Mikuni TM42 in DR650SE
Ädam`s
Beitrag von Ädam`s »
wird die seite mit dem o-ring in den vergaser gesteckt ?
dann wird dader durchlass wieder kleiner.
und an die große seite kommt die air box ?
Denke es is so.
MadMaxOne hat geschrieben:Was ich vergessen hab: Die Nut am d=67mm ist für einen O-Ring mit 5,5mm Stärke gedacht! Sonst wird der Anschluß zur AirBox nicht dicht.
Oder welchen O-Ring meinst du sonst?
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ja, hab's grad gemerkt, hab's falsch geschrieben.
Nochmal im Detail: Der O-Ring kommt in die Nut und der Flansch wird dann mit dieser Seite über den Vergaser gesteckt. Der Durchmesser im Vergaser wird deswegen NICHT kleiner. Außerdem hat der Durchmesser, mit dem der TM42 ansaugt eh nur rund 48mm. Der Rest ist Material.
Ich werd die Zeichnung aber nochmal machen, weil die Ansichten nicht so der Hit sind, wie mir gerade aufgefallen ist. :roll: :(
MadMaxOne
So, hier die neue Zeichnung. Ich hoffe, die ist jetzt eindeutiger. :roll: :wink:
Supermoto_Dirk
Beitrag von Supermoto_Dirk »
Hi.
Was für Zündkerzen fährst du eigentlich?? Mir wurde gesagt das 10er Besser wären als 9er??
Gruß Dirk
MadMaxOne
Supermoto_Dirk hat geschrieben:Hi.
Gruß Dirk
Ich fahr 9er, weil die 10er nur schwer zu kriegen sind. Hab aber bisher keine Unterschiede feststellen können.
MadMaxOne
Komm grad vom TÜV und darf berichten, daß ich im fast kalten Zustand (gerade den Choke rausgemacht und schon war die Sonde drauf) nur 2,4 Vol%-CO hatte.
Also keine Angst, das geht schon! :wink:
