Motorschaden auf Autobahn, Anlasser dreht frei...
elvisseinefrau
Beitrag von elvisseinefrau »
wer auch immer wem was geschickt hat...passen sollte der kram...wenn die nocken augenscheinlich kleiner sind, stimmt was nicht. viel glück für´s nächste mal. manchmal ist auch original ideal :-)
Rbrenner
Beitrag von Rbrenner »
@webracer:kannst du mir die adresse oder telefon,-faxnummer von deinem enduroteile dealer geben??ich brauch auch motorteile.... :evil:
elvisseinefrau hat geschrieben:... manchmal ist auch original ideal :-)...
Klar, aber DEM Preisunterschied nehm ich die Wartezeit gerne in Kauf!
@Rbrenner: Du hast Post!
Gruß, Seb.
Röm
Beitrag von Röm »
ja haste denn auch nen neuen Zyl-Kopf oder was. so wie das aussieht ist zumindest der rechte Ventilsitz verzogen, mit Schleifpaste und Gummipöbbel ist da nicht viel zu machen.
Das muss beigeschliffen werden, bzw. neu gefräßt.
Gruß, röm
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Tach
@ Röm
Bei der Einschlagstelle, behaupte ich das beide Ventilsitzringe verzogen sind und Dachförmig nach oben gebogen sind, soll heißen das sie nicht mehr im rechten Winkel zur Ventilachse stehen.
Wie Du schon schreibst ist da nicht mehr viel mit Einschleifen.
Ich würde auch alle Ventile auf Verzug prüfen und wenn beide Auslaßventile tauschen.
Aber viel vertrauen hätte ich in Kopf und Kolben nach so einem Einschlag nicht mehr.
Gruß Schraubi
Röm
Beitrag von Röm »
also ich würd das auch abhaken, Schraubi. Zumal du hier nen guten gebrauchten Kopf günstig kriegst.
Man hört ja auch nix mehr, das hat sich wohl sowieso erledigt :oops:
Gruß, Röm
letzendlich sehen kann mans, wenn man ein (am besten neues) Ventil
nimmt und mal kurz einschleift. Wenn das Tragbild rund um die Sitzringe
etwa gleichmässig ist, sitzen sie rechtwinklig zur Ventilführung, so wie es sich gehört.
Wenn nicht, helfen Sitzfräser. Nur wenns schon soweit gekommen ist,
wär ein Tauschkopf sicherer.
Sonst gibbet evtl. die XL Krankheit, bei der fallen ab und zu mal die Ringe raus.
Sorry, ich hatte in den lezten Tagen sehr wenig Zeit...!
@Röm:
...Zumal du hier nen guten gebrauchten Kopf günstig kriegst...
Wo gibt´s den?
Ich werde wohl wie Ulf schreibt mal ein Ventil einsetzen, dann sehe ich ja wie es sizt. Muss jezt los, wollen gleich ins Phantasialand... Frauchen hat Geburtstag.
Gruß, Sebastian
PS: Warte noch auf die Nockenwelle und die Kipphebel, die waren ja falsch geliefert worden. Vorher mach ich wohl nichts am Bock, ist scheiße wenn man wenig Zeit hat. :(
Röm
Beitrag von Röm »
ja guckst du hier unter "Marktplatz" oder Biete/Suche oder auch unter
http://www.bike-teile.de/ oder so.
Gelöschter User hat geschrieben:[...] ins Phantasialand... Frauchen hat Geburtstag
das is ja kurz vorm abwinken.. :shock:
Klar, die Seiten kenne ich. Das hörte sich erst so an, als ob gerade jemand einen sehr günstig abgeben will.
Gruß, Sebastian
PS: Waren (spontan) doch nicht im Phantasialand, sind durch Köln gebummelt, Essen geganen usw...
