Kein zündfunke und keine Spannung an zündspule
Re: Kein zündfunke und keine Spannung an zündspule
Naja wenn es dann immer glei soviel Input ist
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Ne läuft noch nicht nur keine zeit gehabt, erst jetzt wieder am Wochenende
Nochmal geschaut sprit kommt an zündfunke auch.
Springt trotzdem nicht an Batterie 11,8 volt
Hi Andreas,
schon mal mit Startpilot probiert ? Natürlich muß der Funke auch stark genug sein und das bei beiden Kerzen, sonst will sie nicht. War jedenfalls bei meiner so.
Sind die 11,8 Volt ohne Anlasser oder mit ?
Kannst Du Dir mal eine gute Batt. leihen und die dranhängen ?
Ohne Anlasser 11,8 volt mit Anlasser fällt sie auf 8 volt ab.
Eine gute Batt. muss min. 12,4 Volt haben. Idealerweise weil Zellspannung 2,1 Volt x 6 = 12,6 Volt . Nach dem Laden 12,8 - 13,2 Volt.
Eindeutig zu wenigLappen hat geschrieben: 12 Aug 2022 21:42 Ohne Anlasser 11,8 volt mit Anlasser fällt sie auf 8 volt ab.
Starthilfekabel vom Auto aus
Moin
Zündfunke habe ich jetzt springt trotzdem nicht an.
Hat jemand noch ein Tipp?
Bitte beantworte doch erstmal die Fragen nach einer neuen Batterie bzw. Starthilfe.
Und woran lag es? Erst kein Funke und nun ist er plötzlich da? Was wurde geändert?
Eigentlich wurde nix geändert nur nochmal kerze raus Stecker drauf und funke da.
- Grumpyoldgerman
Dann war vielleicht einfach die Kerze nicht richtig drin, oder du hast einen Wackelkontakt in dem Bereich.Lappen hat geschrieben: 15 Aug 2022 11:47 Eigentlich wurde nix geändert nur nochmal kerze raus Stecker drauf und funke da.
Wenn du mal auf die Fahrerkarte schaust siehst du vielleicht jemanden in deiner Nähe der dir helfen will, dann hätte das Rätsel raten ein Ende. Alternativ kannst du auch sagen wo du wohnst.
Mit so wenig Infos ist es immer schwer auf die Ferne auf Fehlersuche zu gehen und so geschieht es auch, dass alle möglichen Fehlerquellen auf's Tapet gebracht werden was es dir kaum einfacher macht.
Grüßle Jerry aus Nordbaden
Moin so zündfunke wieder wech auf einmal ich dreh durch.
Hast Du denn mal alle Kabelverbindungen geprüft? Kabelbruch am Lenkkopf? Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Wenn der Funke da ist und dann wieder weg und wieder da, deutet das auf schlechte Verbindung oder Bruch hin.
Kann mal mir einer sagen ob das dekopressions relais auch für den zündfunke zuständig ist.
