Kupplungs Revision und Motorölwechsel
Re: Kupplungs Revision und Motorölwechsel
deFlachser hat geschrieben: 12 Okt 2025 18:55
Stollenreiter hat geschrieben: 12 Okt 2025 13:12 Oh man...ihr hattet Recht.
Oberhalb der Öldruckschraube war noch so eine Mistschraube,die ich in Schrauberposition nicht gesehen habe :roll:
Ich bin langsam zu alt fürs Bücken :mrgreen:
Jetzt ging er quasi von Hand runter.. 8)
Unn ich saach noch, guck genau hin, keine Gewalt anwenden :roll:.
Hab jetzt, offen gestanden, auch kein Mitleid :wink:. Oder guck mal in meine Signatur :mrgreen:.
VG Stefan
Hi Stefan,
viel Kraft war das nicht, aber zu viel für das Näschen, aber kein Riss,glatt abgebrochen.Fällt nicht wirklich auf.
Was mich mehr beschäftigt ist die fehlende Sitz Wellscheib und Wellscheibe.
Im WHB Nr.6+7 und in machen Listen als Nr. 10+11
Bei Hessler nicht zu bekommen und bei CSMNL sind diese erst gar nicht aufgelistet.
Wie auch bei Team Suzuki Originalersatzteile sind die 2 Teile nicht aufgelistet.
Kann mir bitte Jemand schreiben, ob diese 2 Teile überhaupt verbaut sind wie im WHB beschrieben, oder sind die mal entfallen?
Und wenn doch vorhanden sein sollten, woher beziehen?
Hi Tom,
kannste bitte mal nen Link von einer Explosionzeichnung einstellen, damit klar wird, was Du meinst?
Würde dann mal bei der 41er gucken, wenn ich wieder vor Ort bin. Die iss auch gerade zerlegt. Wobei es da ja Unterschiede zu geben scheint.
Hier wäre es die 6+7.
Sorry für die schlechte Qualität
Hier sind die gar nicht aufgelistet
Hier bei cmsnl gibt's auch nix...
Gibt es Unterschiede zwischen DR600 S und Dakar?
Beide Bj.88
Komplett mistig zu erkennen. Die Scheibe iss doppelt? Schmal und gewölbt? Da ist zum Beispiel bei der SP41 und auch bei der SP45 nur eine vorhanden.
Stubi
Beitrag von Stubi »
Stollenreiter hat geschrieben: 13 Okt 2025 08:29 20251012_140603.jpg
Beide Bj.88
Männers, guggt mal hier: https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... 8501/M/436
Dort sind es die beiden Positionen 2 & 7, beide gleiche Sachnr. und Preis.
VG Stubi
Danke Stubi,
ist dann Nr.10 +11 auf deiner Skizze von Suzuki.
Ich habe mal bei der 600 Dakar 1988 geschaut...
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 017/M/5048
Da sehe ich wiederum die 2 Teile Nr.10+11 nicht... :roll:
Aber bei der 600 S von 1988 ist wieder was zu sehen:
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 8501/M/438
Kann das Jemand erklären?
Der Reibbelag an der Stelle und die Aufnahme sind von beiden gleich bzw. gleiche Bestellnr. (Nr.8 bzw.9) :roll:
Bin jetzt mal die Jahrgänge 85-89 durchgegangen:
DR 600 S von 85-89 mit den 2 Federscheiben ausser das 87 Modell, die hatte wieder keine Federscheiben
DR 600 Dakar von 87-89 ohne die 2 Federscheiben (davor gabs die Dakar nicht).
Vielleicht kann ein DR500 Fahrer was zu den 2 Federscheiben schreiben?
Ich werde nicht schlau aus den ganzen Zeichnungen und ob oder ob nicht.
Die Motoren sollte doch bei der DR 600 und Dakar gleich sein :roll:
Kommt wohl auf den Modelcode an...wo finde ich den den?
Die anderen Teilenummern scheinen alle gleich zu sein (mir sind zumindest keine Unterschiede aufgefallen). Theoretisch müsste es ja dann sowohl mit als auch ohne den Ringen funktionieren...
BG,
Tibor
#40
Hi Tibor,
Das vermute ich.
Hatte ja 6-7k km nach dem Kauf zurückgelegt ohne Probleme.
Reststücke von dem Federringen habe ich such nicht im Motor gefunden.
Ich mache später Motor 2 auf und schau da rein.Viell.habe ich Glück und habe solche Teile verbaut?!
Dann kann ich messen....
#41
Habe die Kupplung mit neuen Rein/stahlscheiben und verstärkten Federn (TRW) wieder verbaut.
Konnte nicht feststellen das da Federscheiben rein kommen.
Die Anlaufscheiben waren minimalst eingelaufen, jetzt auch neu.
Und mit 60Nm angezogen.
Da sie neuen Federn länger sidn benötig man erstmal längere Schrauben um die Federn vorzuspannen.
Danach können die Serienschrauben verbaut werden und mit 12Nm angezogen.
Morgen noch die O-Ringe und Siris vom Deckel wechseln und dann bin ich gespannt ob es wieder geht
#42
Stollenreiter hat geschrieben: 13 Okt 2025 21:42 Da sie neuen Federn länger sidn benötig man erstmal längere Schrauben um die Federn vorzuspannen.
Mehr Vorspannung hätte man auch mit den alten Federn und Unterlegscheiben realisieren können.
Verstärkte Federn sollen idealerweise die gleiche Länge haben, aber straffer sein (=etwas dickeres Material)...
#43
Die Frage ist halt wie viel unterlegen?
Machst zu wenig kanns rutschen, machst zu viel kann diese vielleicht nicht trennen.
Macht dann bestimmt Spaß den Deckel rauf und runter zu machen...
Hab jetzt nicht negatives über die verstärkten Federn gelesen.
Die alten Federn hatten noch 36,4mm Länge (bei 34mm soll gewechselt werden laut WHB).
Was neue original Federn haben weis ich nicht.
Ich meine die verstärkten TRW Federn hatten 38mm.
Bin gespannt ob es wieder geht, obwohl ich schon überlegt habe die alten Teile einzubauen, nur den Korb richtig festzuziehen.
Das war der einzige Punkt wo mir als Fehler einfällt.
Ok, die Anlaufscheiben waren eher im 1-2/100mm Bereich abgenützt (Meßwertanzeige)
Hab da aber nur mit dem digt. Messschieber gemessen, also nicht aussagekräftig.
#44
2 zehntel bekommt jeder Messschieber hin.
Der Verschleiß ist plausibel und erklärt das fehlende Drehmoment der Mutter. Und trennen tut sie auch mit zu straffer Feder. Ist dann eher eine Frage der Handkraft.
#45
Ich hab mir von tigerparts verstärkte Federn geholt, die sind meiner Tochter in der SP46 zu viel.
Nur mal als Beilspiel. Jetzt hab ich auch noch endlich auf den kurzen Kupplungshebel umgerüstet, damit kann sie mein Mopded praktisch nicht mehr fahren. Eine Familien-Wegfahrsperre sozusagen.
Um Längen auszugleichen wären Passscheiben geeignet, die gibt es ja von 0,1mm aufwärts. Ich hab aber mittlerweile 4 DR-Kupplungen gewechselt und die Federn waren nie unter Verschleißmaß. Gewechselt hab ich sie trotzdem, das macht das Kraut nicht fett bei den Kosten.
Was ist eigentlich aus der alten Diskussion geworden dass die blanken stellen an den Kupplungskörben von den Federn herrühren die sich in das Alu eingearbeitet haben? Kann sich da noch jemand dran erinnern?
Gruß Dominik
Die Edit sacht: Da war mal was mit eingearbeiteten Federn: viewtopic.php?t=12462&hilit=blanke+stel ... 15#p139388
