Zusammenbau Federbein, Sicherungsmuttern
PinzMax
Re: Zusammenbau Federbein, Sicherungsmuttern
Beitrag von PinzMax »
Oder so
https://www.foerch.at/elektrik-elektron ... yverbinder
https://www.foerch.at/elektrik-elektron ... oductGroup
...aber dazu werde ich eh in absehbarer Zeit einen Fragethread machen (will meine neu verkabeln) :wink:
Pixxel hat geschrieben: 19 Jun 2020 10:03
deFlachser hat geschrieben: 19 Jun 2020 07:00 Zum Angreifen der Spannung kannst du z. B. sowas hier verwenden :
https://www.amazon.de/Abzweigverbinder- ... drdespg-21
Wobei ich persönlich lieber löte.
Das sind doch diese Dinger die ins Kabel schneiden oder? Brr würde ich nicht nehmen, lieber z.B. mit sowas
https://www.google.com/search?q=kabelsc ... 60&bih=560 einen bestehenden Kabelschuh ersetzten
Jo, deshalb löte ich auch lieber :wink: . Und welche meinst Du bei den tausend Bildern?
Boah, Stefan, und so ein "Tipp" kommt von dir..... Brrrrr...... bei den Dingern läufts mir kalt den Buckel runter. Deinen letzten Satz habe ich anfangs falsch gelesen als "Wobei ich persönlich lieber töte." das fand ich ganz passend :mrgreen:
Nein, da holt man sich passende Stecker und bastelt sich einen sauberen Y-Verbinder, das kostet nicht die Welt und kommt ohne Gefahr für Mensch und Maschine aus. Gleichzeitig ist es spurlos wieder zu entfernen falls man mal aus welchem Grund auch immer wieder zurückbauen will.
Löten würd ich am Moped nur ungern, die Gefahr besonders für ungeübte ist groß dass es doch nicht hält. Eine Crimp-Verbindung kann jeder machen der die Zange hat, die Qualitätskontrolle ist einfach und das Werkzeug ist billiger als ein halbwegs vernünftiger Lötkolben.
Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
Möönsch Dominik,
was heißt denn Tip? Kenne halt nicht die Fertigkeiten der Foristi. Ist also mehr als Hinweis zu verstehen und das es sowas gibt.
Ich jedenfalls löte weiterhin :wink: bzw. löte mir Adapter.
Ich, als totaler Laie in Sachen Elektrik, habe
schon diverse Male an der DR Kabel gelötet.
Schrumpfschlauch drüber, hält.
Bin daher ein Verfechter des Lötens. Einmal
wollte das Zinn nicht am Draht haften.
Wäre das mit dem Wasser zum Löten gegangen?
Wozu benötigt man dieses?
Hi Franz,
Du benötigst ein gescheites Lötzinn, da ist Flussmittel drin.
Auf jeden Fall bleihaltiges, ist in der Industrie verboten, privat ist das was anderes.
Zusammensetzung: 60%Sn 40%Pb, so was hier:
https://de.rs-online.com/web/p/lot/2954 ... lsrc=aw.ds
Must ja kein halbes Kilo nehmen. Schick mir Deine Adresse per PN und ich schick Dir was gegen Versandkostenerstattung, wenn Du magst.
Und; den Draht heiß machen darauf das Zinn, es muß fliessen.
Zinn auf den Draht tropfen ist geklebt und gibt keine Verbindung.
PinzMax
Ich will ja einen eigenen Thread daraus machen, aber nur mal kurz .... was haltet ihr davon -> https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... egorypageA
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
PinzMax hat geschrieben: 19 Jun 2020 14:01 Ich will ja einen eigenen Thread daraus machen, aber nur mal kurz .... was haltet ihr davon -> https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... egorypageA
Hab einen Satz der China-Variante. Bin kein Fan, mit nem Feuerzeug schmilzt das ganze Ding, mitm Lötkolben kann man eigentlich direkt richtig löten und mit ner Heisluftpistole (Fön reicht nicht zum schmelzen) ... Hab ich nicht :mrgreen:
Kann aber gut sein das der Markenkram da deutlich besser abschneidet.
@deFlachser: irgendeinen davon. Halt nen Kabelschuhabzweig, damit muss man dann nicht zwei Kabel in einen Schuh quetschen und kann alles auch wieder einfach auseinanderziehen.
Ne gescheite Crimpzange ist in etwa so teuer wie ein gescheiter Lötkolben, aber stimmt schon, gecrimpt lässt sich deutlich leichter überprüfen obs hält
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pixxel für den Beitrag:
PinzMax (19 Jun 2020 14:33)
Danke Stefan, sehr nett von dir. Lötzinn aus Uraltbeständen habe ich noch. Da ist bestimmt Blei drin. Ist über 30 Jahre alt.
#40
Mir erschließt sich die Funktion nicht ganz, soll das durch Heißluft geschrumpft und gleichzeitig gelötet werden? Oder wie funktioniert das?
Ich kann 2 Sachen aus eigener Erfahrung über Würth sagen:
1.) Was sie anbieten funktioniert in aller Regel wenn man das Zeug genau so einsetzt wie es gedacht ist
2.) Dafür verlangen die aber auch ganz ordentlich Kohle
Inwieweit sich das Produkt jetzt von einem normalen Schrumpfschlauch abhebt müsste ich erst rausfinden. Den Schrumpfschlauch kriege ich an jeder Ecke auch ohne dass ich mich als Gewerbetreibender bei Würth anmelde für ein paar Cent...
deFlachser hat geschrieben: 19 Jun 2020 12:48 Möönsch Dominik,
Ich kann die Stromdiebe einfach nicht ab, ich hab die selber verwendet und bin auf Schnauze gefallen und das war im PKW wo sich die Schwingungen im Kabelbaum im Verhältnis zum Moped doch eher Bescheiden ausnehmen. Ich mag die Dinger nicht. Wenn schnell und billig dann Crimpzange fürn kleinen Euro und ein Satz Stecker.
franz muc hat geschrieben: 19 Jun 2020 13:05 Ich, als totaler Laie in Sachen Elektrik, habe
Das geht. Aber das Problem bleibt dass für den Laien eine Qualitätskontrolle der gelöteten Verbindung nicht möglich ist. Vielleicht bin ich ja mil-std-xxx (hier z.Bsp.750 einfügen) versaut.
Lötkolben hochheizen, Abisolieren, Aufheizen, Verzinnen, Positionieren, Verlöten, Abkühlen, Kontrollieren, Isolieren im Vergleich zu Abisolieren, Einfädeln, Quetschen, Isolieren, Fertig. Einfacher kann ein Fertigungsprozess nicht sein.
PinzMax
#41
twostroke hat geschrieben: 19 Jun 2020 14:24 Mir erschließt sich die Funktion nicht ganz, soll das durch Heißluft geschrumpft und gleichzeitig gelötet werden? Oder wie funktioniert das?
Ja, lötet gleichzeitig.
Mein Gedanke war auch, dass es nicht so verkehrt sein kann, wenn es von Würth kommt.
https://www.youtube.com/watch?v=RGNp5_RhQwc
#42
Den Kram hatte ich auch schon in den Fingern. Mein Fazit: Schrott, hat direkt die Tonne von innen gesehen. :lol: .
#43
franz muc hat geschrieben: 19 Jun 2020 14:10 Da ist bestimmt Blei drin. Ist über 30 Jahre alt.
100%, damals wusste man nämlich noch gar nicht wie "bleifrei" geschrieben wird. :lol: .
#44
Pixxel hat geschrieben: 19 Jun 2020 14:07 gecrimpt lässt sich deutlich leichter überprüfen obs hält
Beim Löten gehe ich natürlich davon aus, das man das kann :wink: . Und wieso soll man das beim Crimpen besser prüfen können?
Die Lötstelle guck ich mir an und sage dir direkt ob´s was taugt, also gelötet ist, oder geklebt. Die Lötstelle muss glänzen.
Ist sie eher matt, dann ist sie "kalt" und hat keine vernünftige V,erbindung. Wenn´s doch kontaktet, dann meist nicht lange.
Von Übergangswiderständen rede ich erst gar nicht.
PinzMax
#45
Unterm Strich bleibt: wer nicht löten kann (ich), wird von den Aussagen hier ganz klar abgeschreckt und bleibt bei den herkömmlichen Verbindungen.
