Ich baue mir einen Kofferträger SP46
slalomfreund
Re: Ich baue mir einen Kofferträger SP46
Beitrag von slalomfreund »
Oh, ich muss nochmal ein Bild mit Lack daruf machen.
Hallo Stefan,
es gibt immer Bedenken, immer kann man etwas besser machen, aber letztendlich baust Du die Träger für Dich und Deine Ansprüche.
Im Moment willst Du nur Deine Taschen anhängen, aber was ist wenn mal Koffer dran sollen ?
Mein letzter Urlaub incl. Treffen dauerte nur 12 Tage, aber ich habe mir schon nach dem dritten Tag meine Alu-Boxen gewünscht anstelle
der Softbags.
ich benutze auch alle Arten
zum Endurowanden die Taschen
im Alltagsgeschäft die Plaste Koffer
und für Touren zu zweit mit Campinggerödel dürfen es die große AluBoxen sein
jedes hat Vor und Nachteile
TST (30 Aug 2022 09:49)
Hallo Aynchel,
dann sind Deine Kofferträger dementsprechend stabil ausgeführt, sodaß man sein Moped auch mal horizontal abstellen kann, ohne das die Träger gleich unbrauchbar sind.
sonst wären es keine Kofferträger
gerade die Softtaschen müssen auch immer einen stabilen Träger drunter haben
sonst kommt die Tasche früher oder später dann doch auf den Auspuff
Segelflugzeuge und Motorsegler werden seit den 50erjahren aus unlegiertem, nahtlosen St35-Rohr gebaut, der Grund liegt in der Ermüdungsfestigkeit und der Energieaufnahme bei einem Aufprall, der leichten autogenen Schweißbarkeit, und weils dafür Luftfahrtzulassungen gibt.
Der vom Vorbesitzer selbstgebaute Krauserkofferträger, den ich vor 30 jahren mit meiner XT500 dazu gekauft habe, aus 12x1er Wald-und-Wiesen-Stahlrohr, ist halt irgendwann durchgerostet weil Winterwasser rein, aber nicht mehr raus konnte. Verbogen ist der nie irgendwo, auch nicht nach der gewaltsamen Entnahme von Bodenproben. Das durchgerostete Stück hab ich von innen mit einem VA-Wasserrohr geschient und mit Silberlot ambulant verlötet, hält ebenfalls.
Wenn so ein Kofferträger im Normalbetrieb verbiegt ist nicht die Dimensionierung zu gering, sondern die Konstruktion mangelhaft. Biegekräfte sollte man da möglichst wenige einleiten sondern schaun, alles auf Zug und Druck zu konstruieren.
Zum 25CrMo4: Da gibts Holländische Firma die damit handeln und alles Wissenswerte zum Schweißen usw auf ihrer Heimatseite stehen haben. Oder zumindest mal hatten ;-)
Schweißen ist jedenfalls unkritisch wenn man den richtigen Zusatzwerkstoff verwendet, und zumindest bei dickeren Durchmessern die Rohre warm macht, um schroffes Abkühlen in der Einflusszone zu verhindern.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hiha für den Beitrag (Insgesamt 2):
TST (30 Aug 2022 11:54), Aynchel (31 Aug 2022 22:52)
Also wenn ich mir das dritte Bild von Aynchel so anschaue bekomme ich direkt große Lust auf ein derartiges Kaltgetränk... :wink:
Nun habe ich auch eine Vorstellung davon wofür manche mit den Koffern durch die Gegend fahren... :lol:
Hallo Thomas,
aber Vorsicht, das ist nur auf Kurzstrecke von Erfolg gekrönt. Ich mußte die Erfahrung machen, das die Dosen Entfernungen über 300 km nicht überstehen und der Inhalt sich unter hohem Druck im gesamten Koffer verteilt. Natürlich nur wenn es an korrekter Protektion für die einzelnen Dosen mangelt.
dodderer
Beitrag von dodderer »
hiha hat geschrieben: 30 Aug 2022 11:29
Das sollte man sowieso machen, egal wie wertig das zu schweißende Material ist. Mit dem nicht richtigen Schweißzusatz ist es immer Murks :?
Andreas
#40
https://youtu.be/88fBukKg0x4
4130 ist ziemlich das Gleiche wie 25crmo4.
Der Schweissdraht ist der ER80, also nicht artgleich. Deshalb kommt man ohne Wärmebehandlung aus.
#41
hiha hat geschrieben: 31 Aug 2022 22:03 Der Schweissdraht ist der ER80, also nicht artgleich. Deshalb kommt man ohne Wärmebehandlung aus.
Noch ein Nachtrag: ER70S-2 oder -6 ist weitgehend unlegierter Schweißdraht, ergibt etwas geringere Festigkeit in der Schweißnaht, aber etwas mehr Bruchdehnung als der ER80S-D2, denn der enthält neben Mangan noch etwas Molybdän für mehr Festigkeit.
Schweißt man 25CrMo4 mit artgleichem Schweißdraht, muss mans anschließend wärmebehandeln, erreicht aber die höchste Festigkeit. Und man immer das Risiko der Rissbildung nach dem Schweißen/vor der Wärmebehandlung. Ist also nur was für ECHTE Profis, denn die Wärmebehandlung findet halt in einem entsprechend großen Ofen statt und besteht aus glühen, abschrecken, anlassen.
Übrigens kann man immer wieder mal lesen, dass CroMo-Rahmen oder -Schwingen steifer wären als Baustahlrahmen. Das stimmt nicht, denn das E-Modul ist praktisch das Gleiche wie von Baustahl. Nur die plastische Verformung setzt später ein...
#42
Bei DIY Anwendungen ist ER70-2 der Klassiker. Wird auch beim Bau von Käfigen (Motorsport) gern verwendet, bei denen niemand die Wärmebehandlung bezahlen möchte 😅
#43
ein typischer Auto Käfig wird im Auto geschweißt
da müsste man das ganze Auto tempern
#44
Das meinte ich damit, dass es keiner Zahlen will :mrgreen:
