Es wird immer schlimmer... Obere Kettenführungsrolle abgerissen...
Sanchez46
Re: Es wird immer schlimmer... Obere Kettenführungsrolle abgerissen...
Beitrag von Sanchez46 »
deFlachser hat geschrieben: 16 Dez 2020 20:54
Sanchez46 hat geschrieben: 16 Dez 2020 20:40 Ich mach das Ding jetzt ab
Und verschließe das Loch wieder, damit kein Wasser eindringen kann.
Yes Sir! Werde eine flache M8 Schraube nehmen. Wird auch in den ganzen Videos dazu empfohlen. Vielleicht noch etwas zum Abdichten dazu (Silikon oder so).
Gennaro
go where you feel most alive
Sanchez46 hat geschrieben: 16 Dez 2020 21:01 Vielleicht noch etwas zum Abdichten dazu (Silikon oder so).
Ein Stck. alter Schlauch tuts auch. So habe ich die Zentralschraube von meinem Steuerkettenspanner abgedichtet. Diese kleine Dichtung ist nämlich grundsätzlich nicht bei den Dichtsätzen dabei, warum auch immer.
Sanchez46 (17 Dez 2020 12:40)
deFlachser hat geschrieben: 17 Dez 2020 09:36 Moin,
Ein Stck. alter Schlauch tuts auch. ....
dann vergiss nicht den Rahmen weiter unten anzubohren, damit die Brühe wieder raus kann :twisted:
ein Klecks UHU Plus sollte schon noch mit drin sein :wink:
wenn das Gewinde noch iO ist kann man auch eine Madenschraube mittelfest einkleben
Sanchez46 (17 Dez 2020 12:55)
