DR 650 SE, Motor- und Getriebeschaden
Re: DR 650 SE, Motor- und Getriebeschaden
#46
hiha hat geschrieben: 04 Mär 2023 18:14 Zwegs dem Riss im Kopf hatte ich Neugierde geäußert, und einen Schweißversuch in Aussicht gestellt. Die Neugierde ist befriedet, der Schweißversuch... Naja, schaut selbst.
So sah das nach dem Farbeindringtest aus. Auch um die Sitzringe herum schön pink.
Mit dem WIG einmal langsam rundherum den Sitzring aufgeschmolzen, das zieht ihn zusammen und man kann ihn mit einer Seegerringzange während seiner Abkühlung herausziehen.
Der Sitzring hatte einen Riss an genau der gleichen Stelle. Vermutlich hat er angefangen...
Der Riss ist jetzt vollständig ausgefräst, er ging durch den Öl-Kühlkanal bis tief in den Auslasskanal.
Ich muss zugeben, dass ich das wohl nicht schweissen kann. Da muss ich noch üben, und mal mit einem Spezialisten reden...
Hans kannst Du,
oder eine anderer Forist,
eine Vermutung äußern wodurch solch ein Riss entsteht? Spannung durch falsche Montage / Drehmoment, oder warum?
#47
Mein Senf dazu ! :mrgreen:
Die Risse sind die Folge von thermischen und mechanischen Spannungen.
Thermisch hat man die größten Probleme während des Aufheizens und Abkühlens,
dann treten besonders viele lokale Zonen mit unterschiedlicher Temperatur auf.
Das führt dann zu verstärkt Wärmespannungen.
Deshalb soll man einen Motor warmfahren und nach hoher Leistungsabforderung (im Gelände oder auf de Sumopiste oder Hatz im Wald)
die letzten Kilometer "Kaltfahren" fahren. Kennt man ja vom Turbo ! :D
Zusätzlich existieren konstruktionsbedingt Zonen unterschiedlicher Temperatur und damit treten Wärmespannungen auf.
Solche sind z.B. die schmalen Stege zwischen Ein- und Auslass.
Und natürlich auch Materialfehler sowie Montagefehler, wobei ich das eher bei Mehrzylindermotoren sehe.
Jörg
#48
Ein mögliches Szenario:
Ich glaube, aber das ist reine Vermutung, dass der Sitzring schon beim Einbau einen Fehler hatte. Die Dinger sind ja heute nicht mehr aus homogenem Stahl, sondern, da es Massenteile sind, aus Sintermaterial, also aus Metallpulvern mit (oder ohne) Bindemittel gepresst, in den Ofen geschoben und bei Temperaturen knapp unter der Schmelztemperaturen der einzelnen Metallpulver gebacken. Dabei pappen die Körner mehr oder weniger stark an den Korngrenzen zusammen, und man kann damit auch bestimmte Eigenschaften gezielt steuern, und das poröse Endprodukt sogar noch mit irgendwas tränken. Bei modernen hochbelasteten Sitzringen z.B. mit Kupfer, bei der SE scheint aber keines drin zu sein. Der Sinterprozess hat aber auch viel Spielraum für Fehler, und je billiger ein Teil sein muss, desto weniger genau gehts bei der Qualitätskontrolle.
Ist der Sitzring eingeschrumpft wird er thermisch sehr hoch und im Wechsel belastet, dazu kommt noch, dass der 45°-Ventilteller den Ring bei jedem Aufsetzen etwas spreizen will. Wenn er anfängt zu reissen ist auch gleich die Schrumpfspannung gegenüber dem Alu verringert und der Wärmetransfer zwischen Sitzring und Alu nicht mehr so gut, was heisse Stellen ergibt, besonders am Riss, wo selbst minimal durchblasende Verbrennungsgase für lokale Überhitzung sorgen, auch wenn da direkt der Ölkanal drunter liegt. Alu verliert bei höheren Temperaturen extrem schnell an Dauerfestigkeit und reisst weiter.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten woher der Riss kam und wo er angefangen hat, im Alu oder im Sitzring, so z.B. eine zu große Einschrumpfüberdeckung des Sitzringes, zu kleines Ventilspiel am Auslass, der einen überhitzten Sitzring zur Folge hatte, und wohl noch viel mehr.
martin58
#49
Beitrag von martin58 »
Man darf gespannt sein, ob das noch zweckdienlich ist, den Kopf wieder zu schweißen.
kallegerd
#50
Beitrag von kallegerd »
Ich melde mich dann auch mal kurz noch zu Wort.
Vorab, und das habe ich Hans auch schon geschrieben: Ich bin sehr froh, dass das Getriebe Geräusche gemacht hat, denn sonst hätte ich den Motor niemals geöffnet. Er lief ja einwandfrei.
Letztlich wäre aber irgendwas kaputt gegangen und hätte mich von der Weiterfahrt abgehalten.
- rausgefallenen Ventilsitz
oder
- gebrochene Steuerkettenspannerschiene
oder
- gefressenes Pleuel, gefressener Kolben
oder
- explodiertes Getriebe
Sucht euch was aus.
Die Erklärung von Hans ist meiner Meinung auch die Wahrscheinlichste. Klares Entwicklungsziel war anno dazumal bei Suzuki: "billiger als die Konkurrenz".
Gerade bei der Qualitätssteuerung (akzeptierte Ausfallquoten, etc.) kann man sehr gut sparen, ohne dass es direkt auffällt.
Aber das ist letztlich auch reine Spekulation.
Was hingegen absolut realistisch ist:
Der Motor wurde von irgendeinem der Vorbesitzer einfach nur totgeprügelt. Warmfahren macht ja sowieso fast niemand und bei diesen ölgekühlten Mopeten dauert das ja schon mal gute 10km, im Winter eher mehr.
Wenn jetzt Sitzring mit leichtem Fertigungsfehler auf einen Spezialisten trifft, der gerne mal volle Leistung bei kalten Motor abruft, dann sieht das wohl so aus wie man es hier sieht.
Als ich das Moped gekauft hatte, war vorher ein "Minimalservice" gemacht worden (das hat tatsächlich gestimmt). Auch das Ventilspiel wurde eingestellt (war ok), von daher kann ich nicht sagen, ob es irgendwann vorher mal zu klein war.
Meine Vermutung: Das ist SEHR gut möglich, da in den letzten 10 Jahren maximal 5000km mit dem Motorrad gefahren wurden: Es waren 10 Jahre alte Reifen drauf und so lange hatte der Verkäufer Das Moped im Besitz. DER hat garantiert gar nichts gemacht. Und der Vor-vorbesitzer? Keine Ahnung!
Der "Service" wurde nur durchgeführt, weil sie lange stand, nicht mehr lief und der TÜV ein paar Sachen sehen wollte.
Rückblickend betrachtend hätte ich mal besser auf mein Bauchgefühl gehört, das mir sagte "Lass den Eimer stehen......".
Aber so ist das manchmal, wenn man schon (zu) lange nach was sucht...
Was solls. Das war in den letzten 15 Jahren der einzige Kauf, der wirklich eine Niete war.
Trotzdem bin ich immer wieder geschockt, wie manche Leute mit ihrem Zeug umgehen. Ich kann das einfach nicht verstehen.
martin58 hat geschrieben: 06 Mär 2023 07:52 Man darf gespannt sein, ob das noch zweckdienlich ist, den Kopf wieder zu schweißen.
Zweckdienlich im Sinne von "Lohnt sich der Aufwand" wird es wahrscheinlich kaum sein. Die Frage sportlicher Natur ist wohl eher: Möchte Hans mit einem aufs Schweißen spezialisierten Bekannten (wenn ich das richtig verstanden habe) einen Versuch starten, um zu sehen ob es machbar ist, oder nicht... :-)
Sven
#51
Sitzringe sind ein Zukaufteil, bei Honda XL aus dieser Zeit sieht man auch gern gesplitterte Sitzringe. Vielleicht war das einfach ein Problem des Herstellers? Warmfahren/Kaltlaufenlassen sehe ICH beim Kopf nicht als ursächlich an, das betrifft mehr den Kolben, und alle Teile die an der Ölversorgung hängen.
@martin58
Zweckdienlich schon, also wenn das gut geschweißt wird, dann hält das auch. Aber ob ichs kann, das steht auf einem anderen Blatt. Immerhin, eine Herausforderung. :lol:
Aynchel (23 Okt 2023 18:22)
#52
HALTSTOP!
Ich hab mir den Sitzring grad nochmal unterm Mikroskop genauer angeschaut. Das was man da sieht, das IST KEIN RISS. Der Riss ist NUR im ALU. :oops:
Der Sitzring hat scheinbar auch doch Kupfer mit drin, er ist einigermaßen weich und lässt sich feilen, Beim Aufschmelzen mit WIG schwamm das Kupfer teilweise an die Oberfläche.
Also Theorie zwei: Zu viel Einschrumpfüberdeckung? Zu wenig Wandstärke zum Ölkanal?
#53
moin Hans
Das wäre dann ein Konstruktionsfehler und müsste viel häufiger auftreten.
Explodierte Getriebe gab es ja schon öfters,
aber gerissene Zylinderköpfe sind mir jetzt nicht geläufig.
kallegerd
#54
Ich hatte ja noch mit ABP telefoniert.
Die meinten:
Gerissene Köpfe kämen OFT vor, meist aber zwischen den Zündkerzen.
Meinen Fall kannten sie auch, meinten aber, dass das eher selten sei.
Das war aber rein telefonisch, ohne Bilder zu verschicken, etc....
#55
DROldie hat geschrieben: 05 Mär 2023 13:41
Hans kannst Du,
Hallo an alle,
Danke für Eure Aussagen bezgl. meiner Frage!
Echt ein komplexes Thema, und wirklich Interessant alleine die verschiedenen Werkstoffe und deren Eigenschaften. :shock:
#56
...auch was zu senfen:
Erstmal möcht' ich Danke sagen an Hans, für die Mühe und die Expertise, das ganze ist sehr mühsam aber auch aufschlussreich! :D
Dann nochmal zu den "üblichen" Schäden:
...bei den 5 von mir geöffneten/gespaltenen Motoren (alles Kicker, 41/42er) hatte ich solches vorgefunden:
3x 3.Gang, Zahnausfall, Getriebeausgangswelle
2x gerissener Kopf (immer zwischen Zündkerze und Auslassventil)
1x Nockenwelle und Kipphebel eingelaufen (wegen des ausgebrochenen Zahns > Ölbogen im Gehäuse weggekloppt)
Alle 5 Motoren hatten mehr oder weniger starkes Pitting im Getriebe, was auf Nachfrage beim "freundlichen" auch bestätigt wurde: schlechte Qualität!
Trotzdem finde ich das insgesamt gesehen nicht sooo schlecht für ein -damals- relativ günstiges Moped aus Japan; vorausgesetzt meine Erfahrungen sind irgendwie repräsenativ! :roll:
Zum anderen möchte ich die These aufstellen, dass die Konkurrenten dieses Segments nicht deutlich besser/haltbarer/weniger anfällig sind/waren!
Beachtenswert wäre auch, dass mancherlei Schäden bedingt sind durch: falsche Behandlung/ schlechte oder keine Wartung/Ahnungslosigkeit bei "Reparaturen"/ etc....
Und: diese Mopeds sind niemals gedacht und gemacht worden um 30 Jahre gefahren zu werden!
Aber das hab ich vor ziemlich genau 10 Jahren schonmal hier geschrieben...
Ich weiß, für den gerissenen Zylinderkopf und einer möglichen Reparatur sind meine Einlassungen hier nicht zielführend, ich wollte das aber mal loswerden. :roll: :wink: :mrgreen:
TST (07 Mär 2023 18:10), deFlachser (07 Mär 2023 18:50)
