Seite 14 von 21
Verfasst: 12 Jun 2007 17:25
von MadMaxOne
Jep, LLGS wieder 1/8 bis 1/4 Umdrehung in Richtung fett.
Ist normal, daß der Motor jetzt heißer läuft. Weil der ganze Sprit, der bei dir vorher nicht verbrannt ist hat den Motor gekühlt. Echte Probleme bekommst du erst ab 130°C.
Verfasst: 12 Jun 2007 20:14
von Magguz
An der 130°C Grenze hab ich aber vorher schon im Gelände gekratzt... Wies jetzt ist, konnt ich noch nicht ausprobieren.
Meist du bei ner kleineren HD und Clip wieder auf 3 krigt man das temp Problem in den Griff?
Richtung fett ist weiter raus oder? So entnehm ich das dem WHB. (Schraube raus --> Öffnung größer --> mehr Kraftstoff-Luft Gemisch.
Irgendwie sagt mein Bauch aber, dass das falsch ist.. Wat nu? Kopp oder Bauch?
Verfasst: 12 Jun 2007 20:45
von Gast
Verfasst: 28 Jul 2007 17:30
von conny19381
Ich hab das bis vor kurzem auch dauert durcheinander geschmissen
mit der Einstellung der LLGS. Jedoch ändert man mit der Schraube
nicht den zugesetzten Kraftstoff, sondern die Menge der Luft für den
Leerlauf. Also,wie Dodo schon sagte: rein= weniger Luft= fetter!
Man muss halt wissen welchen Teil des Gemisches man reguliert...
Verfasst: 28 Jul 2007 19:07
von Gast
Verfasst: 28 Jul 2007 19:18
von jo
Also das ist bei den Serienvergasern auf jeden Fall falsch:
Man reguliert nicht die Luftmenge sondern die bereits mit dem Benzin angereicherte Luft. Schaut mal in euer WHB, da ist das eigentlich ganz gut erklärt. Also:
raus --> fetter
rein---> magerer.
Gruß Jo, der jetzt endlich den Kampf mit seinem LLG gewonnen hat
Verfasst: 28 Jul 2007 20:15
von pramus
LOL- ich hatte das heute auch auf'm Plan - aber dann, warum...wär doch zuviel Schrauberei an der SE. Nachstes WoE
- Pramus -
Verfasst: 28 Jul 2007 20:55
von Martl
Experten unter sich
Verfasst: 29 Jul 2007 00:03
von Homoludens
Das Problem mit Kopf und Bauch kenn ich zur genüge, aber aus anderen Bereichen !!!
Verfasst: 27 Sep 2007 15:30
von Magguz
Ich setz den Lügen-Fred wieder mal oben hin..
Von meiner Dicken (46B) gibts spritverbrauchsmäßig ne positive Entwicklung.
THX an MMO, der mir per e-mail geholfen hat!
vorher:
6,2-6,6 liter/100 km
150 HD; Clip Mitte; LLS=0 (definiert) ; orig. Abgasanlage
jetzt:
5,1-5,3 liter/100 km
145 HD; Clip Mitte; LLS 1,5 rein (ich glaub bis Anschlag) --> magerer ; Holeshot + Leovince X3
weiter positive Veränderungen (direkt nach dem Einstellen festgestellt. Hat nix mit der Auspuffanlage zu tun):
-Zieht besser
-Top Speed ca 5 km/h höher
-besseres Kalt- und Heißstartverhalten.
ZKB ist eigentlich das Gleiche, wie zu Anfang. Schön braun.
vllt nen Tick heller/grauer
ich hab allerdings noch ein Ruckler bei konstanter Geschwindigkeit im mittleren Drehzahlbereich.
geht da noch was?/magerer?
Im November fliegt die Drossel raus. Kommt da wieder ne neue Gemischeinstellung auf mich zu? Wenn ja, spar ichs mir bis dahin.
Mit (Umwelt)freundlichem Gruß
Markus
Verfasst: 15 Okt 2007 16:08
von Hacky
Moin, hab da inner Bucht was gefunden:
http://cgi.ebay.de/20-SPRIT-SPAREN-AUDI ... dZViewItem
Ob das auch bei ner DR funzt?
Oder werden die Moleküle da zu doll durchgeschüttelt?
Verfasst: 15 Okt 2007 16:16
von Gast
Verfasst: 15 Okt 2007 16:28
von Hacky
Also ab in -Zur Belustigung-
Verfasst: 15 Okt 2007 16:30
von Gast
Verfasst: 15 Okt 2007 17:24
von machmach
Dodo hat geschrieben:
Genau wie die Entkalgungsanlagen im Haus, die mit Magneten oder sonstwas gehen.....
Alles Humbug und Geldmacherei (meine Meinung) !
Nee, DODO, das ist eine Täuschung. Selbstverständlich findet keine Entkalkung im Haus statt, aber die Kristallstruktur des Kalkes ist anders. Es setzt sich absolut weniger Kalk an! Das kann ist sicher bestätigen!
Dies habe ich selbst probiert. Es funktioniert tatsächlich im Haus!
Mit dem Spritsparen, das ist natürlich völliger Unfug.
