Seite 4 von 5
Re: Moin aus Hamburg
Verfasst: 10 Okt 2019 20:41
von deFlachser
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Okt 2019 20:31
Aufblenden abblenden aufblenden abblendet aufblenden .....
War der Vorbesitzer ein Blender von Volkswagen .... hust!!!
Super Tuning hast du abgeliefert
Unn du "Kleiner" dreh endlich mal deine "Impressionen" damit ich nicht mehr den Bildschirm drehen muss
Wie wars denn nun auf deinem Treffen???
Müssten mal wieder was einstielen, odder?
Verfasst: 10 Okt 2019 20:45
von Gelöschter User
Verfasst: 10 Okt 2019 21:01
von deFlachser
Hast du Sex mit den nicht tanzenden Männern? Ich bin geschockt
Dachte das wäre ein ganz normales Treffen
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Okt 2019 20:45
Hast du nen Plan für zum Bierdenken oder Moped fahren ? Das wäre sicher mal wieder was
Iss doch egal, das lässt sich verbinden
Weißt doch wie das mit Plänen iss. Lief alles nach Plan, aber der Plan war kacke
Verfasst: 14 Okt 2019 22:53
von Claus
Ärgs. Kupplung rutscht. War eh klar
Verfasst: 15 Okt 2019 09:38
von deFlachser
Claus hat geschrieben: 14 Okt 2019 22:53
Moin Claus,
ich vermute mal den Kupplungszug hast Du gecheckt. Bei mir war der nämlich schön vergammelt. Konnte deshalb auch nicht mehr Spiel geben.
Also Hebel am Motor um einen Zahn umgesteckt. Leider ändert sich durch den Winkel auch der Weg, trennt also nicht mehr, alles wieder retour
Soll heißen, Kupplung ist bei mir im 4. und 5. auch gerutscht. Nachdem ich einen neuen Zug montiert und das Spiel eingestellt hatte wars o.k.
Die vertragen auch nicht alles Motoröl, wie schon hier im Forum diskutiert, unabhängig ob die Spezifikationen draufstehen.
Ich fahre das halbsynthetische von Polo, 4l zu 20 Talern wenn im Angebot und bin zufrieden damit.
Nur so ne Idee
Verfasst: 15 Okt 2019 09:52
von Claus
Stefan, danke für die Tipps. Kupplungsseil ist leichtgängig, Öl ist neu. Für den TÜV reicht das erstmal, danach muß ich erstmal ein paar km damit fahren. Einen kompletten Kupplungssatz hab ich lieben, ich tausch dabei auch nochmal das Öl. Wir werden sehen. Das ist halt das Problem, wenn man eine Karre beim Kauf nicht laufen hören und nicht fahren kann. Risiko.
Die Laufleistung ist halt auch danach (37 tkm) und eine Schwachstelle ist scheinbar eh bei der DR.
Verfasst: 21 Okt 2019 11:15
von Claus
Hmpf. Heute Morgen zugelassen und etwas gefahren. Kupplung schleift fast bei jedem Lastbereich. Also neu, mit KW-Simmerring im Kupplungsdeckel und ich schau mir die Anlaufscheibe und den Kupplungskorb genau an.
Lenkkopflager ist auch komplett fertig. War weder beim Kauf noch beim TÜV zu merken. Erst beim wirklichen Fahren. Kenn ich normal auch nicht, ich merk das sofort, weil ich eigentlich gezielt danach schaue.
Immer das Gleiche bei Kisten, die man beim Kauf nicht probefahren kann.
Jedenfalls ist der Vogel schon mal zugelassen und der Motor läuft anständig. Man muß sich das ja auch etwas schön reden...
Verfasst: 25 Okt 2019 21:33
von Claus
Heute hab ich mal die Kupplung ausgeschüttet. Die zentrale Mutter war so lose, daß ich sie von Hand ohne Werkzeug herunter drehen konnte. Das Sicherungsblech war nicht richtig angelegt und komplett zermarmelt (wahrscheinlich hat der begabte Schrauber vor mir mit Hammer und Schraubendreher drauf herum geschlagen. Beide Anlaufscheiben und die innere Buchse gewechselt und einen neuen Reibscheibenkit verbaut. Stahlscheiben sind gerade und haben keine Anlassfarben. Die schmale Tellerfeder war verkehrt herum montiert.
Probefahrt: Zahm etwas warm gefahren. Nach 2 km oder so mal zart Gas gegeben. leichtes Rutschen. Etwas weiter gefahren, nochmal Gas gegeben. leichtes Rucken und oben raus leichtes Rutschen.
HRRRRGTT!!! Nochmal so 4 oder 5 km zügiger gefahren, ohne daß die Kupplung rutscht und dann mal richtig Kitt gegeben.Und ein paar Kavalierstarts an der Ampel. Kein Rucken und kein Rutschen mehr.
Entweder das ist jetzt gut, oder die EBC-Federn sind was kurz und müssen unterlegt werden. (die sind so 2 mm kürzer als die Originale.Der Hebel geht auch ziemlich einfach zu ziehen, kenn ich von verstärkten Federn anders)
Alles vernünftig zusammengebaut, die Stege am Korb haben keine Kerben, 10W40 MA2, ich werde das ja sehen, wenn ich sie das nächste mal mit kaltem Motor fahre. Wenns immer noch rutscht, muß es halt nochmal auf.
Verfasst: 26 Okt 2019 22:55
von Gelöschter User
Genau das kenn ich von meiner 600er und 750er ! Im kalten Zustand greift die Kupplung ein bissel schlüpfrig zu. Sind mal 10-15 km hinter einem packen sie wie sie wollen. Da mach ich mir keinen Kummer
Verfasst: 27 Okt 2019 14:01
von Claus
Hört sich gut an, Jörg!
Ich bin jetzt noch zwei mal mit kaltem Motor gefahren. Es wird wirklich besser (je einmal ein kurzer, leichter Ruck beim ersten wirklichen Gasgeben und einmal leichtes Durchrutschen) und warm gefahren ist alles bestens. Schaun mer mal...
Verfasst: 15 Nov 2019 10:38
von Claus
Langsam kommt das Motorrad in den Bereich wo es anfangt Spaß zu machen. Inzwischen hab ich das Lenkkopflager gewechselt und einige andere Kleinigkeiten geregelt. Bis auf die Teigige Kupplung, die aber nicht mehr wirklich durchrutscht, fährt die Karre jetzt schön. Bei dem kalten Wetter jetzt hatte ich ein paar mal schon richtig Probleme mit den rutschigen Drecksreifen (TKC 80), die erst knapp 3 Jahre alt sind und auf trockener Straße bei 5°C wie Schmierseife sind. Wobei nicht das Kurvenfahren die wirkliche Herausforderung ist, sonder das Anhalten. Ich hab jetzt schon zwei mal das Vorderrad blockiert, um einen Unfall zu verhindern. (lustigerweise war ich immer recht langsam, weil ich die Reifen inzwischen etwas fürchte). Da werd ich wohl doch nochmal etwas Geld ausgeben müssen, ist mir einfach zu gefährlich. Oder ich versuche, mit dem Gilsterhobel die Reifen zu "sommern".
Verfasst: 15 Nov 2019 20:06
von Gelöschter User
Gibts sowas überhaupt noch, ein Gilsterhobel. Das ist doch ein Artefakt aus dem letzten Jahrtausend
Ewig nicht gehört
Verfasst: 15 Nov 2019 20:15
von Claus
Ist eigentlich ganz einfach: Zugeschaut und mitgebaut. Mein Kumpel Andreas hat das auf seiner Indernetz-Seite ganz anschaulich dargestellt.
Angewendet hab ich das Ding tatsächlich am Ende des letzten Jahrtausends (ca 1985 oder so). Hat mit den damaligen "Holzreifen" auf meiner GT 750 gut funktioniert.
Verfasst: 15 Nov 2019 20:23
von Gelöschter User
Kawa oder Wasserbüffel ???
Die Suzi war mein erstes Motorrad
Verfasst: 16 Nov 2019 09:11
von deFlachser
Gelöschter User hat geschrieben: 15 Nov 2019 20:23
würde sagen "Wasserbüffel", die Kawas waren doch die "KH's" wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Ein Freund hatte zumindest ne KH400, extrem giftig die Teile.
Schönes WE
Stefan
