Seite 30 von 36
				Verfasst: 03 Sep 2024 20:43
				von Stollenreiter
				Wartung wurde gemacht....hat der Verkäufer der DR gesagt...
				Verfasst: 03 Sep 2024 20:50
				von dodderer
				Naja, er halt halt gewartet, dass jemand anderes das macht
				Verfasst: 03 Sep 2024 21:02
				von Stollenreiter
				dodderer hat geschrieben: 03 Sep 2024 20:50
Genau...der Vergaser hat sich schon gute Stücke reingezogen!
Ein Tipp wegen Ersatz? Orschinol? oder Nachbau ?
				Verfasst: 07 Sep 2024 18:12
				von Stollenreiter
Bei der DR Nr.3 nen Service gemacht und die Auslassventile hatten Null Spiel.
Beim Einstellen immer wieder Probleme beim Kontern  bis ich die Faxen dicke hatte und die Schrauben raus gemacht habe.
Schlitz war eh schon vernudelt,aber wer reißt das Gewinde aus der Mutter ?!! Könnte kotzen.
Hat wer Ersatz oder 2x neu wo kaufen?
				Verfasst: 11 Sep 2024 15:58
				von Gelöschter User
				...ich das erste mal jetzt erlebt habe, daß silicon doch nicht alles klebt und zusammen hält....
saito heizgriff auf die hülse vom gasgriff....
hab jetzt 2komponenten kleber bestellt und hoffe, daß der seine versprechungen erfüllt....
				Verfasst: 12 Sep 2024 17:17
				von BZ650
				Gelöschter User hat geschrieben: 11 Sep 2024 15:58
Achso , was kostet der denn
 bekommst Du den dann wieder gelöst
				Verfasst: 12 Sep 2024 17:32
				von Gelöschter User
25gr. kosten 10.-€
und eigentlich will ich den griff nicht mehr lösen....
wenn kapputt....dann wird der komplt. gasgriff gewechselt, hab noch einen mit zügen im schrank liegen....
und eigentlich ist es ein versuch, da sich versch. kunststoffe  z.b. pp ja nicht kleben lassen...und die saito heizgriffe griffe sind auf einem rohrstück aufgebaut...warum auch immer.
früher waren die griffe einfach gummigriffe in die der heizwendel eingegossen war....naja....man kanns immer wieder " fergomblicieren "....
				Verfasst: 12 Sep 2024 19:11
				von Ulf
wenn man die Oberfläche von PP aktiviert kann man's kleben. Z.B. mit einem Propanbrenner beflämmen.
(Nicht schmelzen!!!)
Die Aktivierung hält mindestens 2 Wochen an, in dem Zeitraum sollte geklebt oder lackiert werden.
Apropos Lack. In den letzten Jahren habe ich Griffe meist mit Klarlack fixiert.
Erst alles mit Bremsenreiniger oder Verdünnung sauber gemacht. Klarlack aus der Dose ins Griffgummi gesprüht
und draufgeschoben. Danach einen Tag gewartet. Ungeplant losgegangen ist mir anschließend keines.
Wenn ich eins abhaben wollte, hab ich die Schalterarmatur daneben entfernt und einen breiten
Flachschraubendreher an mehreren Stellen unters Gummi geschoben.
				Verfasst: 12 Sep 2024 19:20
				von Gelöschter User
...hab jetzt 2komponenten kleber bestellt und hoffe, daß der seine versprechungen erfüllt....
Das funktioniert mit dem 2-K-Kleber.
So fixiere ich auch immer die Griffgummis.
Thorsten
				Verfasst: 12 Sep 2024 19:23
				von Gelöschter User
				Ulf hat geschrieben: 12 Sep 2024 19:11
Das hier sollte bei PP funktionieren (mit Primer):
https://hgpowerglue.com/products/schwei ... he-regular
Also auch geeignet für die Nupsis an den Seitendeckeln ect.
Thorsten
				Verfasst: 12 Sep 2024 19:44
				von Gelöschter User
				Verfasst: 12 Sep 2024 23:54
				von Gelöschter User
				Verfasst: 16 Sep 2024 19:29
				von Gelöschter User
				so, gestern abend nach der rückkehr aus der rhön, hab ich den neuen kleber der freitags ankam, gleich noch auf der gashülse und dem saito verteilt und aufgeschoben....
tja, was soll ich sagen....
heute mittag bombenfest und sogleich die griffe angeschlossen und endtest gemacht....
aufgeheizt auf stufe 5 und der kleber hält.....
und somit habe ich jetzt wieder GUTE LAUNE....
				Verfasst: 16 Sep 2024 21:07
				von Stollenreiter
				Gelöschter User hat geschrieben: 16 Sep 2024 19:29
Ihr macht mir echt Angst mit dem Griffwechsel.
Steht bei mir schon lange an...hab noch alte Saito, die ich mal verbauen wollte.
Hab das aber immer gelasseb weil ich der 5Ah Batterie nicht so viel zutraue.
Und dann jetzt noch die Demontage/Montage.....
				Verfasst: 21 Sep 2024 22:52
				von Stollenreiter
				Stollenreiter hat geschrieben: 07 Sep 2024 18:12
Heute sind die Ersatzteile endlich gekommen.
Gleich 2 mal eingebaut.
