DR650 Sp44 Ölpumpe
Re: DR650 Sp44 Ölpumpe
Vor lauter Dialog nicht gesehen.
Du würdest mehr lernen, würdest du den Motor Instant setzten- so dramatisch sieht das bis jetzt nicht aus.
moin auch
wenn das eine Motoraufbereitung für eine Weltreise wäre würde ich die Pumpe erneuern
ansonsten wird die noch lange ihren Dienst tun können
denn ich behaupte mal das solche kleine Macken in allen Ölpumpen zu finden sind
um so etwas aus dem Weg zu gehen sollte man eine Ölablassschraube mit Magnet verwenden
damit die feinen Späne aus dem Getriebe erst gar nicht durch die Ölpumpe gehen um im Ölfilter gefangen zu werden
Ging auch nicht gegen Dich speziell, also entschuldige bitte.
Ich weiß das Du bestimmt schon genug gesehen hast um das zu beurteilen (böah, jetzt hör ich mich an wie ein Schleimer, aber -> sag was wahr ist.....)
Ich denke wie gesagt auch, daß es neben der Pumpe noch andere Baustellen für Mangelversorgung geben kann, allem voran der Kurbelwellensimmerring, die von mir vorgefundene falsch eingesetzte Kolbenbodendüse, fehlende Reduzier-Düse Richtung ??Getriebe?? (-> soweit hab ich den noch nicht auseinander), wenn da jeweils etwas Druck verschwindet gibts am Kopf zu wenig,
Und da dann durch Fremdkörper verschmutzte Bohrungen unter den NW Lagern.
Frage dazu - kriegt man das Ölröhrchen im Kopf gezogen?
Dazu auch mein Hinweis mit dem Sieb, da ist bestimmt jede Menge vorbei gekommen.
Ich hab nicht geschriehen, nur lauter geredet, damit das gesagte nicht immer alle überlesenGelöschter User hat geschrieben: 09 Nov 2019 20:38 Und das du alles groß schreibst, also herumschreist, trifft mich schwer …… ich bin sensibel
Danke! Damit kann ich das gefundene Bild mal einordnen.Aynchel hat geschrieben: 09 Nov 2019 21:29 ansonsten wird die noch lange ihren Dienst tun können
Hatte die Maschine nicht, hab ich aber meinen anderen beiden verpasst, noch Neodym, nach Deinem Hinweis (Big-Forum??) guck ich mich schon nach den temperaturfesteren um - die Preise fand ich in Relation aber schon happig (in Relation zu evtl. Schäden allerdings günstig..Aynchel hat geschrieben: 09 Nov 2019 21:29 um so etwas aus dem Weg zu gehen sollte man eine Ölablassschraube mit Magnet verwenden
Ölunterversorgung kann auch auf fahren zu geringen Ölstand zurückzuführen sein- halte ich für wahrscheinlicher als die bisher aufgezählten Dinge.
Haste auch wieder recht - wäre der offensichtlichste Fehler - die einfachen Dinge eben.
Leerlauf auf dem Seitenständer auch noch so ein "könnte" Punkt.
Versuche ich möglichst länger zu vermeiden und dabei das Motorrad möglichst gerade zu plazieren, ich bilde mir ein das dann je nach Neigungsgrad das auch Scheiße ist.
Einerseits Bauernmotoren in der Einfachheit, andererseits Diven
Aaalso: ich finde die Demontage zur Ergründung einer Motorschadens immer total spannend und meist auch sehr aufschlussreich!
Habe vor Jahren selbst einen geschrotteten SP42 Motor erstanden und zerlegt, hier der kleine Abschnitt aus meinem "Renovierungsfred":
viewtopic.php?f=10&t=11448&start=75 (bissel weiter unten!)
Aaaaber:
- die Ölpumpe ist, meiner bescheidenen Meinung nach, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an 99% der Motorschäden der DR unschuldig! ...o.k., die gezeigte hat es wohl hinter sich, ich täte die auch nicht mehr einbauen, echt!
Das hat mir auch vor Jahren, anlässlich der Motor-/Gesamtrevision meiner Dakar, mein "freundlicher" bestätigt...
viewtopic.php?f=10&t=11448&start=90 ( siehe unten im verlinkten Beitrag)
> Gammel, Dreck und Brocken, Abrieb, zu wenig Öl, runtergerittene, vernachlässigte Motoren....alles möglich, aber nicht diese kleine Runde, da unten im Motor...
Was Suzuki mit der Produktion der DR 650 wollte?
Geld machen! Wenig investieren, viel verdienen! ...v.a.: mehr als die Konkurrenz!
Die DR 650 war immer billiger als die vergleichbaren Modelle der Konkurrenz, hier nachzulesen:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... -es-wolle/
Außerdem sollten die Modelle keine 30 Jahre auf der Straße zubringen, dafür wurden die nicht gemacht..."ex und hopp" war das Motto..
Also Leut's: immer schön geschmeidig bleiben!
Aaaaber:
Da hat Suzuki nicht mit uns gerechnetuli64 hat geschrieben: 10 Nov 2019 16:52 Außerdem sollten die Modelle keine 30 Jahre auf der Straße zubringen, dafür wurden die nicht gemacht..."ex und hopp" war das Motto..![]()
ja, den sollte man auf Verdacht tauschen, wenn der Kupplungsdeckel nach rund 50Tkm mal runter kommtBigBen hat geschrieben: 09 Nov 2019 22:54.......... für Mangelversorgung geben kann, allem voran der Kurbelwellensimmerring,..........
denn dann siehrt er so aus
Hi,BigBen hat geschrieben: 09 Nov 2019 22:54 ...
Ja man kann, in Frankfurt gibts sogar Werkstätten die vergessen es wieder einzubauen
So in meiner Sp42, bevor sie mir war.
Irgendwas geht immer
Ulf hat geschrieben: 14 Nov 2019 19:58 Ja man kann, in Frankfurt gibts sogar Werkstätten die vergessen es wieder einzubauen![]()
Wieder ein Grund mehr selbst Hand anzulegen. Da weiß man was man hat und tut
Schönes WE
Stefan
