Seite 3 von 3
Re: DR600 Einstellung
Verfasst: 21 Nov 2017 16:25
von twostroke
TyronRX8 hat geschrieben:... dass man 5 Ohm nehmen soll. Also nur Kerzen oder Stecker. Beides wären 10 Ohm und das ist zu viel.
Ich glaub da fehlt ein "k"
Die Meinungen gehen auseinander, ist wohl auch abhängig von der Art der Zündung. Die alten Kontaktzündungen hatten da wohl weniger Probleme, konstruktionsbedingt. Klar, kann man ja nicht bei jeder kleinen Widerstandsänderung die Kontakte nachstellen müssen. Kondensatorzündungen sind wohl etwas empfindlicher. Und 20 Jahre alte Elektronik wird einfach nicht besser.
Im Prinzip gammelt ja alles so mehr oder weniger vor sich hin, die Geberspule, der Ladekondensator, die Zündspule, der Stecker, die Kerze, und alle Kontakte zwischendrin. Und wenn das System schon grenzwertig ist von den ganzen Übergangswiderständen (die Verluste vor der Zündspule rechnen sich doch auch hoch, stärker als 5k am Stecker würd ich meinen) wäre es möglich dass der Zündfunke zu stark abgeschwächt wird.
Verfasst: 21 Nov 2017 22:24
von m.w.
Moin..
nur mal etwas Senf:
irgendwie riecht das nach Falschluft.
Chokewelle dicht? Das wackelt an dem Vergaser auch gerne mal..
hast Du den Einlass/Vergaserbereich mal mit Bremsenreiniger abgesprüht?
Ansonsten würde ich auch auf die Lima tippen. Allerdings eher darauf, das bei höherer Drehzahl da irgendwo etwas durchschlägt, also im Stand kaum feststellbar ist.
Ciao, Marcus
Verfasst: 21 Nov 2017 22:25
von maz
[quote="gangsta"]Bist du sicher? NGK sagt was anderes:
"Der Einsatz von NGK-Zündkerzensteckern mit Entstörwiderständen bietet in Verbindung mit entstörten NGK-Zündkerzen eine optimale Unterdrückung von Störfrequenzen in allen Frequenzbereichen ohne dabei as Laufverhalten des Motors negativ zu beeinflussen"[/quotIch
Sicher bin ich mir nicht.
Aber einen Test wärs wert.
Wie gesagt hat die Glaskugel gesprochen
und der gesunde Menschenverstand
Wiederstände addieren sich halt,
und sind immer ein Hinderniss für Stromfluss.
Lieber ne Karre die Durchzieht als etwas Störung im Radio?
Nix für ungut.
