Hey ich habe auch eine Frage zu Reifen, ich denke das passt auch grob hier zu diesem Thema:
Und zwar habe ich folgenden Reifen für meine DR 600 für die vordere Felge (den hinteren Reifen muss ich noch wechseln):
Anakee 2 - 90/90 17
Nun habe ich folgendes Problem: Der Reifen ist auf der Felge, der passende Schlauch ist auch drin, allerdings schaut es so aus, als ob der Reifen an einer Stelle anstatt auf dem Felgenbett aufzuliegen, sich in die Mitte der Felge verkriecht, sprich in den mittleren Bereich, wo das Felgenband aufliegt und auch die Speichen. Es ist komisch, weil es lediglich an einer Stelle der Fall ist, alles andere passt. Ist es möglich das der Reifenumfang einfach zu klein ist?
Ich habe den Reifen bzw. den Schlauch bis auf 3bar aufgepumpt, allerdings ändert dies nichts am Ergebnis. Man muss dazu sagen, ich habe den Reifen selbst aufgezogen (natürlich habe ich mich vorher belesen wie das funktioniert und habe mir auch paar Videos angeschaut, vllt habe ich dennoch einen Fehler gemacht?).
Habt ihr einen Rat dazu?
Reifenfrage... bitte nicht steinigen ;)
- TravelBikerz
Re: Reifenfrage... bitte nicht steinigen ;)
TravelBikers Homepage: http://www.travelbikers.de/
Das Video zu unserer "It's our way: The Black Sea 2014" Tour: http://www.youtube.com/watch?v=zrrkDM6nNAw
- ELVIS
Dann drückst Du mal ein paar Bar mehr drauf und "flupp" sitzt der. Ich hab auch schon 6 bar gebraucht, bis ein Reifen saß, weil ich mit der Montagepaste gegeizt habe
Ich würde allerdings nochmal die Luft ablassen und kontrollieren, ob da nicht eine Falte des Schlauches zwischen sitzt.
@Pascal: Um Falten im Schlauch vorzubeugen kannste auch n paar Krümel Talkumpulver mit in den Mantel schütten bzw. den Schlauch damit einreiben. Das pudrige Zeug funktioniert dann wie so n Trockenschmiermittel und der Gummi klebt nimmer aneinander.
- TravelBikerz
Danke für die antworten, ich werde es morgen gleich mal ausprobieren. Ich habe kein Talkum benutzt, aber dafür Baby Puder, habe irgend wo gelesen dass geht auch. Ich werde euch von Ergebnis berichten
- m.w.
Montagemittel..
Talkum benutzt z.B. wohl die Feuerwehr für die Schläuche, da gibt´s schonmal nen 1/2Kg Puderdose..
Montagegel: abgelaufenes Ultraschallgel vom Onkel Doktor in der Literflasche funktioniert prima..
..nur den Schlauch nicht einklemmen, das tut weh..
Ciao,Marcus
..versuch mal nen Metzler Enduro1 nach 10 Jahren von der Felge zu treten... dagegen ist aufziehen ein Kinderspiel
Ciao,Marcus
- TravelBikerz
Also ich muss ehrlich sagen, sofern man sich richtig informiert und paar gute Hebeleisen hat ist ein Reifenwechsel kein Problem. Ich habe mir zwar ein paar kleine Schrammen in die Felge gemacht, aber diese kamen nur aufgrund meiner Unvorsichtigkeit zu Stande, leider ... Der Tipp mit der aufpumpen auf 6 bar hat geholfen, auch der Vorderreifen sitzt jetzt perfekt im Felgenbett so wie es sein soll! Danke nochmal für den Tipp. Ansonsten warte ich jetzt ab, bis ich die Reifen das erste Mal auf der Straße fahren kann! Bin schon gespannt
pinsle das nächste mal den Wulst an den Aussenseiten mit ner Spüli/Wassermischung ein, dann
flutscht das ganze besser aufs Hochbett und liegt am Felgenhorn an.
