Wer hat Intresse an Gabelstabilisator
Re: Wer hat Intresse an Gabelstabilisator
#226
Beelzebub hat geschrieben: 03 Apr 2024 08:50 Steht eigentlich irgendwo im Thread auch, was man als Kostenbeitrag einrechnen muß?
Da ich - wenn die Maschine erst mal zuverlässig läuft - gerne gelegentliche TET Abschnitte fahren möchte, hätte ich ggf. Interesse für meine SP44.
Viele Grüße!
30€ + 5€ Versand.
howard (06 Apr 2024 21:33)
Erdwusel
#227
Beitrag von Erdwusel »
TST hat geschrieben: 01 Apr 2024 19:07 Hi Stefan,
ich glaube Du hast den Patrik etwas missverstanden. Ich denke er denkt da an Modelle wie meine SP43, wenn ich an meiner den Kotflügel entferne und stattdessen einen direkt unter das Gabeljoch baue, dann fehlt
der Gabelstabi und genau aus diesem Grund habe ich mir einen beim Tibor bestellt. Funktioniert übrigens bestens.
Ja, genau, so war das gemeint.
Das wollte ich an der Transalp machen, auch den Kotflügel entfernen (welcher ja als Stabi dient).
Dass es an der SE nicht so geht weil die Schraubpunkte nicht da sind, hab ich ja gehört.
Da sollte dann die Gabel ja auch dafür konzipiert sein, ohne auszukommen.
#228
der Stabi sollte bei Sp41-45 passen, alle diese Gabeln haben die Anschraublöcher für tiefe Kotflügel.
Bei Sp42 und 43 sind die original auch mit dem tiefen Kotflügel besetzt, unter dem sich ein dünnes geprägtes Blech befindet.
Wenn bei den beiden ein hoher Kotflügel eingesetzt wird, ist das lediglich Gleichstand zur Sp41,44+45 Gabel.
Es "fehlt" da nur was für die sensibleren Gemüter und dem ließe sich mit Tibors Stabi wieder abhelfen.
Würde mich nicht wundern wenn der auch bei den BIG's passt, wenn man die zum Dreckeln umbaut.
SN41 und Sp46 haben die Anschraublöcher leider nicht.
#229
Guter Einwand. Werde mich bei Gelegenheit mal im BIG-Forum anmelden und dort fragen.
Womöglich bekommen wir so die 5 Stabis zusammen, damit die Jungs hier zu ihrem Stabi kommen.
Beelzebub
#230
Beitrag von Beelzebub »
eine kurze Frage in die Runde, bzw. an alle, die den Gabelstabilisator schon ausprobieren konnten:
Ist die Stabilisierung a) auch für SP44b spürbar besser, bzw. b) ist das Ganze auch im leichten Gelände eine Verbesserung?
Jetzt, wo meine DR so langsam in die Spur zu kommen scheint, überlege ich nämlich, ob ich ebenfalls einen Stabilisator verbauen will.
Danke und Grüße
Robert
DR 650 R, 1993
Grumpyoldgerman
#231
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Also ich habe an meiner 44er auch ein Gabelstabi dran (zwar nicht dem vom Tibor, aber er macht dasselbe).
Der Vorher - Nachher Effekt ist spürbar. Sowohl beim fahren auf der Strasse als auch beim bremsen (bleibt besser in der Spur).
In Gelände merkt man es auch, aber das ist immer vom Fahrer und der Beanspruchung abhängig.
Bei dem hier angebotenen Preis würde ich an deiner Stelle zuschlagen.
Beelzebub
#232
Danke dir. Dann soll es wohl so sein. ;)
Robert
DR 650 R, 1993
#233
DR500 hat geschrieben: 01 Apr 2024 13:32 Hi,
inkl. einer PM, die ich bekommen habe, sind es 2.
Noch 3 weitere, dann kann es losgehen!
Inzwischen sind wir bei 3. Fehlen noch 2.
Herr_Schmidt
#234
Beitrag von Herr_Schmidt »
hast ne PN .... jetzt fehlt nur noch einer
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Herr_Schmidt für den Beitrag:
DR500 (05 Apr 2024 13:45)
Mit freundlichem Gruß aus der Wetterau :-)
krux7
#235
Beitrag von krux7 »
Moin Tibor,
falls ihr das mit den Maßen für die SN41 (DR 600) schon geklärt habt, würde ich davon noch gerne einen nehmen!
Der für die SP41 aus dem letzten Jahr passt perfekt! Mega geile Sache!
Beste Grüße
Jens
#236
die DR600 hat keine Aufnahmen zum Anschrauben an der Gabel- das wird also leider nichts.
CH-Patrick (22 Apr 2024 16:43)
krux7
#237
Beitrag von krux7 »
Danke DR500,
habe die Maschine nach dem Umzug leider noch nicht hier, steht gerade für TÜV in der Werkstatt.
Vielen Dank für deinen Einwand! :)
m.w.
#238
Beitrag von m.w. »
DR500 hat geschrieben: 22 Apr 2024 08:01 Moin,
aber die Gabel der SP41b paßt plug&play in die DR600. Zusammen mit der Doppelkolbenbremse und der 280er Bremsscheibe ein ziemlich gutes upgrade.. Dazu ein Gabelstabi und ein paar progrossive Federn und die 600er geht auch schräg über Rinnen ohne das der Kladeradatsch sich verwindet..
Ciao,
Marcus
#239
m.w. hat geschrieben: 22 Apr 2024 21:00 Moin,
Markus,
Du sprichst von der kompletten Gabel? Ich erinnere mich da an nur Holme (TTT). Und dann ist das doch so ne Sache mit der Klemmung, oder?
m.w.
#240
Beitrag von m.w. »
die 39er Klemmung paßt auch mit den 41er Holmen. Sprich die Brücke , Schloß, etc bleiben einfach.
DR500 (23 Apr 2024 00:08)
