klopfendes geräusch ähnlich pleuellagerschaden
Re: klopfendes geräusch ähnlich pleuellagerschaden
Um weitere gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, wird hier nichts öffentlich drüber geschrieben, und der Name zensiert.
Alles klar?
frettchenmann
Beitrag von frettchenmann »
Huiiii... Danke. Werd den motorbauer meines vertrauens mal quälen. Oder hat wer einen guten zur hand?
Bezüglich den lagern. Weiss wer was?
gerichtliche Auseinandersetzungen gab es nicht, wurden aber angedroht.
Manchmal lohnt ein Blick z.B. hier, bevor man Aufräge vergibt: http://haendlerbewertung.motorradonline.de/
Servus! :D
...es könnte doch sooo einfach sein! :roll:
Pleuel- Set ordern, z.B. hier:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=4059
oder da:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-1990 ... ml#results
oder: beim "freundlichen"....
Alsdann mit der Kurbelwelle und dem neuen Pleuel Set zum Motoreninstandsetzer gehen, umbauen lassen, ferddich! :lol:
Hab ich jedenfalls so gemacht, un´gut is´!!! :mrgreen:
frettchenmann
und die lager? standard skf?
Bei Kurbelwellenlagern drauf achten, dass sie C3 oder C4 sind, und genietete Käfige haben, nicht gefaltete. Wobei das bei den astronomischen Drehzahlen eines dicken Singles eher wurscht ist...
Hasn
frettchenmann
ok, danke, das hilft mir schon mal weiter.
auch die vom getriebe?
Hi :D
...ach ja die Lager! Hatt´ ich ganz vergessen! :roll:
Ausbau ist klar? Gehäuseteile im Backofen auf 100°C erwärmen, dann fallen die auf´s Backblech :wink:
Meine sind bei 65°C in der Spülmaschine schon rausgefallen... :lol:
Guckst Du da:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=4245 = alle Lager!...sind auch überwiegend SKF
oder da:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-1990 ... partslist/
- hier musst Du Dir halt alles zusammensuchen...
Oder Du gehst mit den original Lagern zum Autoteilehändler und bestellst sie Dir z.B. von SKF !
Wichtig dabei: (wie hiha schon schrieb) C3 Lager! ...und die Haltestifte, die an 2 Lagern dran sind, kannst m.W. vergessen! :roll:
Getriebelager weiß ich nicht, steht aber drauf. Üblicherweise schadet C3 auch dort nix. Vorher fotografieren welche Lager wo abgedichtet sind (falls die DR solcherne verbaut hat).
#40
Lager aller möglichen Hersteller sind auch immer sehr günstig über Agrolager.de zu beziehen.
Gruß Dom
frettchenmann
#41
Soda hab alles auseinander und auch die lager herraussen. das rechte getriebelager war eine richtige sau. das wollte einfach nicht raus. Aber mit sanfter gewalt geht alles.
Aber faszinierend was googolo über automatisch ersetzt durch Wortzensur ausspuckt. Danke für die warnung.
Hab jetzt mal eine bestellung über 500€ bei tigerparts platziert
frettchenmann
#42
weiter geht's, ich bin schon am zusammenbauen.
war ganz schön eine friemelei die linke gehäusehälfte auf die rechte (da wo alles drinnen ist) aufzusetzen.
zwei fragen hätt ich noch.
die vordere ausgleichswelle läuft minimal verspannt? war vorher nicht so, und die lager sitzen 100% im sitz.
hab das motorgehäuse mal angewärmt, dann lässt es sich frei drehen. ist das normal? setzen die sich noch wenn der Motor einmal auf betriebstemperatur gebracht wurde? hab ihn 2 mal desswegen gespalten, die wellen untereinander vertauscht, etc...
wie müssen die Markierungen von den wellen stehen um die kette aufzulegen?
