isolierband verwende ich nur lokal unmittelbar bei gelöteten Stellen, als Kabelbaumumwicklung taugt das nicht. Das Zeug wird früher oder später hart und unflexibel und neigt dann zum aufdrieseln wenn es sich bewegt.
Was den Querschnitt betrifft: klar ist dicker kein Nachteil. Bei den vergleichsweise kurzen Leitungen beim Motorrad hält sich der Spannungsabfall aber in Grenzen. Das Nadelöhr sind immer die 2,8mm Kabelschuhe in den Japan-Blocksteckern, die abgesehen vom Regler quasi überall verbaut sind.
- gummikuhfan
da, wo ich das Bougierrohr empfohlen habe, bewegt sich nichts! Warum lässt sich das nur schwer anpassen? Mit Schere oder Seitenschneider kann man das einfach auf Länge bringen.
Das angegebene Isolierband ist nur ein Behelf. Ich habe als Starkstromelektriker gearbeitet. Da haben wir Isolierband nur zum Markieren einzelner Adern benutzt, aber nie wirklich zum Isolieren.
Löten am Kfz sollte nur im äußersten Notfall benutzt werden. Das ist die nächste vorprogrammierte Fehlerquelle. Schau einfach mal in der entsprechenden Fachliteratur nach, da wird erklärt, warum.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
na dann schneide mal einen schrottigen Kabelbaum auseinander
da wirst Du massig Lötstellen finden
da passiert auch nichts, so lange an der Stelle keine Bewegung stattfindet
bei meinem oben gezeigten Umbau habe ich zB den Blockstecker in der Drehfeldleitung rausgeschnitten und die Litzen verlötet
die gelben Adern gehen nun direkt durch von den OEM Lötstellen an der LiMa bis an den Blockstecker Regler
dazu nehme ich in der Regel eine Aderendhülse ohne Isolierung und schiebe die beiden Litzen beidseitig in die Hüle
crimpe die Hülse, verlöte sie, mache etwas Isolierlack drauf und verschrumpfe einen Schlauch drüber
danach mit dem oben gezeigten Isoband wickeln
- fish_hg
da gehen die meinungen auseinander. beim 4 rad kfz wäre ich dabei.gummikuhfan hat geschrieben: 14 Feb 2026 13:52 Löten am Kfz sollte nur im äußersten Notfall benutzt werden. Das ist die nächste vorprogrammierte Fehlerquelle. Schau einfach mal in der entsprechenden Fachliteratur nach, da wird erklärt, warum.
beim moped habe ich mich mittlerweile zum quetschen + löten entschieden und fahre seit ca. 15 jahren gut damit. die fehleranfälligkeit ist nach meiner erfahrung tolerierbar.
quetschen hat aus meiner sicht den vorteil, dass der kabelbruch direkt hinter dem stecker vermieden wird.
der nachteil besteht für mich darin, dass beim moped alles der witterung ausgesetzt ist. durch nässe und salz spielt die korrosion eine große rolle. dadurch entstehen entweder grosse übergangswiderstände an den steckern, und/oder es lösen sich die verbindungen. wenn dann fehler auftreten, sind diese nur schwer zu finden.
für mich ist es einfacher eine gebrochene lötverbindung bei der fehlersuche zu finden, als nach einer losen und/oder korridierten quetschverbindung zu suchen. dazu muss bemerkt werden, dass ich hauptsächlich von der fehlersuche auf tour spreche! unter "laborbedingungen" in der werkstatt ist die fehlersuche natürlich deutlich einfacher, dennoch auch da für mich mit der "bruchvariante" besser/einfacher zu lokalisieren.
am ende muss jeder für sich die praktikabelste variante finden.
Man lötet ja vor am vorderen Teil des Steckers. Das Kabel ist aber noch an der dahinter befindlichen Zugentastung fixiert und wird daher nicht an der Lötstelle brechen.fish_hg hat geschrieben: 14 Feb 2026 14:46
Und bei Verzweigungen innerhalb des Kabelsbaums, wovon ich gesprochen hab, wird generell gelötet. Egal ob Auto oder Motorrad. Wird ja danach hinreichend fixiert, kann also nicht kaputt gehen.
Wenn sich nichts bewegt, sprich der Kabelbaum in diesen Bereichen bestens fixiert ist, welchen Effekt hat dann das Rohr?gummikuhfan hat geschrieben: 14 Feb 2026 13:52 da, wo ich das Bougierrohr empfohlen habe, bewegt sich nichts!
Kein böses Blut- es interessiert mich einfach.
- gummikuhfan
weißt du, was Bougierohr ist? Mir tut es in den Augen weh, wenn ich die drei dünnen Drähtchen ungeschützt neben dem heißen Zylinder her laufen sehe. Das Bougierohr dient dem mechanischen Schutz.
Zum Löten, schaut euch in der Kfz-Fachliteratur an, warum man das im Kfz nicht benutzen soll (Chemische Reaktion durch Flußmittel, Galvanisches Element usw.).
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- fish_hg
theorie & praxis
siehe den letzten satz meines beitrags
Kabelschuhe löten ist so ne Sache
denn das Lötzinn zieht sich durch die Kapilarwirkung in die Litzen hinein
und wenn es bis hinten in die Zugentlastung rein geht
wird einem die Litze wohl früher oder später weg vibrieren
deshalb mache ich das nicht
