Hey Lukas wo ist den der erste und wo der zweite? Es ist doch bloß einmal ot markiert oder nicht ? GrussDr.600.Lukas hat geschrieben:Hi,
Limadeckeldichtung? Wofür denn das?? Bekommst du den kleinen Deckel nicht mehr ab?? Zur Not reicht es auch die kleine Schraube aus dem Limadeckel zu drehen, da kannste auch sehen ob du den OT gefunden hast (du hast doch n Kickstarter, oder). Denk dran, dass du den ersten OT (Verdichtungstakt) zum Einstellen brauchst... Hab schon mal gepennt und den zweiten genommen... he he, 1cm Ventilspiel, das klappert - passiert einem aber nur einmal im Leben
Mit ner
Fühlerlehre
Und mit etwas Gelenkigkeit in den Fingerspitzen bekommst du das ohne Probs hin... Viel Spaß![]()
Gruß, Lukas
ventile einstellen - was brauch ich?
- Lernt noch alles kennen
Re: ventile einstellen - was brauch ich?
Sergio,
bevor Du an der DR rumbastelst solltest Du erstmal die Funktionsweise eines 4-Takt-Motors erforschen...
90° Fühlerlehre vom 911
... kann ich nur empfehlen, nur die 42 Ökken nicht, mein Spezel hat die halt...
LINK
LINK
Das könnte man aber auch einfacher haben. Das 0,10er Blatt einfach auf 90°Grad biegen oder?DarkBrummer hat geschrieben:90° Fühlerlehre vom 911
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
... du hast auf jeden Fall mehr Gefühl/Kraft mit dem Alu-Teil
weil das nicht rumwabbelt.
LINK
LINK
Hab mir über eine Bekannte einfach mal mehrere Blätchen 0,8mm und 0,13mm Fühlerlehren bestellt!
Und mir dann in der Firma 2 schöne Formdrehstahlhalter von Schwanog aus der Schrottkiste gefischt.10X10X150.
In das Blech ungefähr die Form des Stahls reingeschnippelt,Loch reingedengellt, mit Spannung zusammen geschraubt und wat krumm gebogen!
Länge des Blechs ca.30-40 mm.
Nicht zu wabbelig und man hat noch genug "Gefühl" damit.
Da hast du wohl recht.ist eben die preiswerte Lösung.DarkBrummer hat geschrieben:... du hast auf jeden Fall mehr Gefühl/Kraft mit dem Alu-Teilweil das nicht rumwabbelt.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Servus Miteinander..
Will mich nu kurz vorm Saisonstart im März bissal mit meiner suzi befassen..
Problem Ventile einstellen:
Fühlerlehre hab ich..
So meine Frage lautet jetzt welche "kleine schraube" auf der Seite der übergroßen Schraube meint ihr?!(die wo man dann die Markierung durchsieht) EIn Bild wäre seeeeehr hilfreich da ich des bei der Suzi noch nie gemacht hab.. Aber sollte mit hilfe eines KFZ Meisters in der Familie schon zu lösen sein..
Anderes Werkzeug für die Ventileinstellung braucht man nicht?! nur die Fühlerlehre?!
Ansonsten danke schonmal für eure Antwort..
Die Linke zum Gruß..
Nur Quer bist du Wer!
Du musst nur schauen, das die "behandelten" Ventile zu sind. Auf welchem OT die KW dabei steht ist egal. Sollte ein "KFZ Meister" aber auch wissen
Die gesuchte Schraube findest du ca. 45° nach vorne geneigt auf dem Limadeckel.
Du brauchst: Fühlerlehre, kurzen oder sehr langen Schlitzschraubendreher, 10er Schlüssel
Ok gut Danke:D
des is dann schon klar dass die zu sein müssen sonst merkste ja des Spiel nich.. Also von der Theorie her müsst ichs eig au hinbekommen nur hab ichs ned so mit der Geduld und Feinmechanik..
Ok dann is des diese schraube hier wenn ich mich nicht irre?!
und werte sind bei Louise mit
Ventilspiel (Ein): KALT 0,08-0,13 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,08-0,13 MM
angegeben.. sollte stimmen?!
