KlaCha
#196
Beitrag von KlaCha »
KlaCha hat geschrieben: 06 Jan 2024 12:43 1. Der Spanner ist am Ende. Also muss die AGW Kette neu? Habe ich hier liegen. Kann das die Vibrationen verursachen?
2. Sind die Markierungen so in Flucht? Die an der KW hat ein wenig Versatz im Vergleich zu den anderen.
3. Kann ich in dem Zustand sonst noch was prüfen wenn der Deckel schon runter ist?
1. Messe ich nach. Wenn ja, wie mache ich das?
2. Scheint okay
3. @DR500 - mache ich gleich
KlaCha
#197
DR500 hat geschrieben: 06 Jan 2024 13:57 Wenn die Passfeder zwischen Welle und Zahnrad abschert, dann sind die Zahnräder auf der richtigen Position, aber die Welle nicht. Und das ist ein Klassiker.
Ergo: die beiden Zahnräder abbauen und die Passfedern überprüfen…
Bzw. wenn du die Muttern löst und die Scheiben abnimmst, solltest du sehen ob die Passfedern intakt sind oder nicht.
Beide sind da wo Sie sein sollten...
Zuletzt geändert von KlaCha am 06 Jan 2024 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
#198
Nr. 1 passt schonmal…
KlaCha
#199
DR_Jörg hat geschrieben: 06 Jan 2024 14:53
KlaCha hat geschrieben: 06 Jan 2024 13:38
AGWKette nachmessen?
Hatte es auch gerade gebraucht. Hoffe du kannst es lesen :D
Bei mir 153,5mm
KlaCha
#200
KlaCha hat geschrieben: 06 Jan 2024 15:07
2. Scheint okay
1. Okay
2. Okay
3. Okay
Na denn bauen wir mal zusammen und schauen mal ob sich was geändert hat?!
Vielleicht lag es doch nur an mir und der schlecht gespannten AGW-Kette :roll:
KlaCha
#201
ich habe von meinem Jahrelangen DR-Wahn noch einige mehr oder weniger wichtige Teile über.
Bei Kleinanzeigen beißt keiner an.
Würde ich gerne als 1 Packet verkaufen.
Preislich hatte ich 180€ inklusive Versand im Kopf.
AGW-Kette (neu)
Benzinhahnüberholsatz (neu)
Polradabzieher
Gasgriff (original mit Zügen)
Krümmer original
Radlager Hinterrad + Rückdämpfer (neu)
Ansaugschnorchel Luftfilterkasten
Verbindungsgummi Vergaser auf Motor
Luftfilterkäfig
Kupplungsarmatur (2×)
Dekohebel
Original Vergaser (beschädigt)
Schalter Seitenständer
Wäre schön wenn jemand sich meldet und was damit anfangen kann.
MfG
Charly
KlaCha
#202
KlaCha hat geschrieben: 04 Mär 2025 13:42 Hallo,
AGW-Kette (neu)
Polradabzieher
Krümmer original
Luftfilterkäfig
Dekohebel
MfG
Charly
nachdem kein Mensch die Teile haben will gehen versuche ich es mal mit 50€ inklusive Versand für alles.
Ansonsten geht's leider zum Wertstoffhof oder ich schick irgendweinem Händler den Kram...
MfG
Charly
#203
Hast ne PN.
KlaCha (08 Jul 2025 20:29)
