Suzuki Dr 600 Probleme
KevArt28
Re: Suzuki Dr 600 Probleme
Beitrag von KevArt28 »
Die Kaltstart probleme sind nach wie vor da und elektro probleme jetzt noch dazu. Wenn sie warm wird fällt nach und nach die elektrik aus. Bis gar nix mehr geht bis auf die zündung. Und beispielsweise beim blinken flackert auch das licht und das neutral kontrolllicht. Irgendwelche Ratschläge 😅
Ja,
Lima prüfen nach WHB 0,1-1,2 Ohm zwischen den 3 Gelben, 55-60V zwischen den 3 Gelben ohne Regler...
Kontakte am Regler checken
Regler checken, Meßschema - falls nicht im 600er WHB - z.B. aus einem WHB der DR350 nehmen,
mit einem anderem analogen Multimeter als der berühmte "Suzuki Taschenprüfer" isses eh mehr schätzen.
Kontakte an der Batterie checken
Batterie checken
Massekabel am Rahmen checken
Stecker und Kabel an sich prüfen, mit der Zeit korrodiert oder rappelt da gerne mal was durch.
KevArt28 hat geschrieben: 08 Jun 2025 09:05 Und beispielsweise beim blinken flackert auch das licht und das neutral kontrolllicht. Irgendwelche Ratschläge 😅
Passiert das nur wenn der Hauptscheinwerfer an ist? Wenn ja, dann LiMa und Regler prüfen (siehe Ulf). Wenn nein, dann ist’s wohl einer ein Masseproblem.
KevArt28
Habe jetzt mal von allen Blinker anschlüssen eine durchgansprüfung gemacht. Bin absolut kein elektro fachmann. Aber es dürfte doch nicht bei allen blinker anschlüssen vollen durchgang auf batterie minus anzeigen ?
Mit freundlichen Grüßen
KevArt28 hat geschrieben: 15 Jun 2025 09:27 Habe jetzt mal von allen Blinker anschlüssen eine durchgansprüfung gemacht. Bin absolut kein elektro fachmann. Aber es dürfte doch nicht bei allen blinker anschlüssen vollen durchgang auf batterie minus anzeigen ?
Mach mal die 21W Leuchten raus, und mess nochmal :wink:.
DR500 (15 Jun 2025 14:35)
KevArt28
Ok war zu blöd zum messen. Jetz passt es. Aber Fehler ist noch nicht gefunden😅
