SP 46 Schwimmerstand im eingebauten Zustand
Re: SP 46 Schwimmerstand im eingebauten Zustand
#46
Wie sieht eigentlich dein Kerzenbild aus ?
#47
Aynchel hat geschrieben: 06 Mai 2023 10:24 besser als nichts aber sehr umständlich
heute kostet eine Lambdasonde nur noch ein Taschengeld
Der Sinn der Sonde ist ja nicht das Standgas einzustellen- wegen der die CO-Schraube baut sich kein Mensch ne Sonde ans Fahrzeug.
Der Sinn der Sonde besteht darin, dass Gemisch unter Last bewerten und dementsprechend den Vergaser Bedüsen zu können. Und genau das geht mit Colortune allenfalls auf einem Prüfstand- was aber sinnlos ist. Oder man ist sehr akrobatisch.
#48
Wer schon mal eine Abstimmung mit eine Lamdasonde gemacht hat will nie wieder auf das per Baugefühl Düsen herumprobieren zurück gehen.
Mit der Sonde im Krümmer und der Anzeige im TaRuSa sieht man auf einer netten Feierabendrunde recht gut, in welchem Bereich man anschließend fetter oder magerer abstimmen muss.
Nächsen Abend die gleiche Runde und nach zwei oder drei Läufen ist man nahe am Maximum.
Genauer geht es dann nur noch aufm Prüfstand.
Nicht raten sondern messen
#49
Naja
Wie gesagt ! Ist auch nur Glaskugel lesen mit verbohrten Krümmer !
Wer viel misst misst Mist
Habe auf dem Stammtisch einen Freund getroffen. Ein Motorradmechanikermeister der alten Schule. Ich hatte Angst er erstickt mir vor lachen als er so maches hier las.
Ich werd’s euch bei einem Bier erzählen.
:lol: :lol:
#50
Aynchel hat geschrieben: 11 Mai 2023 15:21 Nicht raten sondern messen
Da bin ich bei dir. Ich hab mir vor paar Jahren eine Innovate MTX gekauft und bereue das keine Sekunde.
DR_Jörg hat geschrieben: 12 Mai 2023 08:21 Wer viel misst misst Mist
Völlig richtig. Also doch lieber 70€ ausgeben, um das Standgas durch Farben raten mit Colortune einzustellen.
Kann man anhand der Farbe auf den Schwimmerstand schließen? RAL 5010 Enzianblau: Schwimmer 0,7mm runter, RAL 3009 Oxidrot Schwimmer 0,8mm hoch? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Erklär es doch mal bitte im Detail.
Vielen lieben Dank.
FrankausKöln
#51
Beitrag von FrankausKöln »
Es wäre nett, wenn die Diskussion " Colortune / Lamdasonde " in einem neuen Thread weitergeführt wird. Hier geht oder ging es um den Schwimmerstand.
Bitte sachlich bleiben....
Vielen Dank :wink:
Ulf (12 Mai 2023 20:53)
