Ab 120km/h pendelt meine sehr stark vorne
AXL
Re: Ab 120km/h pendelt meine sehr stark vorne
Beitrag von AXL »
andreasullrich hat geschrieben:
AXL hat geschrieben:Kann auch eine verspannte Gabel sein
Wie muss ich das verstehen?
So eine Gabel reagiert sensibel auf den Einbau und da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Zum einen wenn man mal was an der Gabel geschraubt hat.
Ganz wichtig ist, das die standrohre beide gleich weit in den gabelbrücken sitzen.
Andernfalls kann das Vorderrad verspannt sitzen.
Desweiteren kann die obere gabelbrücken zur unteren etwas (minimal) verdreht sein.
Manche betreiben da Voodoo mit 2 Linealen um die Rohre zueinander auszurichten.
Ich persönlich baue beide Rohre ein ( auf gleichmäßig durch gesteckt.) und ziehe die obere gabelbrücken leicht an.
Das Rad und die untere gabelbrücken bleibt offen.
Dann Feder ich das Moped mehrmals ohne die Bremse zu betätigen ein und aus.
Damit setzt sich alles.
Danach ziehe ich das Vorderrad leicht ein und wiederhole das ganze.
Zu guter letzt ziehe ich die untere gabelbrücken an und dann danach dann alle
Schrauben mit Drehmoment.
Es soll Leute geben die selbst beim Radwechsel die untere Gabelbrücken öffnen und das ganze entspannen.
Die Gabel verdreht sich beim harten anbremsen auch gern, weil eben nur eine einseitige bremsscheibe vorhanden ist.
Ganz extrem Merk ich das mit der 320er Scheibe am Pukyrad mit der Magura Bremspumpe.
Da muss dringend ein stabi mit rein.
Kann mir vorstellen das auch da schon mal ein Wurm rein kommt.
Ich hatte mal ein an meiner 1000er ein unterirdisches Fahrverhalten.
Da hatte ich beim gabeleinbau auch nen Wurm eingebaut.
Nach dem entspannen fuhr die dicke wie auf Schienen.
Zuletzt geändert von AXL am 06 Jul 2016 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grussi AXL
m.w.
Beitrag von m.w. »
ich hab gerade einen TKC80 vorne runtergeworfen, bei dem jeder zweite Stollen auf Null ging. Selbst der ließ sich bei 140 noch fahren. Allerdings merkte man insbesondere beim bremsen, das es rubbelte.
mal nach der hinteren Schwinge geschaut? ob die ggf insbesondere vorne in der Aufhängung Spiel hat? Das überträgt sich auch durch´s ganze Mopped.
Ciao,Marcus
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Hi Marcus... das gibt aber einen insgesamten Schwamm beim Fahren und kein Schlingern vorn vorn... die Aufhängung erneuern, war eine der ersten Sachen, die ich nach dem Kauf machen mußte...
Gruß und meck meck
