DR 650 springt nicht an nach Brandschaden
Re: DR 650 springt nicht an nach Brandschaden
#46
Hi Kronibär,
habe gerade mal die alten Posts durchgesehen. Der Schorsch ist da wohl nur auf Durchreise, wäre also eher ambulant. Aber da Du in Philippsburg arbeitest, würde ich mal den Jerry anschreiben. Vielleicht hat er Zeit und kann Dir behilflich sein. Er wohnt quasi einen Katzensprung von Deiner Arbeit entfernt. Nur so ne Idee :wink:.
kronibaer
#47
Beitrag von kronibaer »
Hallo Stefan hab im Moment mit Jörg Kontakt .
Hoffe er kann mir weiterhelfen . Werde auch Jerry mal kontaktieren , habe ihm warscheinlich die falsch Nummer geschickt wie Jörg auch :shock: :shock: :shock:
Melde mich hier wenn es was neues gibt.
Danke für eure Mithilfe
VG aus dem Saarland :D
DonGiggal
#48
Beitrag von DonGiggal »
Hi, bin vom 18.08. - 22.08 in Knittlingen/Freudenstein.
Kann in der Zeit gern mal drüber schauen.
Da sie mit Bremsenreiniger auch nicht will hast sicher
ein Zündungs - oder Kompressionsproblem.
Schorsch
#49
Einfach mal versuchen ohne DeKo zu kicken. Wenn das nicht funktioniert, passt die Kompression. Wenn das funktioniert, dann fehlt Kompression.
@Schorsch: falls du ne funktionierende CDI hast, dann würde ich die für den Termin einpacken. Samt Multimeter.
DonGiggal
#50
Ne funktionierende CDI hätte ich, aber leider nur von der SP43B.
Multimeter gehört bei mir zur Grundausstattung wenn ich mit dem Moped
(egal mit welchem) unterwegs bin.
Schorsch
#51
Die Funktionalität der E-Start CDI am Kicker, wo der Pick-Up an einer völlig anderen Stelle sitzt, wurde schon mal kontrovers diskutiert. Ich täte es lassen (persönliche Meinung).
DonGiggal
#52
Hatte auch nicht vor das zu testen Tibor.
Hab ich auch so nicht geschrieben.
Schorsch
kronibaer
#53
Hallo Schorsch danke für dein Angebot über mein Moped zu schauen.
Ich habe mit Jörg gestern Abend telefoniert und wir sind so verblieben das er es sich bei sich Zuhause anschaut.
Danke an alle die mir bis jetzt zur Seite gestanden hatten :D :D :D
VG Kronibaer
DonGiggal
#54
Hoffe mal du kommst dieses Jahr noch mal zum fahren mit deiner DR
kronibaer
#55
Hallo Schorsch bin seit gestern wieder gute Dinge das ich dieses Jahr noch eine Runde damit drehen kann.
Sag euch Beschied wenn es Neuigkeiten gibt :D
VG Kronibaer
#56
:shock:
Tatsächlich wird die DR 2023 nicht mehr laufen.
Fakt!
Die SP42 hat einen kapitalen Motorschaden.
Drei von vier Ventilen schließen nicht. Das Pleul hat in alle Richtungen Spiel, wie ein Lämmerschwanz. Fusslager ist durch. Der Kolben ist fertig. Ein Ring ist gebrochen. Nockenwelle, Kipphebel sind noch brauchbar.
Verwunderlich das sie tatsächlich mit Bremsreiniger einmal gezündet hat.
Naja wenn genügend explosives Gemisch da ist, reichte für einmal verpuffen.
