DR650SE Konstruktions-Fehler "Engine Grenade"
jo
Beitrag von jo »
auf dieser Seite, http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm bekommst du die original-Teilenummern von Suzuki. Mit diesen habe ich schon öfters bei meinem Händler bestellt!
Das Microfiches heißt: "Starter Clutch"
Hier sind auch beide Varianten abgebildet. 1B ist das Zahnrad; 1 die Kupplung
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
thedude
Beitrag von thedude »
vielen dank f die infos...
motobike in oberasbach - breitenstein...
das probl wuerde lediglich bei leerlaufdrehzahlen ueber 1400 auftreten...hatte bisher auch keinerlei probleme - 40.000klicks
in elf jahren -
was denkst du kepho - du hast deine ja auch net umgebaut -
keine angst?
gruss vom dude aus nue
kepho
Beitrag von kepho »
dem breitenstein von motobike kannst
glauben der hat was drauf .hat oder
hatte nen mech der auch dr(sm umbau)
fuhr.hab meine erste bei ihm gekauft
und solange ich bei ihm war hat er
meine kiste immer gut gewartet.
war mir aber auf dauer zu weit.
trotzdem kann ich dir keine garantie
geben,aber wie gesagt ich hatte damit
noch keine probleme
bis neulich kepho
Jedem die Seine
und vergesst des schnaufn net
Also ich hab mein mopped heute umgerüstet, hab auch bilder gemacht,
Selbst wenn`s nich das komplette zahnrad zerfetzt, können doch, wie bei mir der fall, zähne davon abbrechen, bin 12000km gefahren...
außerdem steht im sommer die große tour an, und da muss jede mögliche fehlerquelle ausgemertzt sein, obwohl die 200 tacken schon sehr weh tun :cry:
arend
Beitrag von arend »
und um das Thema nochmals aufzuwärmen, hat es meiner Dr wegen genau dieser Sache auch den Zahnradwellensitz im Gehäuse zerlegt. Hatte wohl den Vorbesitzer schonmal ereilt, dem ist eben dieser Lagersitz rausgebrochen, der dann mit einer halben Schraube als neuen Sitz abenteuerlich repariert wurde...und mir hats dann bei voller Fahrt dieses Teil aus dem Gehäusedeckel geschossen....Also es muss scheinbar nichts passieren wenn ich den Meinungsquerschnitt hier so lese, aber eine Schwachstelle scheint es definitiv zu sein.
Grüße!
Arend
LukasM
Beitrag von LukasM »
Hallo Leute,
Weiß jemand zufälligerweise die aktuellen Preise von den benötigten Teilen? Habe leider immer noch keinen europäischen Händler gefunden wo man diese online nachsehen kann...
Gruß,
Lukas
DR650SE BJ 96 - verkauft
09 F800GS, 12 FE570, 08 450 SMR, 07 250 EXC, 05 R6
Enduro
Beitrag von Enduro »
:shock: Puhh,
Jetzt habe ich noch mal Glück gehabt.
Beim Starten hat meine schrecklich gerasselt, daraufhin habe ich den Starterantrieb aufgeschraubt, sah soweit alles normal aus.
Mir ist dann aufgefallen, das die Hohlachse (1B) der ersten Zahnradgruppe (1A) an einer Seite leichte Abriebspuren hatte. Die Achse lies sich auch schlecht aus dem Zahnrad rausschieben.
Bei genauerem Hinsehen ist mir dann aufgefallen das die Achse minimal krumm ist! :shock:
Ich könnte mir Vorstellen, dass das der Anfang für eine "Engine-Granade" ist, wenn der Widerstand im Startergetriebe höher wird nehmen auch die Kräfte zu und beim nächsten Rückschlagen ist's dann passiert.
Meine Gehäuseteile sind noch ganz, jetzt bau ich auf Rutschkupplung um.
Dann schnurrt meine hoffentlich wieder normal beim Starten.
Grüsse
im Marktplatz war neulich solch eine Rutschkupplung angeboten worden...
LukasM
#40
Ulf hat geschrieben:Hi,
Guter Tip Ulf! Die war von mir und Wolfgang (Enduro) sollte sie mit etwas Glück auch heute schon in seinen Händen halten. :wink:
Enduro
@LukasM & Ulf,
Starter-Rutschkupplung ist drin, DR läuft wieder :D
hcw
Beitrag von hcw »
DR läuft wieder
Schön zu lesen!
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Jötze
Ein kompletter Umbausatz im Marktplatz !
#43
Beitrag von Jötze »
Moin Kollegen,
habe gerade einen kompletten Umbausatz von "starr" nach "Rutschkupplung" im Marktplatz zum Verkauf angeboten.
Ist alles enthalten:
- 2 Lagerbuchsen
- 2 Anlaufscheiben
- Achse
- Lammellenpaket
Grüße!
So sehr spannend ist es jetzt nicht und vielleicht kennen einige solch ein Bild auch schon, aber wollte einfach mal dabieten, wie nen SE Motor nach "erfolgreicher" engine grenade aussieht.
Allseit gute Fahrt wünsche ich!
verheizer
Re: DR650SE Konstruktions-Fehler "Engine Grenade"
#45
Beitrag von verheizer »
wenn ich eine 1998er dr se kaufe mit noch intaktem Motor und dann sofort die Überlastkupplung nachrüste, hat die Maschine noch keinen nachteil erlitten dadurch dass sie 15 jahre mit dem fiesen Zahnrad rumfuhr, richtig?
