Seite 3 von 9
Re: Neuer mit DR 600 Djebel
Verfasst: 27 Nov 2019 20:58
von Bleifrei
Moin Jungs!
War heute fleissig,habe Batterie gewechselt,Luftfilter gekuckt,und Ventilspiel gecheckt. Luftfilter wie kann man sehen,ist weg,aber richtig
Habe Frage wegen Masse Kabel auf Batterie,ist original wirklich so dünner Kabelchen drauf?
Und habe auch Hauptsicherung gewechselt 15A,der war kaputt,warum,das habe kein ahnung immer noch..
Verfasst: 28 Nov 2019 07:42
von martin58
ja, das massekabel ist so dünn. muss ja auch nicht gar so viel durchlassen, so ganz ohne e-starter.
Verfasst: 30 Nov 2019 18:58
von Bleifrei
Habe heute Twin Air Lufi bestellt,wurde ihm einbauen wann kommt,dann versuch mein Glück ob Ding springt an
Verfasst: 02 Dez 2019 08:59
von maz
Bleifrei hat geschrieben: 24 Nov 2019 13:40
maz hat geschrieben: 21 Nov 2019 07:48
Es gibt in Deutschland etwas das nennt sich Ölsystemreiniger, extra zum Spülen gemacht. Hab das probiert und sehr gute Erfahrung gemacht (gibts bei Louis). Ich bin danach auf Vollsynthetik umgestiegen - ohne Probleme. Das neue Öl war klar wie Sonnenblumenöl - 500km lang.
Habe gekuckt beim Louis,sie haben da von Motul Engine Clean reiniger,du hast diese benutzt?
Ich weis die Marke nicht mehr.Wie man sieht scheiden sich dabei die Geister. Wobei ich denke, daß bei einem Motorradhändler von Nasskuplung ausgegangen werden kann. Meine persönliche Erfahrung war positiv, mehr kann ich nicht sagen.
Verfasst: 02 Dez 2019 09:00
von maz
Wobei ich die Laufleistung meines Getriebes nicht kenne, da nachgekauft.
Verfasst: 02 Dez 2019 09:10
von maz
Und die DR ist Kugelgelagert, also Lagerschaden fast ausgeschlossen. Ausser die Nockenwelle, und das ist auch kein Gleitlager wie im Auto, funktioniert etwas anders.
Verfasst: 18 Sep 2020 23:56
von Bleifrei
Guten Abend
Bin wieder fleissig mit mein DR,Vergaser ist gereinigt,muss Kleinteile besorgen. Habe Photo gemacht,von sogennante "Vergaser Suppe"
- Vergaser Suppe
Verfasst: 26 Okt 2020 17:51
von Bleifrei
Hallo Jungs. Habe heute versuch Mopped 1. mal zum starten seit ich habe ihm,aber ohne Erfolg,Zündfunk ist sporadisch da.
Habe gecheckt Teile wie Killswitch,Seitenständer,soweit so gut,aber habe paar gepfuschte Stellen gefunden im Kabelbaum,bitte im Anhang Photos kucken.
Kann jemand evtl. paar Bildern machen,so das ich sehe wie das muss original sein? Vielen Dank.
Verfasst: 26 Okt 2020 18:02
von DR500
Es scheint sich jemand an den Kabeln der Lima für den Zündstrom (Getrennt vom Rest des Bordnetzes) zuschlaffen gemacht zu haben...
Welche Kabel beim letzten Bild verpfuscht wurden ist schwer erkennbar. Ich würde auf ein angezapftes Massekabel tippen.
https://suzuki-classic.de/i/download/dr ... ltplan.pdf
Edit: an doppelte Inhalte wirst du dich gewöhnen müssen. Teilweise gehts hier sehr speziell zu...
Verfasst: 26 Okt 2020 18:05
von Gelöschter User
vieleicht hilft dir das hier weiter
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600r-198 ... 5cBuoj0lPY
Aber die Haushaltskabel würde ich erst mal rauswerfen. Gut das du Bilder davon hast, würde sonst keiner glauben was so alles möglich ist
Jörg
Verfasst: 26 Okt 2020 18:13
von Bleifrei
Leider Leute wirklich pfuschen,und beim solches einfaches Elektrik wie diese Motorrad hat,ohne viele Schnick-Schnack,aber trotzdem ja,ist gepfuscht.
Mein Motorrad ist aus Bj. 1989,und bin auch unsicher,ob alle Baujähre sind daselbe von 600 Modell wegen Elektrik? Habe paar Handbüchern,aber alle sind für ältere Modellen..
Danke Jungs für schnelle Hilfe!
Verfasst: 26 Okt 2020 18:17
von Gelöschter User
Schau zum überprüfen einfach bei cmsnl nach
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600r1989 ... 5cEVYj0lPY
Wenn du runterscrollst wird dir angezeigt zu welchen Modellen die angeklicken Ersatzteile passen.
Sehr verwunderlich was da manchmal zu welchem Modell passt.
Wenn du dich dort anmeldest bekommst du alle Fahrzeugmodelle gezeigt !
Verfasst: 26 Okt 2020 18:20
von Bleifrei
Kenne diese Website,sind nur teuer wegen Versand,deswegen kaufe ich Teile beim FSH(freundliche Suzuki Händler
Kurze Frage-sind wo auf Rahmen Massekabeln befestigt,oder nichts? Habe heute nichts gesehen leider..
Verfasst: 26 Okt 2020 18:24
von Gelöschter User
Zündspule, Leerlaufschalter und Lichtmaschine liegen am Rahmen auf Masse
Schau dir den Stormplan an, siehst du sofort
Jörg
Verfasst: 26 Okt 2020 19:55
von DR500
Bleifrei hat geschrieben: 26 Okt 2020 18:20
Wo bei der DR600 der Kabelbaum auf Masse gelegt ist weiß ich nicht- üblicherer Weise in der Nähe der Batterie oder an einem Motorhalter.
Wenn die Neutrallampe im Cockpit im Leermauf leuchtet, dann ist die Masseverbindung zum Rahmen i.o.. Leuchtet die nicht, dann könnte die fehlende Masseverbindung das Problem sein. Generell gilt es aber erstmal die offenen Verbindungen zu reparieren...
