Wollte noch mal hallo sagen
Re: Wollte noch mal hallo sagen
Es gibt 2 verschiedene Kupplungen. Eine mit den Federringen und eine ohne diese. Diese haben auch unterschiedliche Federn.
Bei CMSNL.COM kannst du dir das ansehen. Die eine, dickere Scheibe gibt es, sieht man dort auch.
Wenn du weißt, welche Kupplung du hast, kannst du alles kontrollieren.
Krachen, kann normal sein. Nicht ganz trennen kann auch am dicken kalten Öl liegen. 20 w 50 trennt lange nicht so gut wie 10 w 40. Bei 0 Grad trennt es nach dem Anlassen auch bei 10 w 40 nicht sofort.
Trennt es bei warmen Motor auch nicht?
Hi
Schau mal hier nach
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600_model13211/
Da findest du dein Baujahr und die entsprechenden Zeichnungen
Schau mal hier nach
Andreas2310
- Ist öfters hier
Also meine ist laut Fahrgestell nummer das Dakar Modell von 1988 ( J Modell ) . Bei CSMNL.com haben alle Deutschen Modelle ( E22 bedeutet Deutsches Modell wenn ichs richtig weiß ) egal ob J, H, K Modell zwischen 86 und 88 diese 2 "washer " in der Kupplung verbaut und der eine dickere Reibbelag. Bei mir leider nicht vorhanden ???
Die Anlaufscheiben nicht vorhanden? Gar nicht gut, die müssen da rein.Andreas2310 hat geschrieben: 03 Apr 2023 19:06 diese 2 "washer " in der Kupplung verbaut und der eine dickere Reibbelag. Bei mir leider nicht vorhanden ???
Andreas2310
- Ist öfters hier
Habe 10W40 Öl. Hatte schon 10 Grad+ als ich es ausprobiert habe. Ich meine das es besser wurde als das Mopped bisschen warm gelaufen war, konnte sie aber nicht richtig warmfahren, da sie noch nicht angemeldet ist. Denke aber schon das das auch im kalten Zustand besser funktionieren müsste. Habe noch ne Honda CB 550 K von 1979, da trennt die Kupplung besser.franz muc hat geschrieben: 03 Apr 2023 17:34 Es gibt 2 verschiedene Kupplungen. Eine mit den Federringen und eine ohne diese. Diese haben auch unterschiedliche Federn.
Das diese 2 " Washer " nicht verbaut sind finde ich schon seltsam ?
Meine ist dann auch eine J. Sie hat die beiden "washer" nicht.
Meine erste DR 600 hatte die beiden "washer" auch nicht.
Eine dickere Reibscheibe hatten/haben beide.
Vergiss die "washer". Wenn sie nicht drin waren, brauchst du die auch nicht.
Im Reperaturhandbuch sind vorne oder hinten Nachträge. Da könnte stehen, dass die washer irgendwann weggelassen wurden.
Die Nachträge sind nicht bei CMSNL.COM
Du benötigst aber die längeren Federn.
Mein Ersatzmotor hat auch keine "washer" in der Kupplung.
Hast Du den gezahlten Bolzen richtig rum rein gesteckt?
Das kann es auch sein.
Andreas2310
- Ist öfters hier
Der Bolzen passt. Aber jetzt fällt es mir wieder ein das im WHB was gestanden war wegen der Washer, franz muc hat recht. Und bei csmnl steht dabei das die washer nur im F model verbaut sind.
Andreas2310
- Ist öfters hier
Doch doch die 2 Anlaufscheiben sind nagelneu und verbaut.deFlachser hat geschrieben: 03 Apr 2023 19:21Die Anlaufscheiben nicht vorhanden? Gar nicht gut, die müssen da rein.Andreas2310 hat geschrieben: 03 Apr 2023 19:06 diese 2 "washer " in der Kupplung verbaut und der eine dickere Reibbelag. Bei mir leider nicht vorhanden ???
Andreas2310
- Ist öfters hier
Werde die dickere Reibscheibe bestellen und die neuen Stahlscheiben verbauen, dann sieht man weiter. Bis dahin, erstmal vielen Dank für eure Zeit.
Der Bolzen passt in beide Richtungen rein aber nur richtig rum rein gesteckt, fährt er voll aus.
Andreas2310
- Ist öfters hier
O.k. dann werde ich mir den Bolzen nochmal anschauen wenn das ganze offen ist. Vielen Dank für de Tipp.
OK mein lieber Franz,franz muc hat geschrieben: 03 Apr 2023 19:28 Meine ist dann auch eine J. Sie hat die beiden "washer" nicht.
überlasse mal nun Dir den 600er Fred
Bin echt etwas irritiert, aber Du fährst ja so eine, bist wohl mit jedem Bauteil auf "Du" und nicht erst seit gestern
Auf jeden Fall wünsche ich dem Andreas gutes Gelingen und viel Spaß mit der alten Dame. Wenigstens entfällt bei dem Baujahr diese unsinnige AU
Lieber Stefan,
meine ist EZ 1990, daher immer gerne zur AU.
Und dann gab's ja noch den Draht in der Kupplung, der immer gerne für Verwirrung sorgt. Suzuki war schon kreativ.
Schade dass es kaum mehr DR 600 Fahrer gibt. Sie sterben langsam aus.
Mein lieber Franz,
was fährst Du auch so ein neumodisches Motorrad
Den Draht habe ich dem Schrotti vermacht, braucht kein Menschfranz muc hat geschrieben: 03 Apr 2023 21:58 Und dann gab's ja noch den Draht in der Kupplung, der immer gerne für Verwirrung sorgt. Suzuki war schon kreativ.
Nein, bitte Franz, stirb nicht. Soll ich mal für mich nach ner 600er Ausschau halten? So zu Deiner Verstärkung quasi?franz muc hat geschrieben: 03 Apr 2023 21:58 Schade dass es kaum mehr DR 600 Fahrer gibt. Sie sterben langsam aus.
Glaub, das ist nicht die beste Idee, hab ich auch nur einen Hintern. Und das sind schließlich Fahrzeuge und keine Standuhren
