motor zerlegen sp44b - tips&tricks?
Re: motor zerlegen sp44b - tips&tricks?
Hi Fish,
mir ist da noch etwas aufgefallen, im Zylinder sieht man keine Hohnspuren. Der ist so glatt als wäre er beschichtet, aber lt. Suzuki ist der Zylinder erst ab der SP 46 beschichtet. Messe doch den Zylinder mal durch, wenn er 100mm hat, dann ist er beschichtet und alles ist OK.
Gruß Thomas TST
TST hat geschrieben: 18 Okt 2021 19:49 aber lt. Suzuki ist der Zylinder erst ab der SP 46 beschichtet.
Genauso ist das.
Hondspuren haben die beschichteten Zylinder auch und warum sollte da ein SP46 Zylinder mit 100mm drauf sein? Passen tut das jedenfalls nicht!
Das da ein 46er Zylinder drauf ist, hatte Thomas m. A. n. auch nicht gemeint. Auf dem Bild sieht die Lauffläche halt recht glatt aus.
Die 46er Zylinder sind zwar beschichtet aber gehont werden die trotzdem, wegen der Schmierung.
Hier ist es recht gut erklärt.
https://www.schleifprofi.com/schleifverfahren/honen/
irgendwo habe ich neulich aufgeschnappt, dass die Hohnspuren in erster Linie dazu dienen, dass sich neue Kolbenringe gut einschleifen... Keine Ahnung ob das stimmt.
Das Hohnspuren das Öl besser an der Zylinderwand halten, macht auf jeden Fall auch Sinn. Was wissen die Profis?
dr32
Beitrag von dr32 »
auf jeden fall den kolben und den zylinder vermessen lassen. ich hatte hier drei stück zum vermessen, im oberen bereich sind die nach einer zeit richtig oval und ausserhalb der toleranz (laut WHB). klar läuft das noch, aber wenn man schonmal dabei ist zu revidieren..
gegen porto würde ich dir zylinder und kolben messen, habe die passenden geräte dafür hier. ich verfolge das hier nämlich mit spannung, weil ich das auch mal vorhabe irgendwann.
dr32 hat geschrieben: 19 Okt 2021 20:01 gegen porto würde ich dir zylinder und kolben messen, habe die passenden geräte dafür hier.
Gut zu wissen und ein gutes Angebot.
Hallo Leute :P
Die Hohnschliff ist tatsächlich für die Ölversorgung des Kolbens gedacht.
In den Kreuzungen der Spuren sammelt sich Öl, bleibt dort haften.
So hat der Kolben auf seinem Weg genug Schmierung zur Verfügung.
Theoretisch geht es auch ohne dem Hohnen, in der Anfangszeit der Automobile war das ja noch unbekannt und die liefen ja auch... :wink:
Ich meine diese Art von Zylinderbearbeitung wurde "erst" vor rund 100 Jahren eingeführt.
Hach, der technische Unterricht in der Berufsschule ist schon so lange her, da habe ich die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf... :lol:
Dennis (19 Okt 2021 20:21)
Hallo dr32,
die modernen Kolben sind niemals richtig rund. Hat was mit thermischer Ausdehnung zu tun. Da ist der Kolbenbolzen und die Kolbenhemden. Hab zu Hause ne 39 er NSU-OSL, da ist der Kolben noch richtig rund und richtig lang, aber der Zylinder schon gehont.
Gruß TST
juggernau
#40
Beitrag von juggernau »
dr32 hat geschrieben: 19 Okt 2021 20:01 auf jeden fall den kolben und den zylinder vermessen lassen. ich hatte hier drei stück zum vermessen, im oberen bereich sind die nach einer zeit richtig oval und ausserhalb der toleranz (laut WHB). klar läuft das noch, aber wenn man schonmal dabei ist zu revidieren..
Man kann auf dem Bild relativ gut erkennen, bis wohin der oberste Kolbenring gelaufen ist. An dieser Kante sollte man den Verschleiss doch ablesen können. Wenn man mit dem Finger keine Kante spürt, sollte alles in Ordnung sein.
dr32
#41
Beitrag von dr32 »
TST hat geschrieben: 19 Okt 2021 20:33 Hallo dr32,
Gruß TST
hi tst.
da hast du natürlich recht. der kolben wird an seiner dicksten stelle 90grad zum koBo gemessen, das sollte unterhalb des koBo s sein. bei der ovalität meine ich die zylinder. ich habe da abweichungen im xzehntel bereich gemessen. der kurze kolben kippt wohl relativ leicht. ausserhalb der angegebenen verschleißgrenze würd ich das teil instandsetzen lassen.
#42
Hi dr32,
da stimme ich Dir zu 100% zu. Alles neu macht der Mai, oder war es der Motorenbauer.
Vor nicht allzu langer Zeit hab ich mal 90,00€ für einen neuen Kolben ( erstes Übermaß ) und 50,00€ für´s Hohnen für meine R 25/3 bezahlt. Werde mich mal schlau machen, sofern das bei mir überhaupt geht, was die Suppe für meine DR kostet, die ist bestimmt bald dran. Die braucht Öl. 0,5 Liter auf 1.000 km ohne das Hinten eine blaue Fahne raus kommt.
andreasullrich
#43
Beitrag von andreasullrich »
Ja, nachdem ich nun die 170000km überschritten habe, denke ich auch an eine Revision nach. :mrgreen:
Ich habe seit kurzem das Phänomen, das im 5ten Gang bei gleicher Geschwindigkeit und leichtem Gasgeben an einem Berg im Motor ein komische Vibration entsteht :shock: , ähnlich einem Wappern. Ich denke, das nun ein Lager im Motor am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist.
Andreas
#44
Moin auch
Die Hohnspuren bilden Näpfchen die das Öl am Zylinder halten
Wenn man die Ringstoßzohne im Zylinder nicht fühlen kann sollte der Zylinder noch gut sein
Wie ists mit dem Kolbenhemd ?
Ist das blank oder hat es noch Bearbeitungsspuren ?
Ich lasse Zylinder beim Scheuerlein schleifen
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... 45b-90-95/
#45
andreasullrich hat geschrieben: 20 Okt 2021 06:14 Ich habe seit kurzem das Phänomen, das im 5ten Gang bei gleicher Geschwindigkeit und leichtem Gasgeben an einem Berg im Motor ein komische Vibration entsteht
Klingt nach verschlissenem Kettensatz. Hat der auch schon die 170.000km drauf ? :mrgreen:
