Seite 3 von 3
Re: Unerwünschte Geräusche eines DR Motors..
Verfasst: 24 Jun 2019 20:09
von ehuetz
Joa, das mit dem Vorbesitzer kann ich leider noch immer nicht auflösen, mal sehen ob da noch was kommt. Am besten wäre jetzt natürlich eine Diagnose das dieses Geräusch erklären würde. Die Lager kann ich selber nicht mit Sicherheit prüfen, da fehlt mir die Erfahrung. Ich hab hier nochmal die Kipphebel versucht besser abzulichten, für meinen Geschmack sehen die schon ganz schön mitgenommen aus, aber wenn die noch etwas halten, soll mich das nicht stören
Vielleicht gibt es ja tatsächlich einen freundlichen und erfahrenen DR Schrauber der sich das alles mal persönlich anschauen würde, ich erweitere auch meine Anfahrts-KM....
Verfasst: 25 Jun 2019 12:39
von Hasi
Auf den neuen Bildern sieht es jetzt nicht mehr so schlimm aus. Die Kipphebelflächen dürften mit der Nockenwelle keine falschen Geräusche gemacht haben. Vorausgesetzt das Ventilspiel war korrekt eingestellt! Aber das hätte dann metallisch genagelt.
Verfasst: 25 Jun 2019 12:47
von hiha
Tu mal ein Foto der Ventilfedern rein, wo man deren Einbaurichtung sehen kann. Die können unter Umständen für mehr Geräusch sorgen, falls faschrum montiert...
Verfasst: 26 Jun 2019 14:01
von ehuetz
Ich hoffe das kann man so erkennen, bin nicht sicher woran man falsch herum erkennen kann. Wenn ich jetzt keinen Fehler finden kann werde ich den Motor wohl oder übel wieder zusammen bauen müssen. Oder sollte man die Lager auf Verdacht tauschen? Kann mir jemand erklären wie man die Lager richtig prüft?
Verfasst: 26 Jun 2019 20:43
von hiha
Jo, schaut schmal gut aus.
Merci,
Verfasst: 26 Jun 2019 20:56
von deFlachser
Hi Hans,
rein Interessehalber. Man erkennt auf dem ersten Bild das die Federn progressiv gewickelt sind und das muss Richtung Ventilteller. Ist das so richtig?
Was ist der Grund? Hängt das mit drehzahlfestigkeit / Ventilflattern zusammen? Und warum sind das zwei Federn, innen /außen?
Verfasst: 26 Jun 2019 21:20
von Dennis
die engeren Windungen müssen bei der äußeren und inneren Feder nach unten.
Hier gibt es interessantes zu lesen bezgl. Ventilfedern:
viewtopic.php?p=91394#p91394
Verfasst: 27 Jun 2019 12:36
von deFlachser
Dennis hat geschrieben: 26 Jun 2019 21:20
Hi Dennis,
ja das schon, Frage war halt warum und wieso überhaupt progressiv.
Hier gibt es interessantes zu lesen bezgl. Ventilfedern: viewtopic.php?p=91394#p91394
Danke für den Link. Auf der 2.ten Seite, der 2.te Beitrag. Hier hat es der Hans gut und plausibel erklärt
Danke hiha
Verfasst: 28 Jun 2019 06:27
von hiha
viewtopic.php?f=10&t=8135&start=15#p91469
Mann, so alt schon wieder, der Beitrag. Krass, wie die Zeit vergeht.
Verfasst: 23 Apr 2020 09:57
von ehuetz
Moin, jetzt hole ich diesen Beitrag doch noch einemal hoch.
Ich habe die Motorteile sauber gemacht (vor allem die Ölleitungen) und beim säubern des Ölsumpffilters gefühlte 2KG Dichtungsreste (vermutlich Dirko oder ähnliches) rausgeholt, auch der Ölfilter war völlig verdreckt. Habe dann die Ölsteigleitungen sauber gemacht und auch dort viel Dreck entfernt... dann alles neu abgedichtet und wieder zusammengebaut. Und siehe da, Motor läuft ganz anständig. Eine gewisse Geräuschkulisse ist zwar immer noch da, aber vielleicht ist die auch normal für einen DR Motor. Der einzige andere "Fehler" der ausgemacht werden konnte war ein Kupplungskorb mit etwas Spiel, der aber kaum für das rattern aus dem Video verantwortlich sein kann. Naja danke noch mal an alle Antworten hier im Forum
Verfasst: 19 Jul 2020 08:00
von RD03joe
Auch wenns schon älter ist. Der DR Motor läuft generell schon relativ laut, so wie auf dem Video am Anfang, als die Drehzahl noch niedrig war, nur das hohe Rasseln auf dem Video war definitiv nicht normal. Die Nockenwelle sieht sehr gut aus auf den Bildern, auch die Gleitlager derselben. Bissl Verschleiß am Kipphebel ist häufig nach gewissen km, und oft stimmen die KM bei den alten Einzylindern ja leider nicht.
Ich hatte 1988 alle drei typischen DR600 Motorschäden. Kippender Kolben klappert hauptsächlich im Leerlauf und kalt stark, wird bei steigender Drehzahl besser, aber trotzdem klappert es. Eingelaufene Nockenwelle/Kipphebel hörte sich an, als würde jemand mit einem Hammer auf einen Amboß schlagen. Herausgefallener Ventilsitz, nichts ging mehr.
Das Pleullager bei der DR 600 ist eher unauffällig. Eine defekte Kurbelwelle bzw. Lager derselben erkennst Du an hohem Spiel, wenn Du am Pleul wackelst (ganz leichtes seitliches Spiel ist normal beim Pleul, das brauch etwas Platz, Höhenspiel sollte fast null sein.). Kurbelwellenlager sind sehr groß und verschleißen selten bei der DR. Spiel in denen erkennst Du auch durch wackeln am Pleul oder der Kurbelwelle. Bei XT Motoren ist der Sitz des Lagers zu weich, da schlagen die Lager manchmal in dem Motorblockmaterial aus, d.h. sie drehen sich im Motorblock oder haben sogar außen Spiel. Das ist meines Wissens aber bei der DR kein Problem. Meine DR lief damals 88000km ohne jegliche Probleme am Pleul.
