Seite 4 von 6
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 12:36
				von Stollenreiter
				DR500 hat geschrieben: 23 Sep 2024 10:48
Stollenreiter hat geschrieben: 23 Sep 2024 09:14
Rollende Ersatzteillager sind schon was feines, aber möchte mir das nicht so sehr angewöhnen, fahrende Fahrzeuge zu Stehfahrzeuge zu machen.
Es ging nur um die Zeit bis die AC-CDI geliefert wird. Bei aller Argumentation wirst du ja realistisch betrachtet bis Ende Oktober keine 3 fahrbereiten DR600 brauchen…
im Prinzip ja, aber so "zuverlässig" meine DRs gerade sind nehme ich gerne alles was rollt
Händler für Nachbau hab ich angeschrieben...na mal sehen...
Wie hast den den Nachbau angebaut? Halter selbst gebastelt und an den original Ort verbaut?
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 12:38
				von Stollenreiter
				DR_Jörg hat geschrieben: 23 Sep 2024 11:22
Hi Tom,
mal nebenbei und rein aus Interesse ?
Hast du jetzt beide Versionen an Lima im Bestand ?
Also doppelten Pick up und einzelnen Pick up ?
@ulf
Toller Link und sehr aufschlussreich !
gute Frage...nachdem ich die CDI getauscht habe, hab ich den Zündungsdeckel drauf gelassen, wegen der Dichtung.
Diese reisst bestimmt dabei
Aber sollte man auch von Aussen , an der Anzahl der Kabel die aus dem Gehäuse gehen sehen,oder?
Da musst mir aber helfen
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 12:44
				von DR500
				Stollenreiter hat geschrieben: 23 Sep 2024 12:36
An meiner DR gibt es den originalen Halter nicht. Aber ja: Halter konstruiert, 3D gedruckt und so die CDI mit dem Motorrad verbunden...
Und ja, wenn es einen zweiten Pick up gibt, wird man um zusätzliche Kabel nicht herumkommen.
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 13:23
				von Gelöschter User
Eigentlich merkt man es sofort
Die eine Cdi hat fünf die andere vier Anschlüsse.
Wenn nichts zu wenig oder ein Anschluss übrig ist sind es die identischen Lima
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 15:31
				von Stollenreiter
				DR_Jörg hat geschrieben: 23 Sep 2024 13:23
Das sind die Anschlüsse ,die von der Lima hoch kommen:
Vermute den 4er Stecker meinst Du?
Einen 5er sehe ich nicht.
Und das sind die Stecker die mit der CDI verbunden werden:
Da gibt's weder 4er noch 5er Steckplätze.
Ich habe CDI von der EZ88er Dakar an die EZ90er 600S verbaut und alles passte.
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 16:10
				von Gelöschter User
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 17:06
				von Stollenreiter
				Hallo Jörg,
Dann hab ich ne 5 Stecker...
Mit der neuen günstigen CDI wirds wohl nix...
Dann doch beim Belgier aus der Bucht in neu?
Kostet halt 155€ (6Tage Lieferzeit)
Gebrauchte Serie aus der Bucht 140€(1-2 Tage Lieferzeit.
...ich baue morgen die CDI aus der Gelben (Nr2) aus und verbaue sie wieder in die Dakar wo sie herkommt.
Und dann steht die eh für die beseitigung der Ölleckage am Nockendeckel.
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 17:36
				von DR500
				Stollenreiter hat geschrieben: 23 Sep 2024 17:06
Also bei mir scheint das unverändert zu funktionieren…:
Naja, du machst das schon!
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 18:23
				von Stollenreiter
				Soweit komme ich auch...
Aber dann geh ich zur Kasse:
Wird wohl nix mit günstig...Oder muss ich ebay anderes einstellen?
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 18:38
				von DR500
				Keine Ahnung ob das an deinem Account liegt.
https://www.ebay.at/itm/264282692701?_s ... R6rN8vvDZA
Wenn das über EBay.at auch nicht klappen sollte, wird es vermutlich nicht an Ebay liegen…
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 19:41
				von Ulf
Hallo Jörg,
Hi Tom,
hab in einer 1 Pickup DR eine 2 Pickup Lima verbaut. Das lief soweit.
Demnach ist die Chance gut, das mit der 2 Pickup Lima die Nachbau 4-Stecker CDI tut.
Mannomann ist das kompliziert 1, 2 4, 5, ...
Musst aber den richtigen Pickup erwischen.
Den für früh.
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 19:58
				von DR500
Bei Ebay.at kostet die aus Belgien nur 99Euro:
https://www.ebay.at/itm/331352304373?_s ... R6rN8vvDZA
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 20:13
				von DonGiggal
				Für welches Modell suchst du?
Hab noch ein paar für die SP43B rumliegen.
Auch eine nagelneue Sparker CDI
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 21:37
				von Stollenreiter
				DonGiggal hat geschrieben: 23 Sep 2024 20:13
Ich suche eine 5 Stecker CDI 14A20 für die DR600 (87-89).
				Re: Defekte CDI
				Verfasst: 23 Sep 2024 21:40
				von Stollenreiter
Das wäre die 5 Stecker:
https://www.ebay.de/itm/231502653750?_t ... p_homepage
Leider  icht so billig...15€ mehr als die gebrauchte Originale.
Zumindest gibt der Belgier 6 Monate Garantie.
Das mit der günstigen geht bei mir it dem PC und mit dem handy nicht.Kommt immer die gleiche Meldung.
Auch über deine Links...
