Axl´s Aufbaufred
AXL
Re: Axl´s Aufbaufred
#241
Beitrag von AXL »
Das mit den Orginalsteckern ist ja interessant :)
Muss ich gleich mal guggen.
Eisspray gibts von vielen Herstellern.
Wird auch Kältespray genannt.
Ich hab eins von Motip
http://www.amazon.de/Kältespray-Eisspra ... B0083UM9R6
Macht halt kalt und spröde.
Kannst aber auch mal so versuchen ob sich die kabel lösen.
Meine Nocke ist von Tigerparts, andere bearbeitende Firma aber im Prinzip nehmen die sich nicht viel.
Die Kabel orginal von N. Hätte ich für den Preis auch nicht gekauft.
Aber da ich eh schon dran war, wars mir den versuch wert.
Grussi AXL
#242
Hallo Axl!
Wahnsinn was du für einen Aufwand betreibst. Und so viel Liebe zum Detail.
Aber ich versteh eins nicht: Ich dachte immer Nockenwellen sind oberflächengehärtet? Wenn dann an den Oberflächen poliert wird würde doch die Härtung geschwächt? Oder versteh ich da was falsch?
#243
weil wir gerade dabei sind...
Axl, wenn die Nockenwelle
früher oder weiter das Ventlil
öffnen soll, muss man doch
erst was draufschweissen...
und wenn es Stufe 1 gibt...
gibt's dann auch Stufe 2?
und das mit der Quetschung
verstehe ich auch nicht...
Aber finde ich schon toll
was Du alles kannst und machst.
AWolff
#244
Beitrag von AWolff »
franz muc hat geschrieben:… wenn die Nockenwelle früher oder weiter das Ventlil öffnen soll, muss man doch erst was draufschweissen …
und wenn es Stufe 1 gibt … gibt's dann auch Stufe 2? …
Der Grundkreis wird beim neu profilieren des Nockens verringert.
Der Hub ist ja die Differenz zwischen Grundkreis und Nockenberg, und die ist dann höher …
Es gibt auch Stufe2 Nocken, und oft auch Stufe3.
Die sind dann aber nur noch für den Rennbetrieb, auf hohe Drehzahlen optimiert,
und nur noch mit speziellen Ventilfedern zu fahren. Ohne lange Standzeit …
Nietzsche is my co-pilot!
hue
#245
Beitrag von hue »
Hallo Axl, also erstmal großen Respekt!!! Da hast du dich ja richtig reingekniet und auch sehr viel Lieb zum Detail gezeigt. Das so ein Aufbau auch schon mal ein paar Jährchen dauern kann ist für mich nachvollziehbar. Schließlich kann man ja nicht dauernt durchschrauben, zwischendurch muss man arbeiten und Familie und und und.... Dazu kommt das man dabei ja auch immer mal neue Ideen hat die dann plötzlich in ne andere richtung gehen. und dann hat man was fertiggestellt und macht es wieder rückgängig. Also ich find das Ergebnis klasse!!!
AXL
#246
Beitrag von AXL »
twostroke hat geschrieben: Aber ich versteh eins nicht: Ich dachte immer Nockenwellen sind oberflächengehärtet? Wenn dann an den Oberflächen poliert wird würde doch die Härtung geschwächt? Oder versteh ich da was falsch?
Es zieht etwas ins Material.
Wieviel kann ich so aber nicht einschätzen.
Die Nitrierhärtetiefe hängt von der Temperatur und der Zeit der Behandlung ab.
Da hab ich ja so keinen einblick drauf.
Die Nitrierte Oberfläche ist aber Rauh wie diamantschleifpapier.
Grussi AXL
AXL
#247
Beitrag von AXL »
franz muc hat geschrieben:weil wir gerade dabei sind...
In deinem Kopf sind so halbmondförmige flächen
Das sind die Quetschflächen, die kanten sind dementsprechend die Quetschkanten.
Das mass zwischen dieser quetschfläche und der kolbenoberseite ist
Der Quetschspalt.
Wenn der kolben hochfährt drückt der das angesaugte gemisch oben zusammen.
Durch den Spalt soll das Gemisch dann zur Zündkerze geleitet werden.
Mit dem spalt, der kanten und fläche kann man auf die klopf und klingeleigenschaften einfluss nehmen.
Zuviel spalt ist schlecht, zuwenig auch weil dann der kolben dem kopf guten Tag sagt ;)
Was sich wie Auswirkt, kann man so aber pauschal nicht sagen.
Grussi AXL
#248
mal eben die Charakteristik
des Motors selbst designt.
Kann nicht jeder von seinem
Motor behaupten, bin schon
aufs Ergebnis gespannt.
Eine DR 668 wäre das dann.
Tja was gscheits glernt halt.
AXL
#249
Beitrag von AXL »
franz muc hat geschrieben:bin schon
Nicht nur Du :-D
Grussi AXL
MaSc73
#250
Beitrag von MaSc73 »
He Axl, interessante Baustelle hast du da...und eine beneidenswerte Ausdauer! :wink:
Da du ja scheinbar auch so auf schwarz stehst, für den GPR gibt es das Emblem auch in Dunkel:
http://www.bikersandmore.eu/epages/6363 ... s/ET.21-2b
Hab ich an meinen drangetackert.
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
AXL
#251
Beitrag von AXL »
Uhi, nicht schlecht 8)
meiner ist nur geklebt ;) war nur für den Tüv angebracht :twisted:
Nachdem der Motor jetzt drin war, wollte ich zusammenstecken. Promt kackt natürlich der Benzinhahn ab.
Die gelegenheit hab ich gleich genutzt :lol: Der 44er Tank war eh nur mit der Dose lackiert.
Die beiden Seitendeckel auch und die sind vom Plastik so rottig, das ich gerne Schwarze gekauft hätte.
Gebrauchte (GUTE) schwarze Seitenteile sind nicht zu finden, Neue ab 120,- pro Seite.
Ich fand den Umbau von Pax und Jimbo Jones, mit den geschnittenen 43er Teilen schon immer irgendwie sehr Geil.
Hab mir jetzt gute 43er Teile gekauft und bau nochmal um. :shock:
Die eingeschweisten Halter hab ich soeben wieder entfernt, die letzten Plastikteile kommen morgen und dann mach ich fertig.
Muss dann nur noch lackiert werden, da die Teile der 43er aber ja eh schon lackiert sind, ist es mit anschleifen fast schon getan.
überleg nur noch ob das Plastik mit Flex oder Stichsäge besser geschnitten ist.
Grussi AXL
Angel
#252
Beitrag von Angel »
Ich würd sagen am besten votsichtig mit der flex schneiden.
Mit der Stichsäge läufst du Ehen der Gefahr hin dass es bricht oder ausfranzt durch die Schwingungen.
Meine Meinung voll weiß es jemand ja besser . :D :lol:
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
AXL
#253
Beitrag von AXL »
is abs, denke mit der Flex wirds auch gut schmilzen :lol:
ich teste vorher mal an der äussersten ecke
Grussi AXL
MaSc73
#254
Flex kannst knicken...ich sag nur Japansäge!!
Gibt es für paar Euro im Baumarkt, geht sogar um die Kurve und die Kanten brauchst nicht mal mehr nacharbeiten.
Schau mal bei mir im Thema, da sind Bilder von gekürzten Seitendeckeln an der SuMo meiner Frau:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=21&t=10718
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
AXL
#255
Beitrag von AXL »
Ah interessant.
Werd ich morgen wohl noch ne baumarkttour machen. :)
Grussi AXL
