DR mit Shell V-Power
KlaCha
Re: DR mit Shell V-Power
Beitrag von KlaCha »
SK hat geschrieben:Nette Idee, aber das geht nicht für den einfachen Verbraucher...
Also mit dieser 'Anleitung' und ein bisschen Erfindergeit und Bastelwut kann man(n) oder Frau sich das doch zimlig simpel irgendwo dranbauen.
http://www.gpartz.de/lachgas-mit-tuv/
„Bei Einspritz- und Turbomotoren wird meistens eine Foggerdüse in den Ansaugtrakt installiert.
Für Vergasermotoren gibt es spezielle Platten mit Einspritzdüsen, die zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer montiert werden.
Bei gut abgestimmten Motoren kann N2O so lange zugeschaltet werden, bis die Flasche leer ist.“
SK
Beitrag von SK »
Falsch verstanden:
Ich meinte, dass das Mischen von Sprit und N2O in einer Flasche nicht möglich ist...
KlaCha
SK hat geschrieben:Falsch verstanden:
Habe beim 'googeln' das gleiche rausgefunden.
Geht wegen der Temperatur nicht...
MfG
V power bei nem motor, der mit 89 oktan angegeben ist :idea:
nos beim 45 ps motor...um auf 55 zu kommen?
Turbo beim einzylinder mit 650ccm...das läuft bestimmt bombe.
Kompressor: der würde wahrscheinlich kaum mehr rausholen, als er frisst.
Schritt 1 wäre erstmal den kompletten motor zu überarbeiten.
Verdichtung, kanäle, steuerzeiten, vergaser...finanziell nicht tragbar.
