3. Gang kracht und knallt
DerBastler
Re: 3. Gang kracht und knallt
#46
Beitrag von DerBastler »
Ich war heut kurz davor meine DR an zu zünden...Motor genau nach dem Handbuch wieder zusammengebaut, fahre los, schalte in den zweiten Gang und er fliegt raus:evil:
Wie ich schon geschrieben hab Zahnräder und Schaltgabel sahen für mich in ordnung aus.
Hab mich schon gefreut ,weil ich dachte der Fehler wäre das falsch herum eingebaute Zahnrad gewesen.
Zuletzt geändert von DerBastler am 13 Feb 2016 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
dirk65
#47
Beitrag von dirk65 »
Hast Du das Getriebe einmal durchgeschalten bevor Du die Motorhälften zusammen geschraubt hast? Das klingt so als ob zwei Schaltklauen vertauscht wurden. Oder die Schaltklauen nicht in der dafür vorgesehenden Führung am Zahnrad laufen
#48
Öffne mal den seitlichen, kleinen Deckel von dem Schalthebel. Ich hatte die Schaltraste nicht mittig gesetzt und hatte dann das gleich Problem.
Gruß Alexander
DerBastler
#49
@Dirk65
Ich hab das Getriebe durhgeschaltet und da gab es keine Probleme...Mit dem schaltklauen bin ich mir jetzt unsicher.
Vor dem Zerlegen gingen alle Gänge außer der 2. und das Schalten in Neutral ging auch sehr schwer oder garnicht wenn der Motor warm war.
@alex69
Hattst du genau die gleichen Probleme wie ich oben beschrieben hab?,2.springt raus und kracht, schweres schalten in neutral im stand?
Soll ich den Motor auf Neutral stellen und dann die Schaltraste mittig setzen?
Ich hab das Teil makiert und so eingebaut wie es früher halt war.
lg Dominik
edit
Hab die Schaltwelle kontrolliert und sie war richtig eingebaut.
Könnte es an der Kupplung liegen das diese nicht rictig trennt, hab beim stehen im ersten gang einen leichten zug gespürt?
DerBastler
#50
Dann geht es wohl wieder ans zerlegen...
Ich kann mir aber nicht vorstellen was ich falsch gemacht hab.
