Seite 3 von 4
Re: [Help] DR 600 ruckelt unter Vollast
Verfasst: 06 Aug 2015 11:54
von tumtim
ich habe einen neuen gebrauchten zylinderkopf. Alles ist i.o. bei dem. (Soweit ich das gesehn habe).
Was glaubst du, wo der Zusammenbau Fehler liegt? Die Kolbenringe nicht richtig gedreht?
Ansonsten kann man da doch nicht so viel falsch machen oder?
Gruß Tim
Verfasst: 06 Aug 2015 13:27
von hiha
Beim Ölabstreifring die Enden des Expanderrings überlappt anstatt auf Stoß? Nicht richtig hingedreht wär nicht so schlimm.
Verfasst: 06 Aug 2015 15:57
von gibnixzu
Hi, du bist mein Held
ich schlage mich seit längerem mit demselben Problem rum. Mein 600er bockt unter vollast wie Sau.
Auf die Idee das da eine U-scheibe fehlt wäre ich nie gekommen.
Eine Frage hätte ich noch, ist es eine handelsübliche Uscheibe aus Kunststoff oder was besonderes
Verfasst: 06 Aug 2015 15:59
von tumtim
Kauf dir die bei Suzuki. Die Scheibe kostet 3 Euro.
Bevor es wieder nicht läuft.
Die Scheibe ist aus Messing.
Verfasst: 06 Aug 2015 19:59
von gibnixzu
es geht nicht um die €, vielmehr darum das der nächste suzuki dealer 20 km weg ist
Verfasst: 07 Aug 2015 08:40
von CH-Patrick
Hallo
Briefpost mit Kartonscheibe mit frankierten Rückanwortcouvert
Patrick
Verfasst: 07 Aug 2015 08:41
von hiha
Kunststoff geht nicht, ist zu weich. Ich hab mir halt mal eine fehlende Scheibe (interessanterweise ist die auch in den Vergasern der zweitaktigen RD250 drin :- ) )
aus Messing gedreht. Setzt Drehbank und Messing voraus... Kann natürlich auch ein etwas größere stählerne Beilagscheibe sein.
Beim Anschrauben der Hauptdüse ziehst Du mithilfe der Scheibe den Düsenstock nach unten in seinen Sitz, und dichtest gleichzeitig den von der LuFiSeite her belüfteten Raum rund um den Düsenstock gegen den Benzinstand im Schwimmerhäusl ab. Die fehlende Scheibe bringt das gesamte Gemisch ziemlich durcheinander, hauptsächlich bei mehr als Dreiviertelgas, aber auch schon weiter unten rum.
Verfasst: 14 Aug 2015 16:05
von AXL
Scheibe ?
Die ist beim tm40 aber nicht drin oder ?
Wäre mir jedenfalls nicht bewusst aufgefallen.
Ich weis nur von nem oring oben an der nadeldüse.
Verfasst: 14 Aug 2015 16:13
von tumtim
Hier habe ich eine handskizze von der scheibe.
oben ist der Vergaserkörper zu sehen, in der mitte die besagte scheibe und unten die Hauptdüse.
gruß Tim
ps. mein Motorrad läuft immernoch ich muss nur die kolbenringe endlich mal checken!!
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
Verfasst: 14 Aug 2015 16:15
von AXL
Grad mal bei topham geschaut.
Laut Explo ist da nichts verzeichnet.
Verfasst: 14 Aug 2015 16:22
von tumtim
Bei mir ist da auf jeden fall eine scheibe drinnen.
Lt. Handbuch und laut Suzuki. Und nachdem ich die scheibe hinzugefügt habe, waren ALLE probleme weg.
Verfasst: 14 Aug 2015 16:53
von AXL
Was habt ihr da für ein Flachi ?
Verfasst: 14 Aug 2015 19:04
von franz muc
ich nehme an das
ist der gewöhnlich
verbaute 38 VSS
Vergaser der DR 600,
den hätte die 650er
nicht gepackt, daher
hat man da auf Membrane
umgestellt...
meine hat die Scheibe auch.
Verfasst: 17 Aug 2015 10:11
von hiha
Das Teil über der hauptdüse Nr.12:
http://motorang.com/bucheli-projekt/pic ... losion.gif
Die TM36+40 haben das nicht.
Verfasst: 17 Sep 2015 21:18
von Basti885
Hallo ich habe das gleiche Problem gehabt .nach dem Ausbau und sauber machen des Vergasers habe ich bei der Haupt Düse die unterlegscheibe vergessen und meine dr hat geruckelt .
Bei wieder einsetzen lief sie wieder Super
Jetzt habe ich nur noch. Das die einfach mal aus geht wen ich anhalte
Und die drehzal irgend wie zulangsam. In normalen Bereich kommt
Evtl einer ein tip
