TM 40 bei ALI
Re: TM 40 bei ALI
#46
habe wieder ein Bild für euch.
Wie man sieht, wird beim Original der Schwimmen von einem Blech gehalten.
Außerdem fehlt eine Schraube, die den Anschlag der Beschleunigerpumpe begrenzt.
Für den Preis nehme ich das gerne in Kauf.
fish_hg (20 Feb 2026 10:11)
ThommyDR
Re: TM 40 bei ALI
#47
Beitrag von ThommyDR »
Spannend wird’s ob die Kanäle und Düsenbohrungen maßhaltig sind. Bisherige Chinavergaser mit denen ich Kontakt hatte, waren ein Lottospiel. Genauso irgendwelche Alieexpr. Düsen. Da ist ne 100er schnell mal tatsächlich eine 83 😂
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag (Insgesamt 2):
Stollenreiter (19 Feb 2026 18:36), fish_hg (20 Feb 2026 10:16)
* original DR600 Hupe
Re: TM 40 bei ALI
#48
ThommyDR hat geschrieben: 19 Feb 2026 16:05 Da ist ne 100er schnell mal tatsächlich eine 83 😂
Nun sei doch nicht so pingelig :mrgreen:.
Re: TM 40 bei ALI
#49
Jedoch ein berechtigter Einwand
Die Erfahrung zeigt, daß die meisten Düsen schon mal aufgerieben wurden
Bei unbekannter Herkunft gehe ich grundsätzlich erst mal mit der Düsenlehre bei
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag (Insgesamt 3):
ThommyDR (19 Feb 2026 20:59), fish_hg (20 Feb 2026 10:15), TST (01 Mär 2026 14:49)
fish_hg
Re: TM 40 bei ALI
#50
Beitrag von fish_hg »
TST hat geschrieben: 19 Feb 2026 15:03 20260218_173817.jpg
konntest du schauen, ob die düsen kompatibel sind?
ThommyDR hat geschrieben: 19 Feb 2026 16:05 Genauso irgendwelche Alieexpr. Düsen. Da ist ne 100er schnell mal tatsächlich eine 83
daher wäre es gut zu wissen, ob die wechselbaren teile kompatibel mit den original mikuni teilen sind. falls ja, könnte man ein evtl. vorhandenes ärgernis leicht beheben. :wink:
Re: TM 40 bei ALI
#51
Aynchel hat geschrieben: 19 Feb 2026 18:53 Jedoch ein berechtigter Einwand
Bei meinem 19er Chinaböller Bing war gar keine Bezeichnung drauf.
Habe die Bohrung dann mit einer Düsenreibahle bestimmt und aufgerieben bis es passte.
Hoffe der Mikuninachbau hat das gleiche Gewinde und Abmaße der Mikuni Düsen....
Re: TM 40 bei ALI
#52
Hi Leute,
ende nächster Woche werden die Düsen kommen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Gestern hab ich mal einzelne Kanäle geprüft und alle waren durchgängig. Wie gut das ist, kann ich erst mal nicht bewerten.
Ich bleibe schon im eigenen Interesse dran und werde berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TST für den Beitrag (Insgesamt 2):
Stollenreiter (20 Feb 2026 12:10), fish_hg (20 Feb 2026 14:24)
Re: TM 40 bei ALI
#53
Sehr gut Thomas,
bin gespannt...
Das erinnert mich an einen orig.Vespa 24 Dellorto Vergaser.
Damit ließ sich der Motor nicht abstimmen.
Klammer waren die Folge.
Es hat sich herausgestellt,dass es ein Fehlguss ab Werk war.
Ein oder mehrere Kanäle waren dicht !
Der wanderte in die Mülltonne :mrgreen:
fish_hg
Re: TM 40 bei ALI
#54
woher hast du denn jetzt das original?
Re: TM 40 bei ALI
#55
Hi fish,
der Kermit in Büdingen hat sein Moped gerade in Arbeit.
fish_hg
Re: TM 40 bei ALI
#56
arre hat geschrieben: 05 Feb 2026 11:22 Ich hab mir bei Aliexpress den bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2deu
110€
Dazu noch Düsen:
https://de.aliexpress.com/item/10050091 ... pt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2deu
Die China Nachbauvergaser kann man meiner Meinung nach gut kaufen. Besser als mehr Geld für einen abgerittenen originalen auszugeben oder der Faktor 4 beim Hessler.
Meine RSE ist original Motor, Auspuff, Krümmer, Luftfilter, Airbox
Abstimmung:
Hauptdüse (Main Jet)140
Leerlaufdüse (Pilot Jet) 25
Clip-Position3. Kerbe von oben
Luftschraube (Pilot Screw) 2 Umdrehungen geöffnet
Ich konnte noch nicht viel fahren, hier ist es einfach noch zu kalt, Schnee, Eis
Erste Erfahrungen:
-Kaltstart top
-Warmstart top
-Gasannahme top
-beim spontanen Gas aufreißen verschluckt sie sich ganz kurz.
Ich warte auf besseres Wetter
haben die gaszüge bei dir p&p gepasst? was für eine 650er hast du?
arre
Re: TM 40 bei ALI
#57
Beitrag von arre »
ich hab eine RSE. Der originale Gaszug passt, wenn du vor dem Einbau die Gaszug-Halterung mit einen 6mm Bohrer aufbohrst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arre für den Beitrag (Insgesamt 2):
TST (23 Feb 2026 10:19), fish_hg (24 Feb 2026 21:39)
Re: TM 40 bei ALI
#58
Hier die Bilder
Mit Gewinde M5
Noch nicht gebohrt
so sieht das Ergebnis aus
fish_hg (27 Feb 2026 13:26), howard (27 Feb 2026 18:09)
Re: TM 40 bei ALI
#59
Zu den Rep.Schraubnippel habe ich ja schon was geschrieben inkl.Skizze.
Aber es geht auch mit "Luft" zw.Bohrung und Nippel wie ich sehe ;-)
