Gaszug einstellen
Kupferseckl
Re: Gaszug einstellen
#46
Beitrag von Kupferseckl »
Wenn der gerissen wäre, könntest Du ihn aus der Hülle ziehen. Schon getestet?
Gerissen ist er in dem Fall nicht. Bei Zeit mach ich mal den Zug oben am Lenker auf und schau mir das genauer an.
Ich werde Wasserstandsmeldung geben.
#47
Du mußt die Züge nicht nur am Vergaser tauschen, sondern auch am Griff. Dann sollte das Problem behoben sein. Probier mal.
BZ650
#48
Beitrag von BZ650 »
BZ650 hat geschrieben: 28 Sep 2023 20:19 Laut deinen Bildern hängt der Bowdenzug an irgendwas ! Wenn der eine Anzieht ,schiebt es den anderen durch die Umlenkung im Griff raus. :?
Also kuck auch mal nach der UMLENKUNG im Griff
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
